Всем привет, на холостом ходу обороты ниже нормы около 200 и начинает чуть троить, боюсь скоро глохнуть начнет, кто с таким сталкивался ? на СТО смотрели говорят вроде как все в норме, потом на свечу грешили, свечи поменял, теперь говорят катушку надо менять, в общем разъводят походу ....
Поблагодарил: 24
MIX, для начала сюда поиск по сайту там пишем низкие обороты, или жмем сюда низкие обороты а вот если там ничего такого нет тогда уже постораемся помочь. И первая риска на тахометре 500 об.мин
Сообщение отредактировано 15 декабря 2009 14:18. Редактировалось 1 раз(а)
А у меня обороты на D-620 на P-около 700. И машина трясется только на D, а вкл.свет обороты падают.Был в сервисе почистили только EGR. Вроде стало немного лучше.
Поблагодарил: 8
IGR, Замерить напряжение на зеленом проводе, на форуме есть описание, взять на пробу заведомо исправный, при пробеге более 100 т км., рекомендуется замена, если параметры работы не входят в заданный интервал. да, кстати так и не увидел о какой машине идет речь?
Сообщение отредактировано 18 апреля 2013 16:43. Редактировалось 1 раз(а)
