Автор: ZhekaBS
Глохнет птичка (такого вроде здесь еще небыло)
AlikNik |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 августа 2010 12:17 |
Здравствуйте, такая вот беда происхдит с машиной: при старте на холодную двигатель заводится прогревается (при этом обороты повышаются до 1100 - 1200), после прогрева обороты снижаются до 700-800 и двигатель нормально работает. Если попытаться завести прогретый двигатель обороты тутже падают и двигатель глохнет, однако если газануть или включен кондиционер обороты сначала проваливаются, затем выравниваются и двигатель работает стабильно. Такая ерунда произошла после того как машина постояла в гараже с отключенным аккумулятором. Старый бензин выкатал, залил свежего 95 - проблема сохранилась. По мануалу обучил комп холостому ходу - не помогло, заменил все свечи, хотя старые были довольно приличные, тоже не помогло. Передергал под капотом практически все фишки датчиков (может где что-нить окислилось) - тоже не помогло. Теперь незнаю что и думать, может ктонить уже сталкивался с подобным?
Машина: Nissan Bluebird Sylphy 2003г., двигатель QG15, педаль акселератора - электронная.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 августа 2010 13:38 |
Возраст: 72 Телец
(такого вроде здесь еще небыло) Да всяко бывало...! Если нет никаких ошибок, начни с топливной системы, начиная от забора топлива из бака. Можешь сильно удивиться от увиденного на топливных фильтрах. может прососать себе канальчик на повышенных оборотах и едешь до следующей стоянки. Если уверен в чистоте Т.С. Одной из причин может быть дохнущий датчик положения коленвала, за ним следом может вылететь и датчик положения распредвала. Если он дает импульсный сбой машина может глохнуть влюбой момент и с разными промежутками по времени. Может и в несколько дней не проявляться. Чек не загорается, сканер на диагностике не кажет так как ее надо поймать по времени. И текут наши денежки в карман сервисменов а проблема остается. Я такую беду обнаружил когда поставил мультитроникс, он то всегда на стреме.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 августа 2010 13:52 |
Я даже больше скажу, такое точно уже было
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 августа 2010 16:33 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
И я добавлю. Такое точно было у меня. Почисти дроссельную заслону и блок КХХ (шаговый и т.п. весь блок короче) и всё нормализуется. Проверено личным опытом.
Ремонт ходовой голыми руками
AlikNik |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 августа 2010 19:32 |
Друзья, спасибо, похоже действительно в ней дело. На выходных попробую снять и почистить, кстати чем лучше всего почистить?
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 августа 2010 20:09 |
Возраст: 44 Весы
Карпоклином
Александр, ты считаешь это понятное название?? Карбклинер - средство отчистки карбюратора
Промодерировал: ZhekaBS (9 августа 2010 21:58)
с наклекой клуба
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 августа 2010 22:01 |
AlikNik,
Купи это средство, там баллон с длинной трубкой, снимай патрубок от воздушного фильтра, брызгай на заслонку одновременно повышая обороты (легче вдвоем делать).
Хотя я советую разобрать весь блок и хорошо почистить........но это лучше на СТО если сам не умеешь.......
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 9 августа 2010 22:19 |
Возраст: 44 Весы
Думаю что для всех понятно,че без мозгов люди чтоли!и все делай сам,там все абсолютно просто,можешь и на СТО,если денег валом.
с наклекой клуба
ans_lov |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 10 августа 2010 01:37 |
Топливный фильтр давно менял? Возможно из-за него
AlikNik |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 августа 2010 07:57 |
Спасибо всем за советы, делать буду скорее всего сам, если не поможет буду разбираться с топливным фильтром. Кстати кто снимал этот блок - там прокладка какая-нибудь есть и есть ли какие-нибудь уплотнители, требующие замены?
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 10 августа 2010 12:30 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
Слушай, насчет электронного газа не знаю, у себя менял прокладку КХХ. Лучше всего почисти сам обязательно с разбором, там очень просто всё делается. Так Ты почистишь точно все составляющие и будешь уверен что тут всё в порядке. Поищи по сайту, где-то есть подробная статья как и что делается, я по ней всё делал в домашних условиях (даже не в гараже). И обязательно снимай клемы с аккума, тогда скорее всего и не придется переобучать комп холостым оборотам (я не переучивал).
AlikNik |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 10 августа 2010 19:44 |
Насчет клемм - спасибо, обязательно отключу, теперь уже точно уверен, что буду делать сам, спасибо за совет!
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 11 августа 2010 02:05 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
AlikNik, у меня было такое пару раз за 2 года, думаю бензин, а может и глюк, мой совет если пройдёт - забей =) И ещё ты пробег не написал, в принципе по моим меркам у машины 2003 года может быть пробег 210, там уже цепь, но это бы слышно было, и симптомы другие. Если не ошибаюсь с электронной педалью прокладку не надо менять.
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
AlikNik |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 11 августа 2010 07:13 |
Svyat, у меня было такое пару раз за 2 года
У меня это тоже не первый раз и всегда после того как машина с неделю постоит в гараже, но раньше все решалось заливкой свежего бензина и несколькими днями эксплуатации. А тут уже вторая неделя идет как активно езжу на машине и глохнет, хотя вчера пару раз завелась без вмешательства. Пробег у моей машины около 81000, пробег честный, по документам, в России за два года наездил около 30000 - думаю почистить заслонку все-таки стоит, да и интересно стало, хочется разобраться с этой проблемой :-)
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 12 августа 2010 00:58 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
AlikNik, у меня 140 пробег почти, за два года 60 наездил, может это ещё от манеры езды зависит, я часто газ в пол, думаю, что для ниссановских движков это полезно, ничё не чистил, за фильтром слежу, маслом, свечи иридиевые, на них и была, правда я какое - то время на простых поездил.
