1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях.
2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Автор: Nomad
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 10 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Вопрос по разгонной динамике с QG18DE
frank |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 августа 2008 00:05 |
Машина 2004 года, двигатель QG18DE. Проблема: двигатель после 4х тысяч раскручивается, но очень вяло. С 0 до 3.5 тянет и крутит нормально, после - один звук, не тянет.
Из-за того что двиг выше 4х только гудит, а не тянет, выше 120 скорость вообще не набирается. Маф поменял, не помогло. В целом работает ровно, провалов вроде нет.
Предполагаю, что может быть из-за свечей, механизма изменения фаз газораспределения, топливного фильтра, топливного насоса, лямбды... Может кто сталкивался с похожей проблемой?
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #166 | Добавлено: 28 июля 2010 08:47 |
Возраст: 46 Стрелец
Так и хочется спросить agenzo, Egorka85, а вы читали всю ветку ?
Первым делом прочитать всю ветку и смотреть клапан завихрения, особенно при пробеге за 100 тыс.
agenzo Не в сети |   Ссылка на пост | #167 | Добавлено: 28 июля 2010 15:13 |
Да клапан завихрения смотрел, забыл об этом упомянуть.
Работает в нормальном режиме, открывается после 2500 оборотов.
Nissan Bluebird Sylphy 2000 г.
1,8 Vi
Next_fran |   Ссылка на пост | #168 | Добавлено: 2 сентября 2010 13:12 |
в прошлом году разгонялся за 10.5 сек(по мультику), в этом вообще за 9.9 сек ai
надо уже цепь менять
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #169 | Добавлено: 2 сентября 2010 15:52 |
Возраст: 46 Стрелец
Подожди еще года два и можно выходить на гонки. Че машина как коньяк с возрастом лучше становиться ?
Next_fran |   Ссылка на пост | #170 | Добавлено: 2 сентября 2010 22:47 |
ag
вроде того наверное...
а вообще лью(круглый год) только 98 на крайсе и масло nissan 5W-30 синтетика. на очереди масло в АКПП и замена цепи с регулировочными шайбами клапанов, а также снять и промыть впуск и форсы. тогда вообще можно будет лететь на луну ag
доктор |   Ссылка на пост | #171 | Добавлено: 17 сентября 2010 19:12 |
Добрый день всем. Хочу спросить совета. У меня ниссан примера 2003 г. бензин.
Начало твориться непонятное. При включении света или поворотов машина сбрасывает обороты, тупит, газ до пола а она не едет. Нахаду свет выключаеш машина рвет из под себя. Компьютер ничего не показывает.
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #172 | Добавлено: 18 сентября 2010 14:57 |
Возраст: 43 Козерог
Next_fran,
а насколько необходима лить 98?
я лью 92 инорм пака
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #173 | Добавлено: 18 сентября 2010 20:02 |
Чтото с электроикой ,напоминает чемто сгоревший реле регулятор в генераторе.Но тогда должен свет тусклый быть .В любом случае нужен мозг с тестером.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
А куда ты его хотел лить? Просто некоторые льют в канистру,некоторые чтобы рвануть порезвее,а у некоторых как у доктора (если 180 лошадиная )машина заточена под него.Поршневая расчитана под определёный вид топлива и без изменения сжатия и угла опережения зажигания появляется губительная детонация.А вам надо б поставить машинку в подпись.
Next_fran |   Ссылка на пост | #174 | Добавлено: 19 сентября 2010 01:38 |
а для чего по-вашему существует система фаз газораспределения??? QG18DE расчитан не ниже 95, я ездил на 92, 95, а теперь 98 и меня устраивает динамика на этом бензине. прежде, чем писать про зажигание и детонацию, почитай книжки про этот двиг. ничего для него не губительно, кроме ослинной мочи
Next_fran |   Ссылка на пост | #175 | Добавлено: 1 октября 2010 18:21 |
сегодня побил свой же рекорд, разогнался за 8.9сек
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #176 | Добавлено: 1 октября 2010 19:25 |
При установке времени закрытия выпускных клапанов и времени открытия впускных клапанов характеристики двигателя могут быть изменены так, чтобы был обеспечен нужный крутящий момент двигателя во время его работы. Это дает наилучшие результаты в двух областях: мощное ускорение и большую экономию.
Тогоже рекомендую вам,а вот почему для каждого двигателя существует своё топливо
Увеличение степени сжатия требует использования топлива с более высоким октановым числом (для бензиновых ДВС) во избежание детонации. Повышение степени сжатия в общем случае повышает его мощность, кроме того, увеличивает КПД двигателя как тепловой машины, то есть, способствует снижению расхода топлива.
А вот немного характеристик по нашему движку для простых как у меня и с изменением фаз .
Задам глупый вопрос,где необходимая для 98 топлива сжатие в 11 атмосфер минимум.
Да развеж кто говорит ,что машина будет хуже ехать? Для гонок многие льют октан коректор доводя топливо до 108 едениц. Но вопрос в том на сколько это хорошо для двигателя.Вы видимо незастали то время когда была проблемка с нормальным бензином лет 10 назад и люди бодяжили для иномарок 76 и 92 бензин,а учитывая ,что раньше движки были покрепче и то потом в ремонт попадали.
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
А вот к примеру одна из пример
Сообщение отредактировано 1 октября 2010 19:26. Редактировалось 2 раз(а)
Next_fran |   Ссылка на пост | #177 | Добавлено: 1 октября 2010 23:18 |
эти дромовские каталоги(скрины, которые ты показал), частенько друг другу противоречат. пишется не ниже 95, значит можно 95 и 98. я год гоняю на 98 и довольно таки активно в среднем 7000км за 2 месяца. было плохо встрял бы сразу на двигу, это не жигулевский двиг, который ездит на одном октановом числе
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #178 | Добавлено: 4 октября 2010 22:06 |
Возраст: 45 Козерог
3 года ездил на 92, иногда добавлял всякие корректоры хай гиры по 500р, но вот месяц езжу на 95 евро 5, реально двигать тянет лучше, устойчиво работает, тапку в пол рык совсем серьёзней чем на 92. единственное у меня ток экономии на 95 не какой, что ела на 92 10л., что на 95. или я может барзею чаще в пол жать начал, тащась от рыка))) на обгонах ток использую. вот думаю коробка выдержит?
.Кстати заметил во влажную погоду туман, мелкий дощь, машина шустрей набирает скорость,чем в жару.
Сообщение отредактировано 4 октября 2010 22:10. Редактировалось 2 раз(а)
RX400 2007
metallurg Не в сети |   Ссылка на пост | #179 | Добавлено: 9 января 2011 19:03 |
было тоже самое - замена цепи.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #180 | Добавлено: 20 февраля 2011 12:57 |
Содержательно. Было что? Кому пост адресован?
