Авторы: lickin & sl
Масло в раздатку и задний редуктор.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 24 декабря 2009 16:59 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: sl
Масло можно использовать любое трансмиссионное класса не ниже GL4 по API
Спорный вопрос, особенно если учесть что сам ниссан рекомендует
Nissan Differential Oil GL - 5 80W90 (оригинальный номер KE907-99930 )
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 24 декабря 2009 21:05 |
Да, Паш, ты прав. GL-4 можно лишь в МКПП этих авто. В оба дифференциала (раздаточную коробку и задний дфференциал - не ниже GL-5 по API.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 24 декабря 2009 21:09 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: sl
Я не помню: куда то можно GL-4
GL-4 льётся обычно в коробки переднеприводных автомобилей,
в наш 4wd только GL-5, как в раздатку, так и в задний редуктор
boompro |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 12 февраля 2010 15:40 |
Сегодня поменял масло в раздатке и редукторе
залил пока нормуль )
Shell Transaxle Oil SAE 75W-90
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 81/14.9
Плотность, при 15°С, кг/м3: 879
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 205
Температура застывания, °С: -45
Спецификации/допуски: API GL-5, Ferrari, Porsche, Komatsu
Sergbox Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 25 апреля 2010 06:26 |
Serg
Блин, а я не заморачиваясь продавцу сказал - "дай масло в раздатку и задний мост" - он поковырялся с каталогами, принес ZIC, (не помню что за масло, пол бутылки на работе осталось) - больше года езжу на нем, вроде без изменений. А менять затеил, думал может "вой" пропадет - не пропал, как уже написал без изменений!!!
Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 4WD 2002 г.
(StarLine B9, Multitronics RIF-500 с парктроником, Pioneer DEH-8400BT, Kicx KAP-5.1, теперь Xenon и там и там)
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 17 мая 2010 16:37 |
Возраст: 47 Водолей
У кого какие мысли по поводу масла 75W140? Есть пару литров, номер 3 375 657. Масло гипоидное (GL-5). Льется в Маверики/Эскейпы ... Тип привода похожий - постоянный передний, подключение заднего редуктора через муфту.
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 13 июня 2010 00:08 |
Возраст: 42 Водолей
Привет.
Хотел заменить масло в раздатке. По идее отверстие 1 - заливное, 2 - сливное. Но когда я открутил 1, то оттуда полилось масло. Это точно заливное или есть еще?
VW Polo sedan 2012
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 14 июня 2010 23:59 |
Возраст: 47 Водолей
Повышенный уровень масла в раздатке. Всё правильно у тебя - 1 - заливное, 2 - сливное.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 15 июня 2010 19:49 |
Это точно заливное или есть еще? Да есть есчё ,сверху воткнут шланчик ,и если горячая машина заезжает в глубокую лужу ,то через него насасывается немного воды.Но правда тогда есчё много куда наливается вода ag
Aliya |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 23 апреля 2011 14:25 |
а какое масло надо залить в раздатку машины: Nissan Murano 3.5 MURENA??????подскажите пожалуйста срочно надо узнать.)
agat Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 29 мая 2011 23:34 |
Возраст: 41 Овен
Sergbox,
Я тоже замарачиваться не стал. Купил в экзисте масло трансмиссионное полусинтетическое Bp Energear HT 80W-90, 3 л. С про запасом, а в друг не хватит. Но двух литров вполне хватило. В раздатку ушло пол литра, а в редуктор задний 1,5 л. Думал тоже гул пропадет, нифига...не пропал.
Ниссан Блюберд Силфи двигатель QG 18 4WD, кузов QNG 10. Год выпуска 2002.
