Тише едешь - дальше будешь
Вопрос по модернизации Ближнего света, или установке ламп дневного хода
reddler Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 октября 2010 20:23 |
Силфоводы.
Кто что думает по поводу новых правил относительно света.
Я по любой буду иногда забывать свет отключать.
И зуммер не спасет.
Аккумулятор то не железный.
Есть ли способ например подключиться к автомату, что бы ближний свет принудительно включался в движении - в смысле при переводе рычага в положение Д.
А может вообще круче будет подключиться к передним поворотникам, как на лексусах?
2wd декабрь 2003, серый
Евген 72 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 октября 2010 21:20 |
Возраст: 41 Овен
Порывшись в нете нашел такую
, ни кто не юзал сей девайс ?
hide
Промодерировал: Stormer (28 октября 2010 13:36)
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 QG18 QG10 2001 г.в. с 2006 по 2011г.г. Продал
Opel ZAFIRA 1.8 140л.с 2007 г.в. с 2011г по настоящее время
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 октября 2010 22:48 |
Вот если честно, то делов всего - 3-4 транзистора, либо слаботочных + реле, либо полевики без реле. И все.
ЕМНИП (с программированием я как бы не очень), операция называется "логическое И":
1. Питание с ключа (n-канал)$
2. Питание после старта двигателя (опять же ЕМНИП, где-то должен быть провод, на котором появляется напряжение после старта двигателя) (n-канал);
3. Питание с ближнего или габаритов (p-канал);
4. По желанию, с селектора КПП (установить только на режимы "вперед").
Работы на час вместе с травлением платы. А можно и без нее - в спичечный коробок и эпоксидкой залить (только полевики нужно хорошие выбрать - с низким сопротивлением).
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 октября 2010 22:59 |
Возраст: 44 Рыбы
Привет я сделал просто подключил реле к противотуманкам еще одно помимо штатного один конец от реле наминус другой на выход генератора который идет на лампочку в салоне и теперь свет автоматом включается когда двигатель заводится и выключается когда глохнет
reddler Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 октября 2010 07:10 |
Aleksandr82,
С ноября месяца этого года, в дневное время можно двигаться только с ближним светом фар или с дневными ходовыми огнями.
Sky,
Мдя.. что ты написал я сильно не понял.
Я не электронщик.
Можешь какую-нить схемку наваять, с указанием выходов и запчастей?
Дмитрий Иванов Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 27 октября 2010 09:16 |
Возраст: 38 Скорпион
Вообще, на лексусах и новых европейских тойотах загорается дальний свет на 50-60%... Вот только как такую схемку реализовать? И кстати, а габариты тоже вместе с дневными ходовыми огнями должны гореть?
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 2WD 2000г.в.
reddler Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 октября 2010 13:44 |
Дмитрий Иванов,
Я на лексусах чаще вижу дневные ходовые огни желтого цвета совмещенные с поворотниками.
А по поводу габаритов:
ПДД
"19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.";
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 октября 2010 19:38 |
Тоже вариант.
Цитата: reddler
Мдя.. что ты написал я сильно не понял.Я не электронщик.Можешь какую-нить схемку наваять, с указанием выходов и запчастей?
Я тоже не электронщик (экономист я). Буду делать тупо - методом тыка (подбора). Возможно даташиты на детали полистаю.
reddler Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 27 октября 2010 20:50 |
Sky,
А я, к моему стыду ah , инженер-математик. :(
Но с электротехникой на ЫВ.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 27 октября 2010 21:00 |
Возраст: 49 Близнецы
Ребята я такое сделал еще года 1.5 назад, обещал всё Дизелю схему подкинуть и забываю. Завтра гляну как у меня сделано - поделюсь.
Lada Nivara 21310
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 27 октября 2010 22:51 |
Возраст: 44 Рыбы
Снова привет незнаю как там дневные огни ходовые или ближний свет но я консультировался у знакомого гайца он сказал что все нормално можно и противотуманки.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 27 октября 2010 23:26 |
Aleksandr82,
Еще раз для тех, кому лень читать ветку "ПРАВО"
Дневные ходовые огни (англ. Daytime running lamp, DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость и не предназначены для использования в движении (именно поэтому их также называют парковочными огнями).
Положения о дневных ходовых огнях по всему миру различны. Основными современными типами ходовых огней являются:
Фары ближнего света, включаемые когда автомобиль заведён
Фары дальнего света на пониженном напряжении (для снижения интенсивности света)
Отдельный передние излучатели с определенными схемой распределения пучка и интенсивностью света
От себя: не пойму, как можно забыть выключить фары.........неужели пищалка не помагает? неужели вы не обратите внимания что забыли выключить фары, глянув на машину когда закрываете ее? Такое я наблюдал ОООоооочень редко и только у женщин (прошу прощения, но такая моя статистика)......а вот включить фары перед поездкой, это уже другое. Если есть туманки, поставьте на замок зажигания, при повороте ключа что бы влючались........ Я уже года два езжу и днем и ночью с включенными фарами и не забывал ни разу про них........
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 27 октября 2010 23:38 |
Возраст: 44 Рыбы
Евгений извиняюсь но про габариты я ничего не говорил
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 27 октября 2010 23:44 |
Aleksandr82,
А я собственно для "всех страждующих" еще раз выложил, в контексте вашего "совещания" с гаишником. Что бы не задавали вопросов, другие юзеры ab Может статью сделать, как подключить туманки по вашему способу, раз такой ажиотаж?
Ваш вариант, ествественно наиболее удобный (про туманки).
Не нафлуди......
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 27 октября 2010 23:59 |
Возраст: 44 Рыбы
кстати вот что говорят вышестоящие гайцы нежели с которым я разговаривал
А если еще туманки и подсоединить не паралельно а последовательно то и гореть они будут на 50 процетов слабже тоесть и перегорать реже и стекло меньше нгревать
Сообщение отредактировано 28 октября 2010 00:02. Редактировалось 1 раз(а)
