Автор: Алмас
Не ровный звук работы двигателя
cosm Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 января 2010 14:34 |
Возраст: 42 Рак
Доброго дня, Всем.
Купил почти 2 года назад Bluebird Sylphy, 2003 г. и примерно 1-1.5 месяца назад заметил звук двигателя изменился стал не ровным, с причинами не могу разобраться. Машина заводится, ездит. Один горе-автомеханик сказал что Цепочка на зуб или два перескочила (по моему полный бред). Хотелось бы услышать ваше мнение
Sylphy QG18, 2WD, 2003 парктроник камера з в, DVD, MP3, Navi,
и вообще люблю свою машину.
GPRS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 января 2010 18:46 |
Вадим
Возраст: 41 Водолей
звук двигателя в студию
ВАЗ 21093 1.5 2002г. был! Nissan Bluebird Sylphy QG18DE 2002г. 2WD QG10 - был! Mazda Premacy FP-DE 1,8 2WD 2000г. CP8W - был! Honda Civic D15B Vtec-E 2002г. 4WD EU-2 - был! Toyota Corolla Fielder 1NZ-FE МКПП 2002г. 2WD NZE121 - был! Opel Meriva B 2012г. МКПП 1.4 A14XER Essentia - был! Kia Ceed Jd SW 2012г.Comfort 1.6 Мкпп - был! Hyndai Elantra VI 2017г. 1.6 AT Base - был! Hyndai Creta 2.0 4WD AT Trawel 2019г. - была. Toyota Prius A 2016г была
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 января 2010 18:57 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
действительно полный бред. Только вопрос , сколько можешь развить на птице , если больше 130 то воще полный бред с цепью.
а не ровный зум! это по стрелочке тахометра , что показывает на холостых(дергается, выше нормы , что там доктор скажи)
Сообщение отредактировано 8 января 2010 19:00. Редактировалось 1 раз(а)
Banderas Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 января 2010 00:04 |
Возраст: 39 Скорпион
ai Это как она может так с маневрировать на 2 зуба,если что и могло произойти с цепью так это растянутся и то услышал сразу, на холодную шумела бы , помой форсунки, инжектор, фильтр поменяй!
cosm Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 января 2010 15:32 |
Возраст: 42 Рак
130 зимой пока не ездил но 120 идет нормально.
фильтры (вплоть до салонного) новые, масло заменил 7200 км назад.
звук нервной работы: похож на то как в каком-то месте двигатель тормозится потом ускорятся , особенно заметно при запуске двигателя в холодном состоянии. После прогрева обороты 600-700 оборотов.
да еще , вчера попробовал запустить самодиагностику при помощи педали газа. Так ничего не получается, может в книге не нерный цикл нажатия педали указан? а?
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 января 2010 17:57 |
Возраст: 47 Лев
cosm"звук неровной работы" - может всё до банального просто - свечи. Куча подделок сейчас, да и давно ли менялись?
cosm Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 января 2010 19:46 |
Возраст: 42 Рак
чесно сказать свечи не менял вообще.
когда бзык появился не нашел ключа а купить ехать лень.
Пожалуй начну со свечей.
StMax спасибо.
Сообщение отредактировано 9 января 2010 19:48. Редактировалось 1 раз(а)
Dimastiy |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 9 января 2010 21:40 |
тоже самое было, поменял свечи, прошло))
cosm Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 января 2010 22:08 |
Возраст: 42 Рак
хорошо бы если и у меня свечи исправят ситуацию ab
maniac7777777 |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 23 августа 2010 20:10 |
у меня тоже самое, свечи ифильты непомогают
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 августа 2010 10:24 |
Возраст: 50 Водолей
maniac7777777,
что тоже самое? в чем выражается неровный звук работы двигателя? обороты плавают?
Premio ZZT240, 2006
maniac7777777 |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 29 августа 2010 19:31 |
неровный звук работы двигателя, при разгоне на малых оборотах дергается. нашет оборотов незнаю тохометра нет, медленно разганяется, расход бензина 10л. sanni 4wd qg15.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 29 августа 2010 20:32 |
Думаю надо начать с самого простого
1) Свечи, воздушный фильтр, топливный фильтр
Дальше сложнее
2) Лямбда, Маф.
Пункт 2 стоит я думаю делать на диагностике.
мой блог
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 29 августа 2010 20:50 |
Возраст: 49 Близнецы
Я гляжу он уже начал с простого - катализатор выбил ag
Lada Nivara 21310
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 30 августа 2010 17:50 |
У нас в России так положено) У меня знакомый купил теану. Поглядев что в городе расход 16 литров на 100км. Помыл МАФ ацетоном)))
мой блог
