Автор:sl
Замена внешнего шруса - кто менял и на что?
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 августа 2010 17:23 |
Возраст: 47 Водолей
Всем доброго! После замены переднего левого ступичного подшипника начались неприятности - скрежет при торможении. Тормозные диски и колодки ни при чем это 100%. Попытка перебрать шрус не увенчалась успехом, результат тот же - скрежет. При переборке даже гранату сбивать не пришлось - она просто и легко снялась с вала привода, т.к. стопорное кольцо запало в канавку и уже не держало его.Грешу на выработку сепаратора. Обзвон разборов ничего не дал - нет в наличии. Цена оригинала 39211-8V010 кусается - 5500 за новьё. Аналоги Febest 0210-060A42 от 1500 до 3500 за Jakoparts (Nipparts) J2821143. Если кто менял - отзовитесь, что ставили, как успехи в плане ходимости поставленной запчасти.
PS - мне не горит, хочу поставить после отпуска, но скрежет/стуки уже достали...
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
mark1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 августа 2010 21:23 |
Возраст: 54 Лев
Да уж! контрактные копейки в сборе стоят! час и поехал
Силфи 2003. 1.5 куба 109 л.с QG15 FG10 Не спеши! А то успеешь! Хабаровск
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 августа 2010 02:20 |
Возраст: 47 Водолей
3000 рублей копейки? Цена Омска.
mark1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 августа 2010 09:15 |
Возраст: 54 Лев
2 - 3 тыс. пара в хаб как нарвешся.ставь и гоняй далее. Привода это ваще фуфел обычный. Раз в 3 дня на колени припал(эт.я про себя) зенками посмотрел,пальчиком пыльники поюзал и успокоился!
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 августа 2010 22:12 |
Возраст: 47 Водолей
Нет, это не мой метод - предпочитаю один раз сделать и забыть о проблеме. ad
После отпуска займусь этим вопросом. Ведь впереди - море! ab
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 августа 2010 17:09 |
Как шрус может скрежетать при торможении ai ,обычно это проявляется в треске при газовании с вывернутыми колёсами.Но при торможении этот узел вообще не нагружен ,только при торможении двигателем,при переключении на пониженую передачу или резком ускорении.
Такое бывает когда оно постоянно зажато,простая смена кольца всё исправляет.
Сообщение отредактировано 16 августа 2010 17:10. Редактировалось 1 раз(а)
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 августа 2010 01:57 |
Возраст: 47 Водолей
Вот так вот. Такое на моей машине уже наблюдалось при первой замене ступичного подшипника, пришлось поменять пыльник и заново набить гранату смазкой. После еще одной замены всё повторилось вновь. Скрежет проявляется не сразу, а после довольно продолжительного толкания в пробках.
Этот вариант не прокатил. В общем, заказал J2821143, он подешевел аж на тысячу с небольшим, теперь стОит 2 371. Номер стопорного кольца 39234-01E00, может кому пригодится. После замены отпишусь о результатах.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 сентября 2010 16:46 |
Возраст: 47 Водолей
Замены не получилось, шрус не подошел ... ac В общем в комплекте J2821143 идут: смазка, пыльник, стопорное кольцо, хомуты, гайка, шплинт. Шрус J2821143 не подошел из-за различий по диаметру вала (он больше, чем на неоригинальном). Размеры оригинального шруса записал, в ближайшем будущем скину фотку. Сдал сегодня J2821143 в экзист, проблем не возникло. Буду искать б/у оригинал, а пока всё также езжу со стуками ac
Maks51 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 12 сентября 2010 04:41 |
Сергей Максимов
Возраст: 48 Близнецы
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
Заказал пыльник шруса наружнего, в existe пришло нечто jakoparts j2861024 пластмассовое изделие не внушает доверие, нерекомендую покупать.
Сообщение отредактировано 12 сентября 2010 04:41. Редактировалось 1 раз(а)
VAZ 2105 1986 г.в.1.3 МКПП - был;
VW PASSAT B2 SINCRO МКПП 1985 г.в.- был;
VW GOLF III 1.8 МКПП 1994 г.в. -был;
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2001 г.в.2wd.АКПП- был.
MAZDA 6 1.8 МКПП 2006г.в. - есть!
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 14 сентября 2010 22:22 |
Возраст: 47 Водолей
Вот как так получается?
поэтому человек говорит
Проверка изделия наощупь?
Напоминает одну передачу по телеку про правый руль, когда был опрос "запретить ли праворульные автомобили"?
Большинство сказали "да, запретить, ведь в России правостороннее движение и наверное он опасен, этот правый руль".
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 5 октября 2010 12:49 |
Возраст: 47 Козерог
Согласен с Stormer, на ощупь проверять может и стоит, но утверждать, что изделие некачественное... Родные пыльники как раз из такого же материала и ходят оригиналы долго.
Порвался у меня немного пыльник шруса правый наружный, номер по FAST 39241-8V125 (применяемо для 2WD) экзист выдаёт 2 замены/аналоги: Jakoparts (Nipparts) J2861024 и Quinton Hazell QJB1057.
Стоимость разниться неплохо, оригинал от 1800, аналог от 558 рублей.
Скажите плиз, кто ставил аналог Jakoparts (Nipparts) J2861024 ???
В параметрах указаны размеры пыльника: диаметр1/диаметр2/высота 96/28/111 мм.
Нормального ли они качества, сколько пробегали пыльники?
P.S. Только что замерил шрус в диаметре наружном 85-86 мм, привод действительно 28 мм, но по месту хомутовки диаметр 26 мм. Длинной примерно 95-100 мм.
Вот и задумался я сильно, что ставить? Подскажите плиз, какие размеры шруса и привода у вас? Какие пыльники на замену ставили?
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 22 октября 2010 21:32 |
Возраст: 47 Водолей
NI-61-A42 вот заменитель который я нашёл после долгих поисков для своей машинки! Да и цена достаточно гуманная - 2200 рублей! В комплекте смазка, пыльник, хомуты, стопорное кольцо. ab
Может кому пригодится применяемость шрусов HDK на sylphy
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 23 октября 2010 00:17 |
А весь каталог где?
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 23 октября 2010 00:35 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: Sky
А весь каталог где?
Можешь скачать
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 23 октября 2010 08:38 |
А новее нет? Такой есть уже.
