Автор: Belt17
педаль газа дружит со стрелкой температуры движка
balgar |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 марта 2011 00:04 |
Хочу поделиться со своей бедой.прогревая двигатель я заметил што стрелка темп.быстро поднелась,хотя на улице температура была -15,дальше стрелка вообще поднелась вертикально,нажимая газ она становится в рабочию температуру как и должна быть,при езде она может вообще упасть,поехал я в сервис ближайший,мне сказали што это датчик гавкнул,ну купил ,поставили,непомогло,решили што термостат,купил окозалось тож нето,решили помпа,купил тож нето,проверили сканером ошибок нет.дальше они развели руками.
кстати релюшка работает,печка плохо греет,иногда могут вентиляторы не сработать печка огонь.друзья говорят мозги,сколько они стоят примерно и где находятся.
заранее спасибо
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 марта 2011 10:19 |
ag Столько денег потрачено... Жесть. "Сказали - купил". Ну сказали б купи другую тачку, точно поможет.
Распространённая проблема ряда приборных панелей. Из-за непропая или микротрещин на плате температура "прыгает".
Фото панели в студию.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 марта 2011 12:38 |
Возраст: 40 Весы
Во сервис жжет, ag ag ag , надо иногда думать а не слушать.
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 марта 2011 14:56 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Возможно проводка гдето подсточилась ... наводки !... Как вариант
balgar |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 17 марта 2011 01:30 |
да дело оказалось в проводке.вчера ездил в сервис ниссан в кунцево на диагностику спец полазил прозванил все,короче вывод такой под капотом каратят провода два, в жгуте,я так понял што это в каком то пучке проводов)провод датчика и провод дросселя типо педаля газа,вот по этому газ нажимаю стрелка падает.
за диагностику отдал 936 рублей,за исправность проводки сказали от5000 руб.
balgar |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 марта 2011 21:42 |
да походу меня разводят по полному( всю проводку перекопали ноль ничего,говорят блок управления двигателя.я незнаю че делать,он стоит зараза 30000р.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 марта 2011 23:04 |
Возраст: 40 Весы
Если по проводке то может минус слабый и по вторичке гуляет, нужно смотреть все фишки соединения, и контакт минуса с кузовом от приборки. (как вариант).
