Автор: HARON
И все же ДПКВ или цепь?
Alex_Z Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 декабря 2010 14:21 |
Возраст: 41 Лев
Решил создать новую тему, потому что, как мне кажется, указанные симптомы ни где еще не описывались, если что не судите строго, это мой первый пост на форуме.
Недавно стал обладателем сей чудной птички, брал сразу с данной проблемой, т.к. знал, на что шел, и цена была очень привлекательной.
Собственно проблема: При заводе кличем, в морозы, обороты 1500 и стоят четко, не шелохнувшись, через секунд 10, начинают плавно опускаться и вместе с тем стрелка тахометра тут же начинает скакать. Не плавает, а именно скачет. Скачет в пределах 100-200 оборотов (причем, как мне показалось, с некой определенной последовательностью, а не просто хаотично). Такие скачки сохраняются всю поездку, т.е. и на скорости. И весь день, пока машина более-менее теплая обороты скачут. Прекращается все это, если дать ей хорошо отстояться на морозе, и опять по новой.
Естественно горит чек и показывает ошибку P0335.
на слух обороты действительно скачут, это заметно на холостых. На скорости скачки остаются, но на слух не отличимы.
Пробег на машинке 107т.км. вроде как, и не так много. Понимаю, что верить щетчику не стоит, тем более что и наклейка на торце торпеды кем то оторвана, но прочее общее состояние, а так же личное знакомство с предыдущим владельцем склоняют в сторону, что все же пробег не скручен.
Вот собственно и вопрос: на что похожи эти симптомы, на то, что хана датчику или я все же попал на цепь? Как еще можно проверить? Где то на форуме читал, что можно снять разъем с ДПКВ и тогда комп будет брать показания из таблицы исходя из значений ДПРВ. Так ли это?
Все же хочу верить что это датчик. Мне кажется не может цепь, настолько вытягиваться, что бы так сильно не совпадали фазы ГРМ аж на 200 оборотов, тем более что проблем с заводом нет никаких, заводится и на холодную и на горячую с пол оборота. Да и на форуме где то проскальзывало, что была серия блюбиков с бракованным датчиком как раз 2003г выпуска.
Кто что думает?
Bluebird Sylphy 2003 QG10 QG18 AT 2wd - Продана
Mazda6 1.8 MT Touring 2006г - В наличии
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 10 января 2011 14:57 |
Возраст: 41 Весы
Может я тебе помогу.
У меня тоже был трабл с ДПКВ.
Описание.Двигатель QG15, автомат, комплектация Basic(была раньше ag ) Устром завел, все нормально прогрелась, поехал и при нажатии на тормоз перед кочкой заглохла, при завотке чек загорелся, по самодиагностике ошибка была Р0335.
И тут началось: заводилась после крутения стартером секунд 8-12, обороты еле набирала, при акселераторе в пол разгонялась до 130 и все, при резком старте с места, обороты сначало вниз падали а потом только медленно поднимались. Но обороты не плавали. Думал тоже попал на цепь.
Решениен проблемы:
- Отмечу сразу что на моем двигателе при отключении ДПКВ машина заводится но не сразу и поэтому не является основным. При отключении ДПРВ машина вообще не заводится. Все делал сам и поэтому и пишу что у меня так.
По коду понятно было что это ДПКВ. Датчики у нам одинаковые и поэтому поменяв датчики местами машина не завелась, я с облегчение поехал и купил ДПКВ и поставил. Все нормализовалось, после проезда примерно 400-500км чек потух сам, сделав самодиагностику выдало 0000 - т.е. ошибок нет.
Сообщение отредактировано 10 января 2011 14:59. Редактировалось 3 раз(а)
Chibis Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 10 января 2011 19:24 |
Возраст: 40 Стрелец
в теме волшебство какое то описано, без дпкв машина вообще не заводится, и не должна.
может Alex_Z че нить не то отсоединил
Nissan Bluebird Sylphy QG18 DE 2003 г.
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 11 января 2011 01:00 |
Возраст: 41 Весы
Я вроде понятно все описал и у меня все работало и заводилось а вот без ДПРВ она не заводилось, может у 1.5 проще система или еще чего.
Chibis Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 11 января 2011 10:18 |
Возраст: 40 Стрелец
не знаю Киря пожет и проще система, но у меня не заводится.
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 12 января 2011 22:12 |
Возраст: 43 Козерог
Подключил МК мультитрониск к машине брата (санек QG15) выдал ошибку ДПКВ, а джеки чан не горит. Чем черевато езда с такой ошибкой?
Игорь автодок Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 14 января 2011 19:51 |
Возраст: 56 Стрелец
Ничего волшебного тут нет. Достаточно знать принцип электронного управления ДВС.
Ошибки бывают "действующие" и сохранённые". При сохранённых (выявленных ЭБУ когда-то), chek не горит.
Alex_Z Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 19 января 2011 09:10 |
Возраст: 41 Лев
А не могул ли вышеописанные симптомы возникать из-за КХХ? Или он не может подобным образом подыхать, т.е. или работает или нет? Как уже было написано ранее - БДЗ вместе с КХХ был прочищен, на глаз каких то аномалий выявлено не было, после операции обороты все так же плавали, но возросли, так же возросла и динамика машины.
dennis1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 19 января 2011 21:38 |
денис
Возраст: 48 Близнецы
у меня была такая проблема. оказалось накрывался датчик коленвала. в конце концов он накрылся и машина не заводилась, если датчик распредвала вконец умер то искры тоже не будет, в электрике не слишком понимаю но констатирую факт, при мёртвом любом из этих датчиков машина не будет заводится (не будет искры), по крайней мере на моей машине было именно так. sylphy 2001год 1.8 движка.
bluebird sylphy 2001
Дмитрий Иванов Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 3 февраля 2011 21:26 |
Возраст: 38 Скорпион
Так и не сходятся мнения... Будем экспериментировать, значит.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 2WD 2000г.в.
Alex_Z Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 9 февраля 2011 11:43 |
Возраст: 41 Лев
Все же, уже сам склоняюсь к мнению что у меня это цепь, но все же гляну сначала на выход гидронатяжителя, благо есть статья на главной ( Спасибо Tovarih за подробное изложение). Еще чуть теплее будет и займусь.
Единственный вопрос остался - можно ли ездить на растянутой цепи? И чем это грозит?
Дмитрий Иванов Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 13 февраля 2011 21:27 |
Снимать крышку двигателя не стал, а просто сняли осциллограму с датчиков - это пипец какой-то... И цепь не гремит! Но машина не едет, а сегодня еще и чуть не заглохла на светофоре... Так что на днях встанет на ремонт моя птичка. Кстати, подскажите где звездочки распредвалов взять?
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 22 марта 2011 00:35 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
В краце: загорелся чек 0335, новый датчик не помог решить проблему, залез в движок
Маф заодно посмотрел[center]
ДВИЖОК ГРЯЗНЮЧИЙ!!!!
А вот собственно чего я боялся, Натяжитель выдвинут на 14,9 мм ПОПАЛ НА ЗАМЕНУ ЦЕПИ ak
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 22 марта 2011 00:54 |
Это же чем ее заправляли? Героя в студию!!!
Не солидолом ли?
Сообщение отредактировано 22 марта 2011 00:59. Редактировалось 1 раз(а)
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 22 марта 2011 00:56 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
мобил
Добавлено спустя 30 секунд:
самое смешное что масло менял 3 недели назад
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 22 марта 2011 00:58 |
Какой?
Интервал между заменами?
Уверен, что не паленка?
Сообщение отредактировано 22 марта 2011 00:58. Редактировалось 1 раз(а)
