Схемка для тех кого достало включать ближний свет фар днем имитируя ДХО: Цеплятся можно как к туманкам напрямую, так и найти в подрулевом те контакты которые отвечают за включение только противотуманок ... у кого туманки не штатные или включаются через кнопку ... к туманкам напрямую Туманки на автозапуске работать не будут.
Поблагодарил(a): 2
Здравствуйте! подскажите чайнику - как соединять провода для туманок? есть прокинутые существующие заводские, торчат (срезали родные туманки), и есть новые туманки. надо как-то соединить, не умею. клеммник там какой, просто скрутки и изолента, или паять. как?? и какие проводки покупать для этого?
Поблагодарил: 165
Цитата: jon10000
так где можно купить этот чудный набор DLAA NS700
А на хрена нужен это DLAA? Я себе просто туманки покупал.
Или
или гугли в помощь (яндекс)
Поблагодарил: 8
Вот номер рычага поворотников с колесиком включения противотуманок - 255405L302. Цена около 1000 руб. Подходит на Санни FB15 и Сльфи G10. Может кому пригодится, хотя кнопку поставить гораздо дешевле выходит
Поблагодарил: 41
Поставил DLAA NS700 Проблема возникла когда подключал кнопку с лампочкой. Сначала вообще не понял как это работает. Потом понял что для лампочки питание отдельно надо. Взял с подсветки прикуривателя. Хочу ещё их забронировать.... А если скотч в 2 слоя тоже самое или нет?
Машинка Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG-15 (Сингапур, под именем Sanny). Перечитал внимательно тему, в середине есть фото такого же разъема под реле, как у меня, на 6 выводов. Только так и не понял, есть ли русский аналог реле.
Поблагодарил: 41
ко мне подошло от калины... Проверь может в магазине не от калины прелогали? Мне пытались продать от 10ки... вот мои туманки. тока надо в серебристый цвет покрасить вставки
Сообщение отредактировано 13 февраля 2011 20:51. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 6
Вань извиняюсь заранее 21 страницу нет времени читать, на калину есть какое то подобие ксенона?Выеснял? Если нет то мб любой цоколь туда можно воткнуть со своими вставками? И еще вопрос, они канают за дневные фанари?
___________________________ Sylphy 2001г.в. 105лс 2wd- продал Renault Symbol 2005г.в 80лс - продал Hyundai Solaris 2011г.в 107лс- продал Mitsubishi Outlander XL 2009 224 лс - катаюсь
почитав инет,выяснил что две группы контактов на исполнительном реле - первая для включения противотуманок (а не каждая для левой и правой) . вторая - для автоматического включения габаритов при включении туманок. elcm , ПОДСКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА, ГДЕ ИМЕННО БРАЛ ИНФУ ПО РАЗЪЕМУ, И КАКАЯ ИЗ ПАР ОТВЕЧАЕТ ЗА ПТФ?
