Обнаружил, что у меня на климате нет кнопки стекло-ноги вообще то давненько, но озаботился только сейчас, ибо зима на носу! Машина - Санни в кузове Силфи Сингапурского производства...у знакомого простой Санька, так там дважды на климате быстро нажимаешь на "ноги" - включается плюсом на стекло, подозреваю что на силфи так же))) а как здесь быть??? Неужели на всех сингапурцах так??
Так там когда нажата кнопка в ноги на стекло тоже дует нормально и в авто режиме когда холодно дует на стекло и в ноги
тоже была такая проблемма! но я как понял в режиме авто через раз она включаеться, сначало только на стекло, а если 2 раз нажимешь, то и в ноги и на стекло дует! так 2 года отьездил, постоянно в авто режиме стояло зимой!
Или в режиме AUTO, точно так же в ноги и на сткло.
На моём Силфи есть режим стекло-ноги на климате, но как уже многие заметили, я не прочувствовал разницы между этим режимом и просто режимом ноги, в обоих случаях идёт хороший обдув на стекло.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1,8VI QG10 2WD АКПП 2003г.р. - был Toyota Corolla E12 1.6 2WD АКПП 2005г.р. - сейчас
Нет Сингапурского производства. Зимой в рубашке отездил даже по трассе.
Сообщение отредактировано 29 августа 2011 18:50. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 79
на силфах тоже, если включить на ноги ток, на лобовой чуток дует))) хотя есть клавиша отдельно стекло-ноги, может просто у меня сер во привод не так работает? вопщем не парюсь тепла хватает, после как помпу поставил)))
Бошевскую, магнитную? Вот думаю, ставить или нет?
___________________________ 1.MITSUBISHI MINICA-1990 с 06.2000-09.2005 2.TOYOTA TOWN ACE NOAH-2000 с 05.2005-09.2005 3.ВАЗ 2106-1990 с 09.2005-07.2011 4.BYD Flyer-2005 с 07.2006-09.2010 5.NISSAN SUNNY-2003/QG16DE/EXSaloon/CVTC/E-Throttle с 08.2010 ........ 6.TOYOTA VISTA-1992/SV32/3S-FE/HT/VX с 09.2010-03.2014 7.HONDA CR-V -2002/RD5/K20A4 с 12.2013............. 8.NISSAN MARCH -2010 с 2015................
