При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Сонары на Sunny N-16
irbis Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 31 марта 2009 22:53 |
Возраст: 52 Рак
Привет всем.Есть проблема-перестали работать сонары на заднем бампере.Хочу разобраться сам .Может кто-то уже сталкивался с этим.Интересует схема соединения и куда подключаются.
Nissan-Sunny EX-Saloon 2001 QG-15
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 31 марта 2009 22:56 |
Цитата: irbis
сонары
а что ето такое я не понял? ai
irbis Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 31 марта 2009 23:01 |
Возраст: 52 Рак
При включении заднего хода,если есть препятствие сзади то сигнализирует.В народе еще называют парктроник или я ошибаюсь.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 31 марта 2009 23:36 |
Возраст: 47 Водолей
Обычно плюс берется с ламп заднего хода, поищи блок парктроника, проследив по проводам от самих датчиков, например.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
якут Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 1 апреля 2009 11:49 |
роман
Возраст: 50 Близнецы
сегодня в инете искал где можно заказать маршрутный компьютер наткнулся на адрес
тут ими торгуют.я там еще нашел коды неисправностей ниссан.кому интересно загляните .может приигодится.да а как его подкличить и какой на блюберд подойдет
nissan bluebird sylphy 2003 1.8 Vi.Якутия п.Айхал если быть точным
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 апреля 2009 11:59 |
Возраст: 41 Рыбы
Есть такая тема Маршрутный компьютер
ЗЫ: якут, ссылки прячем под "hide"
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 1 апреля 2009 13:16 |
Возраст: 45 Телец
парктроник - это, который с экранчиком - показывает расстояние до препядствия и с какой оно стороны, в зависимости от модели, а сонары просто пищат.
irbis, если дружишь с электроникой, вытащи датчики, проверь питание, прозвони провода - может где перетерлись (перебились)
Сообщение отредактировано 1 апреля 2009 13:18. Редактировалось 1 раз(а)
denladen81 |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 апреля 2009 18:22 |
У меня такая же картина, когда работает, а когда и нет
denladen81 |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 19 апреля 2009 15:46 |
Я с этим делом разобрался. Там в багажнике по правому борту за обшивкой стоит блок управления сонарами, попробуй там поковыряться
irbis Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 6 июня 2009 17:16 |
Возраст: 52 Рак
Всем привет.С проблемой разобрался.За обшивкой багажника нашел блок управления сонарами и предохранитель.Блок выскочил из пластмассового корпуса и замкнул на корпус,вследствии чего перегорел предохранитель.Всем кто подсказал спасибо
zic3d |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 23 августа 2010 15:57 |
Всем привет, народ , вчера купил себе такого, на бампере есть сами датчики. а вот в салоне ничего нет, в смысле ничего что может отображать сигналы опасности. магнитола выдернута , думаю может на ней что-то должно было быть, или на санни только звук, без графических отображений?
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 23 августа 2010 16:00 |
Возраст: 50 Водолей
zic3d,
попробуй перед сплошной стеной назад сдавать, заодно и послушаешь :)
бывают парктроники и просто звуковые
Premio ZZT240, 2006
zic3d |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 4 сентября 2010 17:22 |
оказывается у меня один сонар расколот( под бампером) а у другого провода отключены, не знаете сколько может стоить один сонар ?
jazman Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 6 сентября 2010 01:15 |
Ильяс
Возраст: 45 Стрелец
любой магазин электроники
вот у нас есть мастервольт....
тама спроси....
имхо за датчик не много возьмут......
до оной ысячи ублей за один датчик
а если
то надо просто подключить его....
Кеша 2010!
Pavel_54 |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 25 сентября 2010 17:13 |
irbis,
У тебя стоял отдельный предохранитель перед блоком управления? или предохранитель внутри блока?
