Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: evilseed
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 12 13 14 15 16 ... 32 33 34 35 36  >>  Вперёд
MAF Sensor
tatum Не в сети |   Ссылка на пост | #196 | Добавлено: 23 августа 2010 16:59 |
Возраст: 48 Скорпион
У меня тоже стала регулярно загораться лампочка "чек енжин", сканер показал МАФ!!!
купил 22680-6N21A новый в екзисте в комплекте с винтами, красявый - с резистором 8)
Решил сам поставить - воткнул, двигатель прекрасно завелся и на холостых стал заглох. В общем машина заводится, а потом обороты падают и глохнет. Обучение "педалированием" не получилось провести, так как глохнет. В режиме диагностики насчитал ошибка датчика МАФа и ошибка датчика температуры впускного воздуха. В результате пока вернул старый МАФ на место, с чеком, но хоть едет машина.
подозрение №1! - 22680-6N21A не подходит к 1,5 литра?
или настолько старый маф свернул мозги компу что двиг глохнет с новыми показаниями датчиков?
Посоветуйте, ребята, что делать, менять датчик или везти в сервис на ковыряние со сканером?
Bluebird Sylphy, 2000г., QG15DE, 2WD
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #197 | Добавлено: 23 августа 2010 17:19 |
в сервис на обучение сканером я думаю... я купил тоже N21, но у меня изначально прям в точности такой же и стоял, в итоге замена прошла без проблем, и обучать не пришлось.
tatum Не в сети |   Ссылка на пост | #198 | Добавлено: 24 августа 2010 00:02 |
Ладно МАФ, меня больше смутила ошибка датчика температуры при всем этом вылезшая!? кстати, еще была третья ошибка, привожу их все:
MAF SEN/CIRCUIT*3 P0100 - Неисправность цепи датчика расхода воздуха
AIR TEMP SEN/CIRC P0110 - Неисправность цепи датчика температуры всасываемого воздуха
P0600 Serial Communication Link Malfunction
Добавлено спустя 6 часов 31 минуту 26 секунд:
В общем засада 22680-6N21A и так и этак с помощью сканеры пытался запустить сервис, не получилось, их вердикт датчик не подходит к двигателю, нашли у себя в загашнике похожий, пятиконтактный, повел себя также как и мой новый - заводится и глохнет при падении оборотов.
В результате поставил обратно свой старый. После сброса ошибок в компьютере, кстати, пока лампочка не горит.
Попытался новый сдать обратно в екзисте, не получилось, заявили электрические части не принимаем, мол ты мог его спалить, по этой же причине не хотят дать попробовать другие датчики. Думал 22680-6N211 купить, а менеджер поклацал у себя в какой-то проге и ему выдало (ВНИМАНИЕ!) -
22680-6N21A это обновленный код 22680-6N211 !
а не версии к машинам разного объема как предполагалось тут выше
В общем не знаю что и делать ac
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #199 | Добавлено: 24 августа 2010 00:58 |
датчик МАФ имеет еще и терморезистор, его даже видно с обратной стороны пластинки. Так вот этот терморезистор как раз и следит за температурой всасываемого воздуха. У тебя две ошибки поэтому.
asmadey2007 Не в сети |   Ссылка на пост | #200 | Добавлено: 24 августа 2010 15:03 |
Возраст: 43 Близнецы
У меня из-за неисправности МАФ ещё и ошибку выдавал комп типа бедная смесь у меня тогда пальцы так тарахтели как на ТАЗИКЕ , а я на бензин грешил МАФ поменял и двиготель по другому сразу работать стал!!
tatum Не в сети |   Ссылка на пост | #201 | Добавлено: 24 августа 2010 17:54 |
это и ежу понятно, фишка в том что машина не приняла этот терморезистор убогий, он ведь позиционируется как отдельный датчик...
на дроме тоже глохла у народа с новым 22680-6N21A, как-то чудом приучили таки машину к нему, буду и я пробовать, видимо ламот-сервисмен мне попался
asmadey2007 Не в сети |   Ссылка на пост | #202 | Добавлено: 24 августа 2010 18:16 |
у меня тоже с холостыми оборотами проблема на сервисе фломастер их настроить не смог так они на холостых держатся больше 1000 об/мин
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #203 | Добавлено: 24 августа 2010 21:05 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
кому нужен живой маф челябинск 77-60-411 цена 700р
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #204 | Добавлено: 25 августа 2010 09:09 |
Возраст: 46 Стрелец
И где это было написано что у тебя такой же и стоял. Я обыскал весь старый датчик, ничего нет.
Короче, протер я свой ДМРВ, машина зажгла чек и заглохла. Незнаю какой у меня был номер MAFa. Купил новый MAF 22680-6N11A, машина поехала нормально, толчки исчезли, чек пока горит. Ну машину не узнать конечно...
tatum Не в сети |   Ссылка на пост | #205 | Добавлено: 25 августа 2010 14:13 |
В общем все получилось! Заработал 22680-6N21A у меня, как все было (напомню глохла машина с новым датчиком на холостых и все тут):
Задача была отучить мозги от бредней старого датчика и приучить к показанию нового.
Скинул клемму совсем с датчика, машина не глохла но раскручивалась только до 2500 оборотов. В таком состоянии доехал с работы до дома (40км). Подключил датчик, все равно глохнет. Давай пытаться переобучивать машину холостым, скидывал коричневую фишку лябды, отключал акб, разряжал без акб стопами и тд и т.п нихрена не помогает. Тогда минут на 30 завел машину с датчиком и газовал оборотами под 3000 (иногда глох пытаясь удержать обороты потише, но в основном рычал 8)) и вот, завожу - машина не заглохла! держит холостые! Я закрепил успех сперва небольшой поездкой, все в порядке, затем дал просраться движку на трассе, все работает четко, холостые прекрасные, движочек мурлыкает. В общем насильная продолжительная работа с новым датчиком приучает к нему автомобиль!
Утром завелся, все четко! Осталось заехать на сервис и сбросить ошибки компа, убедиться что он ошибок больше не дает, что и сделаю сегодня вечерком.
Вердикт: 22680-6N21A подходит для всех движков QG в том числе и QG15DE!
Сообщение отредактировано 25 августа 2010 14:21. Редактировалось 1 раз(а)
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #206 | Добавлено: 25 августа 2010 16:38 |
ALexx,
внешне абсолютно один в один...
tatum Не в сети |   Ссылка на пост | #207 | Добавлено: 25 августа 2010 20:23 |
asmadey2007,
видимо такой фломастер, попробуй сам обучение холостым провести сам (на сайте есть примеры)
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #208 | Добавлено: 26 августа 2010 08:50 |
Возраст: 46 Стрелец
Не понял, внешне один в один и ты решил что он 6N21A ?
Я просто к тому веду, где посмотреть то какой датчик стоял. Потому что купил я 6N11A и он тоже один в один с моим, снизу так же диод впаян...
Кстати после смены MAF ошибка сбросилась сама через примерно 100 км.
До этого и отключал клемму АКБ на долгое время, и че тока не делал, горела лампочка. Хотел было ехать на сервис сканером сбрасывать и тут бац сама потухла...
asmadey2007 Не в сети |   Ссылка на пост | #209 | Добавлено: 26 августа 2010 09:40 |
[b]tatum[/byf
на выходных буду пробовать обучить
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #210 | Добавлено: 26 августа 2010 10:01 |
ALexx,
ну если я поставил, и никаких обучений не пришлось делать, всё было как до старого. Это говорит о том, что датчики идиентичны.
