Автор: Albatross
Полный привод в силфи
Илюха |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 23 февраля 2011 23:44 |
Max88, ты не путай человека! Он спрашивал про масло, которое залито в гидромуфту, а не в сам редуктор! В редуктор льется обыкновенная трансмисионка, лучше синтетика. В гидромуфту льется какое-то спец масло вроде как на силиконовой основе. Но по букварю оно не подлежит разбору т.к. расчитано на все время эксплуатации машины. Хотя на форуме по Вингам (сам катаюсь на винге 4ВД ) люди меняли масло внутри, но сталкивались с проблемой как воздух оттуда выгнать. Как полумера подходит, но щелкать не перестает.
алексей7104 |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 26 февраля 2011 23:59 |
спасибо Max88.сегодня промыл потроха своей разобранной муфты.собрал в кучу.только в место большого стопора использовал сварку,после разборки он нехотел плотно вставать на место да и надёжнее так.залил масло и поставил наместо.всё работает отлмчно.сууупер-я сново на полном приводе!!!!!!! ayдля тех, кто будет повторять эксперимен-после развальцовки крышки с пружинами,алюминевую крышку выдавливайте давлением возду проипомощи компрессора через заливное отверстие в муфте.
444dimon Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 6 марта 2011 13:13 |
дмитрий
Всем привет, кардан снимаю каждое лето.Прошлым летом ездил на байкал.Кстати кардан снимать лучше полнустью.Расход топлива не уменьшается,так как динамика машины увеличивается и трудно не давить на газ,но если ездить спокойно то по трассе 8л/100км обеспеченно.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 7 марта 2011 09:45 |
А нафик тогда вообще брать вэдовую,чтобы лазить железяку ставить снимать. Летом всё самое вкусное и можно найти :)
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 8 марта 2011 00:52 |
скажу в пользу 4-везде, у меня есть машина на балке, а 4-везде независимая подвеска и скажу я вам - независимая подвеска глотает намного лучше качки, чем балка. А на счет снятия кардана - очень поддерживаю - ведь ресурс работы вязко-муфты около 100 тысяч и цена у нее высокая и я не думаю что есть резон менять вязко - муфту каждые 3-4 года :)
тем более кардан снимается и ставиться, если по выставленным меткам не более получаса.
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 8 марта 2011 16:50 |
Возраст: 44 Стрелец
Народ! 18V полный привод тоже появился!!!!???
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 9 марта 2011 08:13 |
Вчера вытягивал в лесу по снежной каше чайзера в 90кузове))) Оторвал себе бампер но вытащил! В горку даже пришлось карабкаца.... 4ВД просто кайф
(бампер вернул на место, срезало 4 клипсы и 2 крепления под болт... надо будет что-то думать)
мой блог
aleksey7104 |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 9 марта 2011 18:34 |
а мне на паркетнике полный привод вообще не нужен.а самое вкусное можно сглотить только на настоящем внедорожнике.(это сугубо моё мнение).у меня есть ещо УАЗ БОБИК на военных мостах и большой резине,вот на нём я и кушаю самое вкусное.а на ниссане ад я езжу только по асвальту,когда на нём небыло 4 WD он вроде не буксовал ag
Еркеш |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 13 мая 2011 16:54 |
У меня на Ипсуме 96гв шум как будто бы трутся металические части при езде уже 5 км/ч. спереди в районе раздатки и коробки. А скоростя переключаются нормально. Подскажите кто знает
aleksey7104 |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 18 мая 2011 18:19 |
это или раздатка.или передние ступичные подшипники.они отдают своим шумом в моторный отсек.проверь масло в раздатки.слей и посмотри,есть ли в масле металлическая пыль.если масло чистое,тогда подшипники ступиц накрылись.
Mapper Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 27 ноября 2012 23:06 |
Возраст: 39 Близнецы
Извините за некропостинг, но кто скажет, есть разница в расходе при снятом кардане и при 4WD? У меня 4WD, езжу пока без кардана (снимал на лето), хочу поставить назад, но боюсь, как бы расход не скаканул на пару литров (итак зимой хавает прилично)
Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 4WD - продан
Toyota Avensis 2006 г.в., рестайл, 1,8, 5МТ, SOL
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 28 ноября 2012 08:55 |
А на каждом перекрёстке думать успеете вы выжжужать до следующей машины и не глубоковат ли снег на неочищеном участке,вы значит хотите? Я както всегда думал,что 4вд для того и придумали седанам,чтобы зимой камфортней передвигаться.
Mapper Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 28 ноября 2012 23:34 |
Я спросил конкретные цифры у тех, кто уже сделал это. Думать я пока не хочу над тем, успею я проскочить перед очередной машиной или вылезу ли из очередного сугроба, хотя с комфортностью езды на 4WD зимой я полностью согласен. Меня интересуют больше цифры. Вешать я его так и так буду, вопрос лишь в том, когда это делать и как часто после этого я буду ездить.
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 3 декабря 2012 02:03 |
я летом тоже снимал но разницы по расходу не заметил 8 и 12 соответственно
Sylphy 2003, 1.8 4 WD Сургут
Mapper Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 3 декабря 2012 12:15 |
Спасибо
