Автор: xai26s
Блок сопротивления оборотами печки
rogoz |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 ноября 2010 14:50 |
Уже писал, что сгорел резистор в этом блоке. Заменил - печка заработала. Но! Появился странный косяк... Печка включается только тогда, когда в салон поступает тепло от двигателя, то есть становится немного теплее. И это при - 5 - 8. А что будет когда - 20 стукнет?
Вчера было -10. На холостых оборотах пол часа, потом км 5 по городу и только тогда печка включилась. Заезжал на сервис. Сняли блок, все по новой перепаяли, все контакты проверили и пожали плечами. Мол, меняй полностью блок сопротивления.
У кого какие мысли есть по этому вопросу?
sotnik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 ноября 2010 17:25 |
Возраст: 45 Рыбы
датчик температуры в салоне проверь, может он а из за блока не должён, если все нормально прозвонили, я место этого резистора проволоку впаял и то работала
rogoz |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 ноября 2010 13:32 |
Что за датчик? Где стоит? За что он отвечает?
Добавлено спустя 49 минут 11 секунд:
Попробую сегодня вместо этого резистора впаять простую проволочку.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 ноября 2010 14:41 |
Это в режиме (скорость) "АВТО" или ручном?
rogoz |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 ноября 2010 18:41 |
Сегодня заехал на сервис. Перед этим пол часа машина работала в холостую. Потом км 5 до сервиса. Только подъехал к воротам, печка включилась. Пока нашел сервисмена, пока открыли ворота, зажусь, завожу - печка молчит. Загнали в бокс, смел снег, открыл окна - печка молчит. В общем в течении десяти минут в теплом боксе, печка так и не включилась.
Достали блок сопротивления, выкинули нафиг резистор, впаяли проволочку, поставили блок на место. Завожу машину - печка работает.
Завтра момент истины. Если снова с утра печка не включится - буду думать о полной замене блока сопротивления.
sl,
Климат обычно на ручном управлении. Но пробовал и на "авто" - результат тот же самый.
sotnik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 29 ноября 2010 19:27 |
Возраст: 45 Рыбы
да все там нормально должно быть, этот резистор своего рода предохранитель если откажет вентилятор печки тогда згарит весь этот блок (купишь новый, как я), я свой спалил но и то потому что проверял не установив на место, в связи с чем сгорел окончательно, а по поводу датчика кто спрашивал смотри у левого колена отверстие как для пищалки решеточка, под ней он и есть
Сообщение отредактировано 29 ноября 2010 19:29. Редактировалось 1 раз(а)
rogoz |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 2 декабря 2010 00:09 |
Второй день печка работает нормально.
Я так понял, что этот резистор как то завязан с датчиком температуры для режима АВТО климат-контроля. Он оказался не того номинала, что предусмотрено заводом-изготовителем. Ну и как результат имели то, что имели... Так как я режимом АВТО не пользуюсь, то и плевать мне на этот резистор. Главное, что все работает теперь.
const Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 декабря 2010 21:10 |
Константин
это не резистор а термопредохранитель 2A 140градусов
он разрывает цепь при превышении по току или по температуре
поэтому тупое замыкание проволочкой рано или поздно вылезет боком, так как не понятно какого сечечения у вас проволочка (цепь не разомкнется при больших токах) и температурной защиты соответственно тоже нет, поэтому ваш блок управления может тупо поплавится.
значит надо искать причину выхода из строя термопредохранителя
ICQ 193-915-223
PupaJr |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 12 декабря 2010 10:34 |
const,
Согласен с Вами, просто так заменять перемычкой ничего нельзя. Надо просмотреть цепь которая питается через этот резистор... А вообще посмотреть от чего он сгорел - или от тока или от перегрева - от тока внутри он будет почерневший а от температуры края буду шаровидные - оплавленные. И если он на температуру работает, то должен быть прижат к какому либо металлу - чтобы снимать температуру с него, так сделано в регуляторе печки от Kia Sorento.
