А нафига? Чтоб случайно дома нажать не ту кнопку на брелке и бежать на стоянку закрывать багажник? :)
Да уж у меня такое было, (а в багажнике новое масло, антифриз, промывка и ещё какие-то деталюшки), представляете как резво и весело я летела (наверно н один солдат с такой скоростью не переоденется)
А вот сейчас чтото случилось - багажник перестал открываться с пульта . Подскажите, что это может быть???
А у мня на сигналке стоит, просто зажимаишь на пару сек кнопку а он брык и открылся, так можно что нить грузить неотвлекаясь, допустим несешь тяжелое двумя руками а открыть некому, так сам нажал и все еще бы крыша открывалась
Поблагодарил: 58
Tanushka, у меня вообще выгорал, типа канал на сигналке но все лечится!!! Вот у меня багажник вообще подругому открываеться, и соленоид я поставил за 80руб, все очень просто фотки потом добавлю!!!
Поблагодарил: 47
А у меня все штатное. Когда сигнашку ставили, то подсоединили дополнительную функцию (открывание багажника с пульта). Вещь удобная: помыли мне машину и замерзло все. Ключ в багажник не вставишь, а так раз с кнопочки и все открылось! Молодцы японцы!
Поблагодарил: 47
cam, да! из салона открывается, но туда иногда не охота лезть. Например когда из магаза идешь с плазмой на 1 метр, а багажник открыть надо! Вот тут-то и помогает брелок. Не полезешь же в авто открывать багажник. А если плазма упадет? Потом хоть сам падай.
Поблагодарил: 58
ДА открывание багажника +1000, потомучто даже с сумками идешь, нужно их напол, а потом открыть багажник!!!, А потом грязные сумки в машину не вариант!! Лучьше сделать дистанционно!!
Поблагодарил: 86
У меня на прошлой машине 2112 было дистанционное открытие багажника. Было очень удобно Я думаю что любой установщик сигналок может саленоид на замок багажника поставить. Моему отцу на Волгу делали, а там не все так просто из-за запирания багажника ключом
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1,5 2000 г.в. к627ау 96RUS был, но остается в сердце...
Вот ребята наконец то занелся и сфоткал свое чудо открывание багажника!! Бюджет моего варианта 80рублеф!!! Значит вот фоты каким образом я зацепился за механизм!!!
Вот как видно на фотке за ету хрень я и подцеплся, хотел цивильно просверлить дырку, но обламался там очень хорошая сталь вобщем не смог!!! Кто не понял это обычный медный провод сечением 2,5 квадрата мелко жильный!!! Зачищена изоляция, сделана петля и пропаяна!!! Потом этот же провод и дет в доль крышке, и любым способом крепится за соленоид!! Я примудрил фигню от того что в комлекте шло для крепления за тягу!!!
Прикинул высчитал длину троса как встанет соленоид так чтобы попасть, своим отверстием вдырку на богажнике уж не знаю зачем там она!!! Т.К. не захотел я сверлить родную птицу!!! Как видно массу зацепил об этоже место предварительно слегка зачистив!!! И затянул одним шурупом!!! Все держется нормально, и жестко!! Кто хочет просверлит еще дырку и прикрутит двумя винтами(точнее шурупами) не принципыально!!! Мне было лень!!! Вот еще моя модернизация соленоида для лучьшей работы!!
Снял гофру надел пружинку, без нее у меня не с первого раза замок в обратное положение не возвращался!! Пружинку взял какая у соседа в гараже была в коробочке с мусором!!! Не забутьте поставить назад гофру, продлит срок жизни механизма!!! НУ и на все ушло гдето минут 40!!! Дольше я еба**я с протяжкой кабеля!!! Прошу не клевать меня если что сделал не так но у меня все работет иполностью устраивает!!
Добавлено спустя 9 часов 36 минут 25 секунд:
Вот блин забыл если с сигналки, активировать то надо управляющий провод будь то плюс или минус подать на обмотку силового реле цена(50руб) а СИЛОВОЙ ПЛЮС ЧЕРЕЗ САМО РЕЛЕ ЕСЛИ БУДУТ проблемы пишите вличку помогу!!! я прохавал даже разборку самой сигналки!!!
