Автор: mizhik
"Хождение" руля
gambit Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 31 января 2011 02:53 |
Возраст: 41 Рак
Репутация: 5 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
Дяденька посоветовал приехать к ним на станцию для проведения ремонтных работ, причем цену не назвал даже приблизительную за то добавил что они очень будут рады меня видеть, наводит на мысль что ценник будет не маленький.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 31 января 2011 09:05 |
Возраст: 72 Телец
ag Кто бы сомневался.
Всетаки проверь колеса. Если есть сменные на дисках, меняй попарно начни с задних. Одолжы у одноклубников для теста.
У меня на 7ке некоторое время ездил зять при этом поменял колеса. При моем долголетнем стаже я не мог врубиться, на скоростях под сотню действительно страшно было ехать. Все пересмотрел и все в норме и развал/схождения проверял. Пока случайно не пришлось поставить запаску на зад. Только на балансировке можно было определить восьмерку на диске. Наверное можно заметить если ехать за твоей машиной. Диск был новый но вот с таким дефектом.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 31 января 2011 09:08 |
а помоему немного затратнее но вразы проще будет заехать на СТО и проверить балансировку. тебе так же укажут и на состояние как резины, так и дисков.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 31 января 2011 09:30 |
Возраст: 72 Телец
mizhik,
Ну да конечно если нет затя, которому можно показать какую гайку крутить ah ag
gambit Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 1 февраля 2011 21:18 |
Возраст: 41 Рак
Был сегодня на диагностике в ниссан мастере, как оказалось произвести диагностику редукционного клапана не сложно, и не надо ничего разбирать, подцепили диагностический комп в разъем проверили на высоких оборотах все нормально редукционник давление сбрасывает, проверили все, балансировка в норме, схождение на месте, диски прямые, грыж на пакрышках нет. Они говорят надо рейку подтянуть, спрашиваю сколько? говорят 3000р, спрашиваю че так дорого? говорят что до регулировочного болта на месте не добраться рейку надо снимать, книгу открыл посмотрел регулировочный болт находится со стороны салона там полно места лезь нехочу. Короче по моему они гонят и ценник реально завышен. Кто нибуть подтягивал рулевую рейку расскажите о нюансах ? Да кстати не реклама, у них можно купить масло Nissan Matic Fluid J по 400р за литр на разлив, наливают при вас из фирменного баченка идет в автомат и гур.
Сообщение отредактировано 1 февраля 2011 21:23. Редактировалось 1 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 1 февраля 2011 21:34 |
Там реально не подлезть. Но я подтянул - нужна гайка на 19 и рожковый ключ. Без них никак у меня не вышло.
gambit Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 1 февраля 2011 21:53 |
Возраст: 41 Рак
Ни че где наша не пропадала, попробую, буду потихоньку подтягивать до достижения оптимального результата, в любом случае это возможно.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 1 февраля 2011 23:05 |
Удачи :)
В верхней одежде лучше туда не лазь :)
Кстати, контргайку я не помню, как срывал.
Сообщение отредактировано 1 февраля 2011 23:07. Редактировалось 1 раз(а)
Ser1 |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 18 февраля 2011 03:22 |
стойки стаба если не помогло рейка
