В пути вытекла тормозная жидкость.
Не паникуйте.
У вас есть четыре варианта чем заполнить тормозную систему:водкой,
крепленым вином ,мыльной водой ,антифризом.Домой доедите,но потом,
конечно,систему надо будет промыть.
Автор: xai26s
Тачка глохнет !!! такого еще не было в форуме !
slk |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 сентября 2008 22:14 |
Много уже говорили в форуме на тему КХХ, глохнет , и прочее... я уже было обнадежился что мне удасться найти и вылечить проблему ! однако не тут то было... ac
Симптомы то почти как у всех, тачка глохнет ! при движении в основном .. независимо от температуры, обычно на торможении когда обороты ближе к 600 на светофоре..на прогреве все отлично работает. Ездил к нашим спецам на СТО со сканерами и пр. оборудованием, мне почистили клапан EGR, датчик и весь механизм дроссельной заслонки (было там немного грязи все убрали), протестировали MAF, заменил свечи..проверили на ошибки не одлной не зафиксировалось, отдал полторашку ... и было хотел сказать спасибо мастеру !!! тачка то поехала !! без проблем .... все в одночасье стало нормально .... но прошло примерно 20-25 дней и 2000км. пробега (примерно) и все вернулось обратно !!! ai
приехал обратно к нему говорю так и так.... думали... долго.... отковыряли комп внутрь ему посмотрели на предмет внешних повреждений .... ни чего не нашли ... перед этим сканер был подключен к машине и она работала под его присмотром и.. заглохла ...
сканер не бэ ни мэ... ошибок нет ... курите !! капец...
Говорю, ну ладно ехать пора ... потом еще заеду типа как нить... еще подумаем...
и опять поехал без проблем ....! и ездил также 20-25 дней (пробег забыл засечь) ... и вот седни заглохла .... опять на светофоре, ну я приехал к офису, снял клему и пошел работать, потом съездил на обед , поехал домой ... опять все без проблем !!! что бы это значило народ ?? и как это курить ??? у меня мысли кончились... ac
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 сентября 2008 22:21 |
аона глохла только при сбросе газа, или могла просто работать на холостых, а потом заглохнуть ? По подробнее как она глохла, может колбасило её перед этим ?
www.russian-som.ru
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 сентября 2008 22:25 |
Возраст: 49 Близнецы
А может дело в банальном контакте?
У меня на зубиле так было, глохла ни с того ни сего, всё переделал, всё проверил - не могу понять чо за фигня. Оказалось реле зажигания контакты подгорели, оно то норм. закоммутирутся то нет... Не думал на эту тему?
Lada Nivara 21310
slk |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 сентября 2008 22:36 |
глохла она очень исскустно !! почти не повторяясь!! иногда просто так .. чик и упала стрелка тахометра на ноль, иногда возьмет и подтроит , иногда подтроит и выровняет обороты , иногда просто на холостых стоит ... и доли сек. и и все.. молчит ..
банальный контакт это иголка в стоге сена ac
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 сентября 2008 22:40 |
я думаю в такой ситуации тебе в сервисе не помогут ac нужно самому копать
Lada Nivara 21310
slk |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 22 сентября 2008 22:45 |
видимо да, не помогут.. только деньги спалишь... ну мне уже азартно даже что будет ...
с сегодняшнего дня начал отсчет пробега и времени ! , думаю что выйду на точный промежуток ее работы после обнуления компа ... а дальше будем размышлять....
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 сентября 2008 10:23 |
slk,
Я так понимаю глохнет только при закрытой ДЗ (Дрос. Залонк.) ?
Если так, то копать нужно её. Здесь Очень вероятно что неправильно собран Блок ДЗ.
ECU не будет сам глушить авто... Не нужно ему это. Обучи комп холостым. Встают ли они на место (700 об/мин) после прогрева авто? (НЕ_ПОСЛЕ поездки).
БДЗ имеет два регилировочных (управляющих) механизма:
1. Это биметаллическая спираль и заслонкой на своём роторе. Т.е. при смене температуры БДЗ его пропускная способность снижается за счёт линейного расширения спирали и как следствие её геометрической формы - вращение вокруг оси симетрии "заслонки".
2. Это сервопривод. Шаговый двигатель, который обеспечивает поступательные движения второй заслонки конусного типа. Своим конусом она так же ограничесвает проход БДЗ. Меньше воздуха - меньше окислителя. Меньше окислителя - беднее смесь. Если комп этого не видит (а видит он это с помощью лямбды), то продолжает лить столько же топлива. Т.о. топлива много - окислителя мало. МОТОР ГЛОХНЕТ.
Вот и доковырялись до второй причины... А казалось бы... ?! Лямбда тоже играет очень важную роль в топливообразовании. Если БДЗ её обеспечивает (грубо), то Лямбда её контролирует и корректирует.
Состояние свечей когда глохнет? Как только заглохла - нужно проверить свечи. Если свечи в черном нагаре (особенно электрод) значит смесь сильно болатая. Заливает их.
Если свеча бледная и светла - напротив смесь бедна.
Если нагал чёрно-бархатистый и отложениями - износ поршневой группы и низкая компрессия.. - Это сгоревшее мало.
Если свеча красно-бурая, всё в порядке с коммпрессией и топливообразованием.
slk |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 сентября 2008 23:07 |
ну факт такой можно предположить! глохнет действительно при закрытой заслонке...
именно в таком случае... ибо при разгоне прет во всю дурь...
попробую проверить свечи , когда пройдет этот, мною предполагаемый срок 20-25 дней после обнуления компа, насчет холостых 700 проверю.. но вроде стает на 700 ... так на глаз..
насчет механизма БДЗ, тоже аккуратно разбирали правда не скажешь за чужие руки .. если б сам копал .. тогда да .. но тут сильно хотел положиться на сканер .. поэтому к спецам поехал..
тут уже начинаю сомневаться что комп вообще способен регистрировать ошибки ! на последней диагностике поставили заведомо не исправный датчик коленвала .. двигатель не завелся просто и все... "чек енжин" ни чего не семафорит ... на днях попробую какой нить еще датчик отрубить .. посмотрим что будет...
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 24 сентября 2008 02:33 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Было нечто подобное, глохла при сбросе газа, но сразу, или при нажатии на газ. Проблема заключалась в ДМРВ. Ошибки то же не выкидывала. Просто похоже в какой то момент как будто датчик переставал работать. проблему искали долго и мучительно.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 24 сентября 2008 04:29 |
не мешай машине работать ag
Lada Nivara 21310
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 сентября 2008 09:48 |
ilnur777,
да, похоже... сейчас собираю инфу по кодам и на американских и зарубежный форумах часто нахожу "... на светофоре глохнет...".
Т.е. у людей тачка глохнет после "тапки"!
И в описаниях и путях решения по ошибке 0100 я чётко нашёл - "..глохнет после газа"..
slk, как бесплатный вариант попробуй поездить с отключенным MAF сенсором. Просто сбрось разъём. ECU должен это дело пропалить и вкл. "обходной (аварийный) режим работы". В этом нет ничего "страшного", т.к. этот режим предполагает брать в расчёт усреднённые показания датчика(ов). Должна загореться CHECK ENGINE (проверте двигатель). Если лампа не загорелась, вероятно две причины:
- комп не регистрирует ошибку датчика.
- регистрирует, но не считает нужным зажечь ЧЕК.
И не факт, что он начнёт работать по объодной схеме. Это предположение, которое работает при снятии ЛЯМБДЫ.
ЗЫ: Wh`te у человека горе, а вы шутить изволите... Не хорошо!
slk |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 24 сентября 2008 23:42 |
капец ! теория с 20-25 днями провалилась, заглохла седни и фсе на второй день... домой приехал на чих пыхе совсем ... оставил работающую.. стою курю... заглохла на холостых!!!
выкрутил свечи .. просто ободок и часть внутреннего электрода в черном нагаре .
попробую обучить холостому ходу завтра ... ну иии... може опять 95-ый бенз начну лить... х знает може с этим связано ...не любит 92-ой
alex96 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 25 сентября 2008 12:46 |
Возраст: 43 Рак
Такая же ботва была, глохла мафынка на светофорах, когда трогаешься. Съездил в мастерню, сканер ничего не показал. Местные Кулибины методом научного тыка, вычислили плохой(прогоревший провод) контакт, на датчик массового расхода воздуха. Перепаяли провод, почистили датчик, пока тьфу-тьфу, работает(прошло 11 дней). Дальше будем посмотреть. af
slk |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 29 сентября 2008 20:48 |
alex96,
интересно, это что проблема у наших машин ! с контактами МАФа !? Я кажись тоже починил, вынул разъем, дунул туда и снова воткнул ! пока все работает ... три дня езжу..
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 30 сентября 2008 02:37 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Скорее всего проблема в мафе, у меня две машины было с такой проблемой, как уже писал выше, симптомы не очень похожи были на маф. У обной вообще плюс ко всему выдавал ошибку датчика охл.жидкости. проблемы решились с заменой мафа.
Обратите внимание на ниссаны ставили компы с прошивкой которая не выдавала ошибки, просто глохла и все.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
вот: https://sylphy.ru/forum/sylphy/fuel/2008-06-22/nestabilnaja-rabota-dvigatelja.html
мне кажется это как раз похожие проблемы.
