Вопрос по модернизации Ближнего света, или установке ламп дневного хода
reddler Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 октября 2010 20:23 |
Силфоводы.
Кто что думает по поводу новых правил относительно света.
Я по любой буду иногда забывать свет отключать.
И зуммер не спасет.
Аккумулятор то не железный.
Есть ли способ например подключиться к автомату, что бы ближний свет принудительно включался в движении - в смысле при переводе рычага в положение Д.
А может вообще круче будет подключиться к передним поворотникам, как на лексусах?
2wd декабрь 2003, серый
Евген 72 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 октября 2010 21:20 |
Возраст: 41 Овен
Репутация: 10 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 3
Порывшись в нете нашел такую
, ни кто не юзал сей девайс ?
hide
Промодерировал: Stormer (28 октября 2010 13:36)
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 QG18 QG10 2001 г.в. с 2006 по 2011г.г. Продал
Opel ZAFIRA 1.8 140л.с 2007 г.в. с 2011г по настоящее время
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 октября 2010 22:48 |
Вот если честно, то делов всего - 3-4 транзистора, либо слаботочных + реле, либо полевики без реле. И все.
ЕМНИП (с программированием я как бы не очень), операция называется "логическое И":
1. Питание с ключа (n-канал)$
2. Питание после старта двигателя (опять же ЕМНИП, где-то должен быть провод, на котором появляется напряжение после старта двигателя) (n-канал);
3. Питание с ближнего или габаритов (p-канал);
4. По желанию, с селектора КПП (установить только на режимы "вперед").
Работы на час вместе с травлением платы. А можно и без нее - в спичечный коробок и эпоксидкой залить (только полевики нужно хорошие выбрать - с низким сопротивлением).
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 октября 2010 22:59 |
Возраст: 44 Рыбы
Привет я сделал просто подключил реле к противотуманкам еще одно помимо штатного один конец от реле наминус другой на выход генератора который идет на лампочку в салоне и теперь свет автоматом включается когда двигатель заводится и выключается когда глохнет
reddler Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 октября 2010 07:10 |
Aleksandr82,
С ноября месяца этого года, в дневное время можно двигаться только с ближним светом фар или с дневными ходовыми огнями.
Sky,
Мдя.. что ты написал я сильно не понял.
Я не электронщик.
Можешь какую-нить схемку наваять, с указанием выходов и запчастей?
Дмитрий Иванов Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 27 октября 2010 09:16 |
Возраст: 38 Скорпион
Вообще, на лексусах и новых европейских тойотах загорается дальний свет на 50-60%... Вот только как такую схемку реализовать? И кстати, а габариты тоже вместе с дневными ходовыми огнями должны гореть?
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 2WD 2000г.в.
reddler Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 октября 2010 13:44 |
Дмитрий Иванов,
Я на лексусах чаще вижу дневные ходовые огни желтого цвета совмещенные с поворотниками.
А по поводу габаритов:
ПДД
"19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.";
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 октября 2010 19:38 |
Тоже вариант.
Цитата: reddler
Мдя.. что ты написал я сильно не понял.Я не электронщик.Можешь какую-нить схемку наваять, с указанием выходов и запчастей?
Я тоже не электронщик (экономист я). Буду делать тупо - методом тыка (подбора). Возможно даташиты на детали полистаю.
reddler Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 27 октября 2010 20:50 |
Sky,
А я, к моему стыду ah , инженер-математик. :(
Но с электротехникой на ЫВ.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 27 октября 2010 21:00 |
Возраст: 49 Близнецы
Ребята я такое сделал еще года 1.5 назад, обещал всё Дизелю схему подкинуть и забываю. Завтра гляну как у меня сделано - поделюсь.
Lada Nivara 21310
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 27 октября 2010 22:51 |
Возраст: 44 Рыбы
Снова привет незнаю как там дневные огни ходовые или ближний свет но я консультировался у знакомого гайца он сказал что все нормално можно и противотуманки.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 27 октября 2010 23:26 |
Aleksandr82,
Еще раз для тех, кому лень читать ветку "ПРАВО"
Дневные ходовые огни (англ. Daytime running lamp, DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость и не предназначены для использования в движении (именно поэтому их также называют парковочными огнями).
Положения о дневных ходовых огнях по всему миру различны. Основными современными типами ходовых огней являются:
Фары ближнего света, включаемые когда автомобиль заведён
Фары дальнего света на пониженном напряжении (для снижения интенсивности света)
Отдельный передние излучатели с определенными схемой распределения пучка и интенсивностью света
От себя: не пойму, как можно забыть выключить фары.........неужели пищалка не помагает? неужели вы не обратите внимания что забыли выключить фары, глянув на машину когда закрываете ее? Такое я наблюдал ОООоооочень редко и только у женщин (прошу прощения, но такая моя статистика)......а вот включить фары перед поездкой, это уже другое. Если есть туманки, поставьте на замок зажигания, при повороте ключа что бы влючались........ Я уже года два езжу и днем и ночью с включенными фарами и не забывал ни разу про них........
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 27 октября 2010 23:38 |
Возраст: 44 Рыбы
Евгений извиняюсь но про габариты я ничего не говорил
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 27 октября 2010 23:44 |
Aleksandr82,
А я собственно для "всех страждующих" еще раз выложил, в контексте вашего "совещания" с гаишником. Что бы не задавали вопросов, другие юзеры ab Может статью сделать, как подключить туманки по вашему способу, раз такой ажиотаж?
Ваш вариант, ествественно наиболее удобный (про туманки).
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 27 октября 2010 23:59 |
Возраст: 44 Рыбы
кстати вот что говорят вышестоящие гайцы нежели с которым я разговаривал
А если еще туманки и подсоединить не паралельно а последовательно то и гореть они будут на 50 процетов слабже тоесть и перегорать реже и стекло меньше нгревать
Сообщение отредактировано 28 октября 2010 00:02. Редактировалось 1 раз(а)
