Поблагодарил: 3
ето скорее всего антенна для платных дорог и парковки.....поищи карт ридер туда карта втыкается если ты в японии живешь она парковку дает и проезд по платным дорогам.....
___________________________ как мне сказал один авто-механик "чтобы убить ниссановский движок нужно быть Антоном" QG 18 2005 c xanavi и уже с Н А К Л Е Й К О Й)))))))
Поблагодарил: 41
Точно на 100%) У меня такая штука стояла. И карт ридер был прилеплен на торпеде сбоку. Видимо у тебя карт ридер оторвали а провода обрезали. А эта фиговина осталась. Я свою оторвал и выкинул)
