Автор: Albatross
Глохнет сразу, как заводишь двигатель.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 1 ноября 2010 21:55 |
так сказал бы в чем дело было
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 2 ноября 2010 08:13 |
Возраст: 40 Рыбы
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
Всего то дело было в умершем датчике положения колен вала!
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE 2WD, 2001г. с марта 2010г.- по н.в.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 2 ноября 2010 17:09 |
Возраст: 72 Телец
Grod,
Я так полагаю, раз чек у тебя выскочил, то у диагностов сканер сразу указал на ошыбку датчика коленвала, и проблема разрешилась легко. Тем более что у вас и доступ к нему свободен и в наличии они есть. Но что хочу сказать, это уж так заглючило что чек выскочил. А если нет? у меня это проявлялось реже, почти не доставало, чек не загорался. Я сильно и не парился но вопрос диагностам задавал, и сканер подключал, и ничего. Мастера могли наговорить все что хочешь, хоть все двери и капоты открывай, и меняй все подряд. Можно кучу денег потратить. Выручил мультитроникс, который давно собирался поставить, и наконец то поставил. Он на первом же глюке поймал эту ошибку, чек же при этом не загорелся. Купил поменял и деньги не тратил. Так что всем советую 4т за Б.К. зато потом Не паримся. Все раскажет, и чек сбросит, не нужно ездить на диагностику. Оправдает себя быстро...
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 3 ноября 2010 08:24 |
Возраст: 40 Рыбы
Alex708, т.е. мультитроникс это такая штука которая ищет ошибку и сообщает что конкретно сломалось, датчик, предохранитель т.п. (выдает код?) и вообще сможешь сфоткать эту приблуду!?
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
Что реже проявлялась??
И ЧЕК у меня тоже не сразу выскочил, на одном СТО сказали катушки пробитые, покатайся ещё все нормально. Я тоже тогда не парился, пока она совсем не стала заводиться...
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 3 ноября 2010 10:44 |
Возраст: 72 Телец
Grod,
Проявлялось может раз в день, дня через 3 могло повториться, на ходу чувствовался иногда пинок, тоесть пропуск искры но движек подхватывал и машина не глохла. Чек при этом ниразу не загорался. А Б.К.(бортовой компьютер) Проговаривает и пишет ошибку и расшифровывает ее. Набери в любом поисковике, Есть и другие подобные приблуды...
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 3 ноября 2010 11:09 |
Возраст: 40 Рыбы
Как решил эту проблему, что поменял? Почему я спрашиваю, на умерший датчик положения коленвала, у меня другие симптомы, тупо глох движок без всяких пинков.
P.S. Спасибо за инфо про Б.К.!!!
Сообщение отредактировано 3 ноября 2010 11:18. Редактировалось 2 раз(а)
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 3 ноября 2010 14:00 |
Возраст: 72 Телец
Денис, наш разговор уже на флуд смахивает. Симптомы были в точности твои, заведешь через пару мин. глохнет, может повториться 2-3 раза подряд потом все нормально.ну думаю показалось... Как решыл,- Купил и поменял датчик положения коленвала. Сам, и денег ни на диагностику ни на мастеров не тратил. Я к чему, - мне помог в диагностике Б.К. мультитроникс.
DIR_II Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 4 ноября 2010 18:18 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
если в конце подъемов и на холодном старте глохнет или захлебывается однозначно топливный фильтр...
sylphy 03г, QG15
ROMAN K Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 9 ноября 2010 09:12 |
Возраст: 54 Рыбы
Ребята, доброго времени суток! Помогите с проблемкой. Силфи 2002 года,двигатель QG18, после ночной стоянки двигатель заводится сразу, начинает прогрев, а опустившись до 1400 начинает резко снижать обороты,какбы подтраивает, роняет до минимума, иногда глохнет, иногда выравнивается и продолжает работать нормально. Если заглохнет, то при повторном запуске заводится сразу и больше никаких проблем, днем во время езды никаких посторонних симптомов. Прокладку КХХ поменял. может это мозги или причина в другом месте.
Сообщение отредактировано 9 ноября 2010 09:17. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy 2002 г., QG 10, QG 18
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 9 ноября 2010 09:27 |
Возраст: 72 Телец
Цитата: ROMAN K
какбы подтраивает,
Вот тут собака зарыта. Подключи сканер, быстрее всего выдас пропуск искрообразования, возможно, быстрее всего, укажет где...
GyK |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 12 ноября 2010 14:39 |
Здравствуйте, я вот почитал тут и не нашел более менее подходящего мне, может кто подскажет. Утром завелась машина как обычно, прогрелась и все я поехал нормально, в дороге все как обычно,приехал на место заглушил и ушел примерно на час. Когда пришел двигатель теплый был еще, завожу, а она заводится и тут же глохнет, когда под газую тогда работает, в смысле пока педаль газа держу, отпускаю глохнет.Чек не загорается. Помогите пожалуйста.
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 12 ноября 2010 15:06 |
Возраст: 40 Рыбы
GyK, У меня тоже Чек не сразу загорелся при моей поломке...
Тут уже писали, если без газа не заводится возможно МАФ!
GyK |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 13 ноября 2010 01:15 |
Диагностика покажет, если она не работает на холостых?
Добавлено спустя 7 часов 21 минуту 24 секунды:
все прошло, 700 рублей отдал, не маф это, и не какой другой датчик, а просто до меня придушили СО, а холостые принудительно добавили, вот и датчик холостого покрутили, тоже до меня, на место все поставили и все работает и динамика при езде появилась и обороты на нормальный уровень встали.
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 13 ноября 2010 11:50 |
Возраст: 40 Рыбы
Диагностика больше ничего не показала???
Сообщение отредактировано 13 ноября 2010 11:58. Редактировалось 2 раз(а)
GyK |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 13 ноября 2010 14:31 |
Нет все в норме и форсунки брызгают как надо и угол впрыска правильный и воздух дается правильно, не одной ошибки, только ABS горит у меня постоянно, но я когда купил он уже горел, на диагностике сказали приехать лучше сделать, а так знакомые говорят что АВS отключают.
