Кто понял жизнь, тот не спешит!
Автор: pchelovod
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Машина дергается на средних оборотах
Kondratenko_alex |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 октября 2010 08:54 |
Приветствую. Проблема в том, что при езде 40-50 км/ч и 1400-1500 об/мин машина начинае подергиваться вперед-назад. Поддаешь газу, все нормально. После и до 1400-1500 об/мин все нормально. Кто сталкивался?
название подкорректировал
Промодерировал: mizhik (19 октября 2010 09:15)
reddler Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 октября 2010 13:32 |
Kondratenko_alex,
У меня тоже такое бывает.
А еще так:
Примерно на такой же скорости, если отпустить акселератор, начинается явное торможение которое пропадает где то на скорости 35 км.ч
2wd декабрь 2003, серый
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 октября 2010 13:46 |
У меня дёргалась когда Лямбда глючила. Свечи заливало... И расход был выше
мой блог
Kondratenko_alex |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 октября 2010 16:16 |
Расход нормальный 8,5-9 литров в городе, свечи меняю чють ли не каждые 5000км
kuhgupov |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 октября 2010 19:43 |
у меня такая же хрень твориться после замены прокладке в дросиле и его чистки! газ держу на нетрале в раионе 1500-1600 стрелка тахометра дергаеться.буду дросель менять наверно
zekas Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 ноября 2010 20:03 |
Возраст: 48 Овен
Есть такое тоже. В чем проблема?
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2000 г.в., кузов QG10, двигун QG18DE, АКПП
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 1 ноября 2010 20:21 |
Возраст: 42 Близнецы
Газ электронный? Если нет, то регулируйте ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)
По щупам
Все дело в несоответствии датчика положения ХХ
Здесь есть пособие, как его регулировать
Процентов 80 даю, что дело в нем. Сам регулировал после замены ДПДЗ и чистки КХХ, была та же проблема, в этих же диапазонах.
Еще можно проверить сам ДПДЗ на предмет равномерности сопротивления, и наличию КЗ в "крайних" положениях
Если электронный, то хз
ЗЫ Еще бы машинки бы все в подписи написали бы
Сообщение отредактировано 1 ноября 2010 20:22. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG10/QG18DE
АФ.НГС
galandets Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 ноября 2010 01:29 |
у меня аналогичная ситуация, плюс при интенсивном разгоне подпинывает автомат (хотя это может и не связано между собой)
грешил на МАФ, продиагностировал у электронщика, почистили дроссель, МАФ и вправду был не полностью исравен - заменил, стало получше, но проблемма полностью не исчезла.
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE 2WD
Kondratenko_alex |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 11 ноября 2010 08:05 |
Вот у меня так же. Хочу поменять топливный фильтр. Дроссель чистил осталось также. Еще когда менял прокладку, открутил нечаянно датчик дроссельной заслонки, с машиной после этого творились чудеса. Заехал на сто отрегулировали по щупам, машина стала как торпеда.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 23 ноября 2010 00:53 |
Kondratenko_alex,
где по щупам регулировал и сколь стоило?
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 23 ноября 2010 11:14 |
grom,
Проще самому, а то на СТО мне пытались по вольтажу отрегулировать
Пытались пытались, сказал, что косяк в ДПДЗ, менять
Он, конечно, был, но не критичный. После замены один фиг.
По щупам выставил - вуа-ля!
Отсюда
Сообщение отредактировано 23 ноября 2010 11:16. Редактировалось 1 раз(а)
АФ.НГС
Kondratenko_alex |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 23 ноября 2010 14:09 |
Делал в бест-мастер на Бульвар Молодежи, 36б. Сколько стоит не помню.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 23 ноября 2010 15:41 |
PartyZan,
во-первых щупов нет :) их надо покупать, во-вторых, черт ногу сломит как это всё проводить, куда поворочивать и тд. Вроде бы и просто, но я открыл капот поглядел справа, поглядел слева, и ну наф :))) Если кто делал, есть щупы, есть времечко, то с радостью подъехал бы...
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 23 ноября 2010 18:17 |
grom,
я вот свои щупы куда-то задевал, надо поискать
а так-то они стоят не дорого, явно дешевле "работы" на СТО. не помню, по чем брал, пол года назад
Остался вопрос в обучении, при изменении положения ДПДЗ (а именно его крутить надо), скорее всего собьется ХХ.
У меня отрегулировать ХХ смог только сканер, в ручную обоими способами не получилось.
Сообщение отредактировано 23 ноября 2010 18:18. Редактировалось 1 раз(а)
АФ.НГС
Snaff Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 4 февраля 2011 21:41 |
Возраст: 39 Водолей
Ну что, кто-нибудь решил эту проблему? У меня она возникла после замены прокладки КХХ и чистки ДЗ.
Цитата: reddler
У меня тоже такое бывает.А еще так:Примерно на такой же скорости, если отпустить акселератор, начинается явное торможение которое пропадает где то на скорости 35 км.ч
- вот эта ерунда тоже появилась и очень напрягает!
Завтра попытаюсь настроить ДВДЗ по щупам
Сообщение отредактировано 4 февраля 2011 21:46. Редактировалось 4 раз(а)
Bluebird Sylphy 1.8 2004 г.
