При подъезде к светофору который мигает желтым, и уже готов загореться красный свет, убедитесь в отсутствие сзади несущегося за вами автобуса, или грузовика, а уж потом останавливайтесь. Потому что они могут не успеть затормозить и остановиться вовремя, так как масса их не позволяет это сделать.
В итоге: у вас разбита задняя часть автомобиля, и томительное ожидание денег со страховой. Поэтому, чтобы это предотвратить ,посматривайте почаще в зеркало заднего вида, и держите необходимую дистанцию до впереди едущего автомобиля
Автор: laworder
сгорела микросхема в ECM
rinat Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 августа 2010 18:14 |
rinat
Подскажите пожалуйста-у меня в ECM сгорела микросхема отвечающая за холостые обороты. Можно ездить на такой а\м или нет?
Sanny 2001. QG15
и подскажите всегда шаговый двигатель сгорает,когда микросхема сгорела?
Сообщение отредактировано 22 августа 2010 18:36. Редактировалось 1 раз(а)
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 августа 2010 08:48 |
Возраст: 50 Водолей
После твоего сообщения внизу есть ссылки на похожие темы, ответы на твои вопросы там
Шаговый и STA509A горит, когда ты конкретно прозевал прокладку кхх
Возьми за правило менять ее каждые 10-20-30 тыщ. и проблем таких быть не должно в будущем
Premio ZZT240, 2006
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 августа 2010 09:51 |
Возраст: 46 Стрелец
rinat,
Как машина держит холостые обороты ?
NoComment,
Сильно часто даже каждые 30 тыс. Проверено людьми, что за такой пробег ничего с прокладкой не случается. Так что менять ее надо между 50-100 тыс.
rinat Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 августа 2010 12:31 |
rinat
обороты деожат номально и завдится на холодную сразу. вот только кондей включаю, обороты падают,а так проблем нет. я решил посмотреть ECM и обнаружил , что схема STA509A сгорела. Вот и спрашиваю-можно ездить на а\м, если микросхема сгорела? фишку от kxx к ECM отсоединил на всякий случай.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 августа 2010 13:05 |
Возраст: 46 Стрелец
rinat,
Что такое ЕСМ ? Не пойму как тогда все работает то без микросхемы ?
cibenko_dmitriy Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 августа 2010 15:11 |
Возраст: 48 Водолей
микросхема просто сама по себе сгореть не могла. ее спалил шаговый двигатель от КЗ- думаю так... если микросхему не найдешь. можно поставить 4 транзистора, разницы нет, микросхема работает в роли ключа. что у товарища и сделали. удачи
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Да, поищи на сайте- полно вразумительных и грамотных статей на данную тему.
20xj. 2000 г. продал 1 октября
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 августа 2010 15:38 |
Возраст: 50 Водолей
ALexx,
Все зависит от климата и условий эксплуатации.
Если машина бегает в районе Мирного или Стрежевого по 40-65 тыщ в год, то поверь мне - 30 тыщ. переодичность - это очень много :)
Premio ZZT240, 2006
rinat Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 августа 2010 18:15 |
rinat
ECM это комп. вот я и спрашиваю, можно ездить в таком случае.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 23 августа 2010 18:25 |
Можно,раз предохранители выдержали взрыв. Но нет никакой гарантии ,что не попадёт какая нибуть оказия типа искры на запчасти от микросхемы и невыгорит есчё несколько микросхем. Тогда привет мозгу и придётся искать новый ,но он будет уже думать по другому.
У моего соседа тоже сгорела микруха,хотя я его предупреждал заранее. Так вот он подмотнул проволочки под упор напротив рычага газа,чтоб неглохла где попало и ездит уже пару месяцев.
rinat Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 23 августа 2010 19:53 |
rinat
значит надо перепаять, я уже купил микросхему. вот только остался шаговый, а он дорогой собака.
henk Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 августа 2010 01:27 |
александр
Возраст: 67 Дева
Езди ,главное фишку отключил сразу от кхх. Я ездил месяца два пока всё нашёл,холостые правда были на нейтрали 1700. Менять прокладку буду тоже тыс через 50-60,где холода по сильнее думаю чаще надо,у нас юг поэтому можно реже.
rinat Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 24 августа 2010 01:54 |
rinat
спасибо всем за советы. примного благодарин.
Albatross Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 3 сентября 2010 00:30 |
Возраст: 44 Лев
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Вот где мона купить микруху ЧИП и ДИП Интернет магазин
Прокладку новую нужно еще и герметиком обработать, тогда про нее мона и забыть раз и на всегда, я так сделал.
NISSAN BLUEBIRD Eprise U14, QG18DE (Lean Burn), АКПП RE4F03B FQ40
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 3 сентября 2010 08:09 |
Возраст: 49 Близнецы
Я купил машину лично сам на аукционе, пробег 82000. Сразу как приехала полез менять прокладку. Открыл посмотрел... Что зря туда залез. Думаю 50 тык не меняя очень реальная цифра.
Lada Nivara 21310
