Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: pchelovod
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Машину тянет вправо. Что делать?
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 18 декабря 2010 11:16 |
Возраст: 46 Телец
вот мне тоже сказали что передняя правая стойка ушла назад. я даже на глаз прикинул с левой стороны между колесом и аркой два пальца свободно проходят, а с правой еле как полтора пролазеет. Кто нибудь знает, где нибудь это вытягивают или нет и сколько это стоит?
Машина битая 100 пудов. У меня до аварии всё в порядке было. Потом стало тянуть. Заежал на развал, лазерный, там всё в зелёной зоне, машину не тянет, то руль не ровно стоит. Сначала влево стоял, а после развала вправо. Но на стенде хоть всё и в зелёной зоне, но расхождение в геометрии кузова всё таки есть небольшие. Из-за этого и не могут сделать так что бы руль ровностоял.
Ты заедь в СТО где кузовщиной занимаются, у них есть чем тянуть тачки. Они могут помочь, если есть грамотные челы, а если нет грамотных, они сразу откажут тебе.
Хотя грамотных сейчас мало очень.
Помощь по автоэлектрике.
igor60 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 25 января 2012 20:08 |
Возраст: 36 Рыбы
Ездил на диагностику в ниссан центр, сказали не полное растормаживание передних колес, точнее правого и тянет в право на скорости больше 100 особенно ощущается на трассе, приходиться подруливать, разбирал уже, смазал направляющие смазкой для суппортов, все прочистил, промыл, ситуация не изменилась. Так же уводит, сход развал тоже сделал.
Думаю может что-то в главном тормозном, какой-то клапан не возвращает обратно сам нажимной в суппорте? Или что там можно разобрать еще почистить-смазать?
Nissan Sunny QG16 2002 г.в. (Сингапур)
Пробег 107000
slavio Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 25 января 2012 21:31 |
все дело в износе резины. тоже были незначительные уводы.
поставил новую.все исчезловсе
Ice Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 23 августа 2012 18:15 |
Возраст: 44 Лев
Интересно, у всех тянет вправо, а у меня влево. Ям не ловил, ничего не менял .Просто ни с того ни с сего начала тянуть влево. есть варианты?
ЗЫ. 5 лет на ней катаюсь, никому руль не даю.
VLAD 03 RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 24 августа 2012 10:44 |
Возраст: 48 Телец
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 19
Тоже одно время вело !!! Развал не исправил ситуацию !!! Перекинул колёса с зада на перед (крестом ) всё исправилось !!!
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2003.г.в
QG-15 , FG-10 , 2wd .( был ) !!!
TOYOTA VISTA 2000.г.в
ZZV50 , 1ZZ , 2wd . (был ) !!!
Subaru Legacy 2008.г.в Symmetrical AWD (есть) !!!
play Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 2 сентября 2012 23:15 |
есть такой способ: берешь мел и рулетку, отмечаешь на асфальте середину каждого колеса,отьехал измерил диагонали и сравнил должно быть одинаково,если нет, то рычаги гнутые или после удара не дотянули остальное на сходе-развале убирается,ну и самое первое колеса местами поменяй в большинстве случаев помогает
NISSAN SUNNY.2002.QG15DE.N16
SunRiSe Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 9 сентября 2013 12:22 |
Возраст: 35 Овен
Самый простой способ проверить ваш развал на авто, может кому пригодиться. сам столкнулся с этой проблемой недавно, схождение отрегулировал и поехал, на скорости машину слегка тянет вправо. набираем скорость где то 80км/ч и отпускаем руль ее тянет, включаем N и ее перестает тянуть... я сделал вывод что развал отрегулирован правильно а тянет из-за передаточного момента от коробки к колесам... попробуйте, проверьте у себя..
