Автор: lexx007
Обороты на холостом ходу ниже нормы
MIX Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 декабря 2009 14:03 |
MIX
Возраст: 46 Водолей
Всем привет, на холостом ходу обороты ниже нормы около 200 и начинает чуть троить, боюсь скоро глохнуть начнет, кто с таким сталкивался ? на СТО смотрели говорят вроде как все в норме, потом на свечу грешили, свечи поменял, теперь говорят катушку надо менять, в общем разъводят походу ....
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 декабря 2009 14:17 |
Славян
MIX, почистить форсунки, кхх, а лучше - поищи по форуму. Разводят полюбас.
Sylphy 2003, QG18, QG10
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 декабря 2009 14:18 |
Возраст: 47 Скорпион
MIX,
для начала сюда поиск по сайту
там пишем низкие обороты, или жмем сюда низкие обороты а вот если там ничего такого нет тогда уже постораемся помочь. И первая риска на тахометре 500 об.мин
Сообщение отредактировано 15 декабря 2009 14:18. Редактировалось 1 раз(а)
makszve |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 декабря 2009 18:55 |
Dans -дело говорит-сам коды машину брал тоже на первой риске под___ся!!! Вот только что троит-это да..........???
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 декабря 2009 00:10 |
Возраст: 44 Весы
MIX,как это ты понял что у тебя обороты около 200??первая риска на тахометре 500..
с наклекой клуба
MIX Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 декабря 2009 04:48 |
MIX
Возраст: 46 Водолей
Всем спасибо за инфу , про риску не знал ah , а по поводу троения , буду еще искать , как найду обязательно отпишусь ay
Vitalbka |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 1 июля 2010 06:11 |
Sanek631,
не понял... первая маленькая риска это 500 чтоль!? У меня вот после прогрева обороты не более 200, так может это 1000? Или я что-то не то думаю?!
oskar666666 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 декабря 2010 01:43 |
Оскар
Первая риска - 500, а потом по 100.
2003 г. QG18
NIK_MC |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 28 декабря 2010 21:20 |
А у меня обороты на D-620 на P-около 700. И машина трясется только на D, а вкл.свет обороты падают.Был в сервисе почистили только EGR. Вроде стало немного лучше.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
у меня другая проблема- холодно в машине???
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 апреля 2013 22:08 |
В режиме Д когда стоишь на месте обороты такие:
Как следствие идет вибрация по кузову
Эти обороты не считаются приемлимыми я так понимаю?
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 18 апреля 2013 09:08 |
Возраст: 58 Козерог
IGR,
Неплохо бы было проверить работу МАФ...обороты штатные на D (двигатель прогрет 550-570), на P 650-670.
barneapol1 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 18 апреля 2013 12:49 |
Evgeniy
Возраст: 60 Рыбы
IGR,
Под капотом табличка должна быть с положенными оборотами.
Стрелка не очень точный показатель.
У меня 550 на д были(на табличке - 630), подцепил ноут поднял до 600.
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 18 апреля 2013 13:43 |
Возраст: 58 Козерог
barneapol1,
На табличке под капотом даны холостые обороты полностью прогретого двигателя в положении селектора передач "P" парковка
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 18 апреля 2013 16:35 |
Какие способы для проверки есть?
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 18 апреля 2013 16:42 |
Возраст: 58 Козерог
IGR,
Замерить напряжение на зеленом проводе, на форуме есть описание, взять на пробу заведомо исправный, при пробеге более 100 т км., рекомендуется замена, если параметры работы не входят в заданный интервал.
да, кстати так и не увидел о какой машине идет речь?
Сообщение отредактировано 18 апреля 2013 16:43. Редактировалось 1 раз(а)
