Поблагодарил: 165
Цитата: sl
Я не помню: куда то можно GL-4
GL-4 льётся обычно в коробки переднеприводных автомобилей,
в наш 4wd только GL-5, как в раздатку, так и в задний редуктор
Сегодня поменял масло в раздатке и редукторе залил пока нормуль ) Shell Transaxle Oil SAE 75W-90 Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 81/14.9 Плотность, при 15°С, кг/м3: 879 Температура вспышки в открытом тигле, °С: 205 Температура застывания, °С: -45 Спецификации/допуски: API GL-5, Ferrari, Porsche, Komatsu
Блин, а я не заморачиваясь продавцу сказал - "дай масло в раздатку и задний мост" - он поковырялся с каталогами, принес ZIC, (не помню что за масло, пол бутылки на работе осталось) - больше года езжу на нем, вроде без изменений. А менять затеил, думал может "вой" пропадет - не пропал, как уже написал без изменений!!!
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 4WD 2002 г. (StarLine B9, Multitronics RIF-500 с парктроником, Pioneer DEH-8400BT, Kicx KAP-5.1, теперь Xenon и там и там)
Поблагодарил: 165
У кого какие мысли по поводу масла 75W140? Есть пару литров, номер 3 375 657. Масло гипоидное (GL-5). Льется в Маверики/Эскейпы ... Тип привода похожий - постоянный передний, подключение заднего редуктора через муфту.
Привет. Хотел заменить масло в раздатке. По идее отверстие 1 - заливное, 2 - сливное. Но когда я открутил 1, то оттуда полилось масло. Это точно заливное или есть еще?
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2004 (1.8Vi 4WD)-была VW Polo sedan 2012
Поблагодарил: 165
Повышенный уровень масла в раздатке. Всё правильно у тебя - 1 - заливное, 2 - сливное.
Поблагодарил: 29
Это точно заливное или есть еще? Да есть есчё ,сверху воткнут шланчик ,и если горячая машина заезжает в глубокую лужу ,то через него насасывается немного воды.Но правда тогда есчё много куда наливается вода
Sergbox, Я тоже замарачиваться не стал. Купил в экзисте масло трансмиссионное полусинтетическое Bp Energear HT 80W-90, 3 л. С про запасом, а в друг не хватит. Но двух литров вполне хватило. В раздатку ушло пол литра, а в редуктор задний 1,5 л. Думал тоже гул пропадет, нифига...не пропал.
___________________________ Ниссан Блюберд Силфи двигатель QG 18 4WD, кузов QNG 10. Год выпуска 2002.
