Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 19 20 21 22 23 ... 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #301 | Добавлено: 23 сентября 2010 15:12 |
Johnny,
Я летом залил его полный аналог ELF Excellium NF 5w40. Откатал на нем на данный момент где-то 2500. Ни каких проблем не заметил. Ни убыло ни капельки за этот период. Стиль езды разный :)
После того как залил потемнело быстро, правда предыдущее масло было уже чернее ночи, может из-за этого. На зиму думаю тож ELFа залить, только нулевку, синоптики зиму обещают суровую...
Air72rus |   Ссылка на пост | #302 | Добавлено: 5 октября 2010 17:28 |
Я залил прошлой зимой Nissan 0-w20 и проездил на нем всё лето, теперь думаю лучше всесезонное залить 5-w30
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #303 | Добавлено: 6 октября 2010 09:22 |
Возраст: 44 Близнецы
На лето 0W-20 совсем жестоко, лей всесезонку 0W-40
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #304 | Добавлено: 6 октября 2010 20:27 |
Возраст: 43 Овен
На зиму налил Bixxol premium 5w-40
150 японских пони
ProXtrem |   Ссылка на пост | #305 | Добавлено: 6 октября 2010 21:35 |
Лью Тойотовское SM 0W20 зато оригинальное японское... Не подйобышное...
gooor |   Ссылка на пост | #306 | Добавлено: 8 октября 2010 22:48 |
Я лью кастрол,, 5в 30 замена от уровня до уровня.... масло не горит
Van-ch Не в сети |   Ссылка на пост | #307 | Добавлено: 9 октября 2010 09:39 |
Возраст: 39 Скорпион
Я тоже такое залил, расход ни капли(8000км). Только вот кажется что двиг шумней стал работать. Еще многие говорят что у castrol много подделок
Nissan Bluebird Sylphy 2002г. (1.8Vi, QG18DE, 2WD)
VBV Не в сети |   Ссылка на пост | #308 | Добавлено: 9 октября 2010 11:06 |
Возраст: 50 Телец
10 000 отъездил на Кастрол 5W-40 ни капли не сгорело. Но в минус 25-30 вал не провернуть :(
NISSAN BlueBird Sylphy 15i 2003
Johnny Не в сети |   Ссылка на пост | #309 | Добавлено: 10 октября 2010 12:43 |
Джонни
Mobil 1, подскажите, вчера себе залил на зиму Mobil 1 0w30 Fuel Economy.
Оно подходит для движка gq15de?
Gepa913 |   Ссылка на пост | #310 | Добавлено: 10 октября 2010 18:37 |
Лью масло shell 10w-40 менял через 5 т.км пробега .Сейчас вот думаю, что на зиму налить либо shell ultra 5w-40 либо ниcсановское оригинал 5w-30.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #311 | Добавлено: 10 октября 2010 18:44 |
Возраст: 46 Стрелец
Тоже залил Mobil1 0W30, с промывкой, до этого ни разу не пробовал Mobil1. Предыдущее было Shell 5W40 (все-таки сороковка тяжеловата для движка, чувствовалось). Искал 0W30 - выбора мало, да еще удовлетворяющего стандарту API SL/SJ (для наших птиц). Марка Shell нравится, но такого не производит, от Лукойл, Castrol, ELF и NESTE отговорил знакомый механик. Посмотрим что будет дальше.
Сообщение отредактировано 10 октября 2010 18:45. Редактировалось 1 раз(а)
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #312 | Добавлено: 10 октября 2010 22:34 |
Johnny,
Подхлдит, я себе лил в прошлую зиму, полет нормальный!
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #313 | Добавлено: 10 октября 2010 22:58 |
для Иркутска это лучше, ИМХО. у вас там не центральная Россия)
VBV Не в сети |   Ссылка на пост | #314 | Добавлено: 11 октября 2010 17:59 |
Возраст: 50 Телец
интересно. А где центральная Россия, как не в Иркутске? Уж не в москве ли? ag
Москва - это как раз центр центральной России) к ней относятся еще владимирская, брянская, ивановская, тверская и ряд других областей)
А Иркутск, друг мой - это самая настоящая Сибирь. и климат там посуровее будет.
продолжать географические препинания думаю не стоит,т.к.в интернете можно и карту посмотреть и про климат почитать) не будем засорять тему
Промодерировал: mizhik (11 октября 2010 22:38)
Gepa913 |   Ссылка на пост | #315 | Добавлено: 11 октября 2010 20:20 |
Решил будет ниcсановское оригинал 5w-30.Попробую не понравится другое налью.
