2. Depo 215-1188L-LD-EM + 215-1188R-LD-EM - ближний дальний отдельно, необходимо переделывать проводку, докупать другие габариты, телевизор не трогаем. Материал не знаю.
Похоже, это мой вариант.Ближний с дальним отдельные лампочки,габарит отдельно.Ближний Н1 получается? И хотелось бы поподробнее про переделку (как понимаю переставить и подключить имеющиеся старые фишки не прокатит? И почему нужны еще новые поворотники?)
Поблагодарилa: 1
Что-то я тоже запуталась. Хочу поставить родные фары Valeo.Левая фара есть, а вот правую надо заказывать. На форуме нашла номера фар"26010BN025 , 26060BN025 это оригинальные номера", но проблема в том, что на моей родной левой фаре стоит номер 26060 ВМ 810 Подскажите, это одни и те же фары?
Цитата: olesya
у меня кузов QG10-023425
Действительно, есть такой номер 26060 ВМ 810, но я по нему не смог инфы найти. По вашему кузову пробивается 26060-BM825 - левая и 26010-BM825 - правая. Эти номер и есть Оригиналы для вашей машины. Valeo стоит подыскивать исходя из этих номеров.
а подойдут ли фары от альмеры в 16 кузове depo 215-1196L-LDEM6 левая и 215-1196R-LDEM6 правая на ниссан санни в 16 кузове 2001 года ( сингапурец) vin: JN1CAAN16Z0008149 оЧЕНЬ надо, помогите....
___________________________ nissan sanny 2001 г. сингапур
Случилась неприятность попал в дтп вся морда под замену, встал вопрос по поводу замены фар хочу цельные. Вроде нашел TG-215-1197L/R-LD-E кто что скажет о них хорошего/плохого или дайте совет,номер. еще интересует рамка радиатора так как у меня она под замену может сразу поставить как после 03г под цельную фару подскажите номер пожалуйста и фирму где можно прикупить железо недорого неоригинал и контрактные запчасти.
Поблагодарил: 6
igorexa, Тебе подойдут depo 215-1196L-LDEM6 левая и 215-1196R-LDEM6 (у них внутри пластмасса серая), а depo 215-1196L-LDEM2 левая и 215-1196R-LDEM2 внутри пластмасса черная. Но по не большому опыту знаю что люди заказывали 6 а получали черную пластмассу и наоборот при заказе 2 получали серую. как повезет. Ser1, Номера которые ты дал у меня даже не пробиваются. У тебя в кузове будут смотреться от алмеры N16 номера вот я написал. А вот решетка упрется в приличную сумму. Сильно разбита решетка? может можно во становить? тут статью кто то писал, горизонтальные перемычки убирали полностью а вместо них декор решетку ставили
удар был больше боковой решетка осталась цела одна крепа сломалась
номер 215-1197L-LD-E евросвет по электрике без переделок получается, рамка под спил вроде. http://avgauto.ru/nissan/nissan_bluebird_sylphy/24941_fara_nissan_bluebird_sylphy.html
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
альмера черная ZDS1196L насчет переделок проводки темный лес, кто знает?
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
номер котоый ты дал 215-1196L-LDEM6 это линза? переделывать надо проводку?
Поблагодарил: 6
я тоже себе ставил от альмеры N16 фары с черным подфарником.Фишки родные конечно к фарам не подойдут,но я сделал на скорую руку на проводниках и уже год скоро будет как все отлично работает.
___________________________ Птица с сердцем QG18, оперением QG10-179204. Дата рождения июнь 2004г.
Поблагодарил: 6
Ser1, Ближняя линза, дальняя лампа нет. И фары красиво смотрятся. Фишки надобудет переделать но я как и Ильдар, переделал за 15 минут. И плюс еще под фарой надо будет телевизор чуть чуть подрезать, некоторые не резали а просто загнули. Но это стоит того, свет у этих фар лучше светит.
Тема очень хорошая.Я так понимаю поставили многие линзовые блоки?У кого-нибудь отражатель плавился?Сколько сейчас стоят эти фары?Все ими довольны?Тоже хочется,но терзают сомнения....:-(
___________________________ SYLPHY 2000 и пятый год на дорогах Сибири.:-)
