Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Настоящий мужчина должен помнить три даты:
День рождения жены;
День рождения тёщи;
Дату последнего техосмотра
Автор: Miya
Клаксон ОРЁТ НЕ ПЕРЕСТАВАЯ !!!!
pavelbarnaul |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 декабря 2010 20:52 |
Прошу помощи!
Сегодня в мороз не смог завести машину.
Занес аккумулятор домой.
Вечером поставил на место. Все завелось но на больших оборотах (может это и норма так как -30).
Заворачивал клеммы. сначала сфет фар стал тусклым, затем заорал клаксон. И орет все время не переставая пока не сброшу клеммы.
ЧТО ДЕЛАТЬ???? Больше не заводится.
Помогите!!!
В Машинах чайник если есть идеи поясните очень подробно.
Очень надеюсь на помощь.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 декабря 2010 21:42 |
Цитата: pavelbarnaul
Заворачивал клеммы
Зацепил ключем плюс и минус......перемкнул, скорей всего так
Советую ехать к электрику. Не дай бог
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 декабря 2010 21:59 |
"+" и "-" не перепутал? Сложно сказать.... Нужно больше симптом
pavelbarnaul |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 декабря 2010 22:05 |
Нет + и - не путал.
Машина работала.
А что будет если ключом массу цепанул?
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 декабря 2010 22:06 |
Ильдар
Чисто гипотетически , возможно при установки аккума, в мороз надломил изоляцию проводов, где-то пробой.
pavelbarnaul |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 20 декабря 2010 22:13 |
Может быть. Так как в прикуривателе провода похоже надломились. Так как не прозваниваются.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Подскажите какие еще симптомы нужны?
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 21 декабря 2010 08:40 |
Для начала чтобы себе нервы не портить отсоедини клаксон. Проверь визуально провода. Поверни ключ на старт посмотри на панель ничо лишнего не горит? Или может что-то не горит?
Попробуй завести, если крутит но не схватывает то скорее всего искры нет. езжай к электрикам, на эвакуаторе. Если на тросе то рейке рулевой сразу конец. Ну а если не крутит то тоже к электрикам)))) Не лазь сам. Там электроники куча ещё чёнить угробишь....
мой блог
serfer |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 21 декабря 2010 19:29 |
мне кажется что где-то излом и замыкание проводов. хотя около аккумулятора нет провода клаксона, он идет из салона.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 22 декабря 2010 09:23 |
Выдерни предохранитель сигнала под капотом,в самом нижнем правом углу на 10 ампер HORN.И попробуй завести без сигнала.
Сигнал не беда,у меня на паджерике зимой тоже заклинивало в руле от холода,пока не модернизировал малость лягушку.А вот заводитьсчя должна
Сообщение отредактировано 22 декабря 2010 09:25. Редактировалось 1 раз(а)
pavelbarnaul |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 28 декабря 2010 21:35 |
Предохранители дергал. Бестолку
Приходил сигнальщик говорит в лучшем случае плата сигналки сгорела.
Завтра к нему потащу в ремонт.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 29 декабря 2010 18:42 |
Непонял,причём тут сигналка и клаксон? Орёт сиренка под капотом,такая чёрненькая обычно с раструбом или две таблетки за передней решоткой ?Легко проверяется рукой ,то ,что гудит вибрирует и по звуку.
pavelbarnaul |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 29 декабря 2010 19:46 |
Орет клаксон.
Стартер не подает признаки жизни.
Думал сигналка его блокирует.
Сегодня посмотрели сигналка работает.
Удалось завести. Но что-то сгорело. Сигнальщик говорит наверное диодные мосты. Может стартер сгорел.
Короче пока не понятно где коратит.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 30 декабря 2010 15:28 |
Посовещавшись с головою думаю реч шла о диодах в генераторе? Но при этом нет заряда ,но всё остальное работает на ура. Есть другой вопрос у тебя под капотом следов мышек невидно,погрызаная изоляция да какашки в нишах?Но кажется в любом случае нужен автоэлектрик.
pavelbarnaul |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 30 декабря 2010 22:59 |
Всем спасибо починили.
Чё там было так до конца и не понял по причине слабого интереса к железякам.
Главное что к новому году авто работает.
Обошлось в 3 т.р.
