Хочу поделиться со своей бедой.прогревая двигатель я заметил што стрелка темп.быстро поднелась,хотя на улице температура была -15,дальше стрелка вообще поднелась вертикально,нажимая газ она становится в рабочию температуру как и должна быть,при езде она может вообще упасть,поехал я в сервис ближайший,мне сказали што это датчик гавкнул,ну купил ,поставили,непомогло,решили што термостат,купил окозалось тож нето,решили помпа,купил тож нето,проверили сканером ошибок нет.дальше они развели руками. кстати релюшка работает,печка плохо греет,иногда могут вентиляторы не сработать печка огонь.друзья говорят мозги,сколько они стоят примерно и где находятся. заранее спасибо
Поблагодарил: 19
Во сервис жжет, , надо иногда думать а не слушать.
да дело оказалось в проводке.вчера ездил в сервис ниссан в кунцево на диагностику спец полазил прозванил все,короче вывод такой под капотом каратят провода два, в жгуте,я так понял што это в каком то пучке проводов)провод датчика и провод дросселя типо педаля газа,вот по этому газ нажимаю стрелка падает. за диагностику отдал 936 рублей,за исправность проводки сказали от5000 руб.
Поблагодарил: 19
Если по проводке то может минус слабый и по вторичке гуляет, нужно смотреть все фишки соединения, и контакт минуса с кузовом от приборки. (как вариант).
