Ещё о сигналах на дороге:
При движении в колонне, и не только, световые сигналы несколько отличаются:
Когда ты пошел на обгон и видешь, что горизонт чист, оставь включеным левый поворотник и двигайся по встречке, либо середине дороги. При появлении встечного транспорта, знаков обгон запрещен, и т.д. включи правый поворот, предупредив тем самым об опасности!
Данные действия требуют автоматизма!
Но идя на \"хвосте\", не надейся на ведомого, он может не всегда четко ориентироваться! Не учитывай разницу в мощности двигателя!
Автор: Pilot 991
И ещё раз про КХХ ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 сентября 2010 13:55 |
Сразу хочу извиниться что эту избитую тему снова поднимаю, но реаль меня эта проблема достала. Всё началось с того что мой автомобиль в декабре 2009 года при парковке возле дома заглох и после запуска обороты были сначала высокими а потом пропали вообще, о проблемах с КХХ на этом авто тогда я ничего не знал, поэтому обратился в местный сервис с тем что пропали обороты холостого хода. Там выяснили что естественно сгорел КХХ антифриз попал через прокладку внутрь и сделал своё гнусное дело, а так как найти быстро новый КХХ не возможно, да и ценник у нас дикий, то предложили мне из сгоревшего КХХ сделать ручной регулятор холостого хода, пока не куплю новый, что и было сделано. На фото видно что в задней части КХХ спилили выступ и вставили первую попавшуюся пластмаску, чтобы не попадал воздух и можно было вращением выставить нужные обороты.
alt
  Надо заметить что на работе авто, за исключением прогревочных оборотов на холодную(их просто нет, нужно придерживать педаль газа до момента прогрева)это ни как не сказывалось, выставил обороты в районе 800 на прогретом авто и нет проблем, можно ездить так всю жизнь. К марту нашёл я новый КХХ по приемлемой цене через знакомых на востоке. Но не всё так просто как я тогда думал, ставлю новый КХХ, прокладку посадил на чёрный герметик, а он не работает, к тому моменту  до нас дошёл прогресс, появился нормальный интернет и о боже, я понимаю что я не один такой с подобной проблемой, начались поиски микросхемы  STA 509 A, спасибо хорошим людям на форуме за статью всё получилось, микросхему перепаяли и о чудо автомобиль стал работать нормально на оборотах холостого хода, но на переобучение по алгоритму в мануале не реагировал. Но с другой стороны работал ровно без провалов, и проблем больше не было. Проездил я почти год без проблем, как начались новые проблемы. Как то холодным утром завёл машину с автозапуска, прогрел машину а когда газанул машина заглохла, после повторного запуска машина работала нормально. Так всё повторялось пока машина не стала глохнуть не с чего без всяких причин и следствий. Короче отдал машину спецам на растерзание, неделю они ковырялись и постановили что КХХ работает не так как должен, в электрическую по компу показывает определённое количество шагов, а реально игла стоит на месте. Забираю машину ставлю снова, уже не раз выручавший механический КХХ приезжаю домой и начинаю колдовать над неисправным клапаном.
alt
 Развальцевал его, вынул иглу.
alt
Оказалось что магнит который выполняет роль ротора в шаговом электродвигателе (КХХ) прокручивается в обойме относительно иглы, слегка подцепил эту обойму и она развалилась на две части.
alt
  Промыл всё в спирте и склеил эпоксидным клеем, другого под рукой не было.
alt
Смазал пластичной смазкой, собрал всё в исходное положение и поставил на место. Клапан после сборки работать нормально отказался, но после переобучения с помощью компьютера стал работать как положено, но появилась одна интересная неисправность машина после первого запуска заводится нормально, но либо просаживаются обороты ниже 500 и её колбасит, либо после запуска обороты нормальные давишь на газ отпускаешь или обороты просаживаются ниже нормы или машина глохнет, выключаешь зажигание и сразу же включаешь снова и заводишь и машина работает нормаль и обороты держит и нагрузку. То есть получается что после того как выключилось главное реле, после очередного запуска машина отказывается нормально работать, как будто стирается память настроек КХХ, а после повторного запуска клапан работает нормально, может быть клапан всё таки менять надо, или пора уже блок управления менять, короче пока не разобрался. К стати антифриз от КХХ отвёл, ни чего сращивать не нужно, отсоединил шланги от крышки КХХ, слилось немного антифриза, короткий шланг закольцевал на крышке клапана ХХ, а второй шланг который более длинный соединил обратно в  систему (и очень пожалел что не сделал этого раньше) машина и без этого работает нормально при любых температурах. В общем так и езжу с этой неисправностью включаю и выключаю зажигание и после второго раза завожу. Вот как то так. Если кто сталкивался с подобным подскажите буду рад!
P.S. Сильно не пинайте писал первый раз.
Оригинальная статья с комментариями: И ещё раз про КХХ ...
Van-ch Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 сентября 2010 11:21 |
Возраст: 40 Скорпион
Подскажите кто знает, у меня холостые обороты 600 , на D 500 это нормально или нет
Nissan Bluebird Sylphy 2002г. (1.8Vi, QG18DE, 2WD)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 сентября 2010 12:30 |
Van-ch,
Должны быть 700, на Д - 500
А вообще открой капот, и на крышке написаны твои холостые нужные
scheka |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 ноября 2010 21:02 |
Есле вы убрали прогрев так обзываемой пружинки .Смысол этой пружинки такой -когда она холодная она выгибается и упирается в КХХ .При запуске КХХ начинает опредилять свое пускавое положение сначало делает пару шагов вперед до упора (пружинки)а потом наэад на определенное количество ,не зависимо от температуры двигателя.Потом когда запуск уже произашол начинает идти вперед снижая обороты как же ему тяжко постоянно боротся с пружинкой .А когда она нагретая то ни какого сопротивления КХХ не оказывает .Попробуй поставить новую прокладку и вернуть все на место.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 ноября 2010 20:01 |
scheka,
Ну это вообще в мемориз...... ag
Перевести даже не возьмусь.......
const Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 27 июля 2012 22:55 |
Константин
у меня есть регулятор ХХ, как проверить его работоспособность?
когда купил машину, погнал диагносту, тот заявил КХХ хана - на замену. купили новый всё равно не держит обороты. и лишь когда поставили новую микрухe STA509 то всё заработало. так вот и вопрос, может регулятор то живой был?
ICQ 193-915-223
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 28 июля 2012 22:16 |
Возраст: 45 Козерог
в мануале есть как проверить сопротивление, на каких контактах, обмотках.....сам если не понимаешь то попроси кого нибудь)))
ценник если не заломишь то куплю КХХ у тебя.......
со своим пока не разобрался, КХХ глючит или бензонасос, обсуждаю здесь тык
RX400 2007
