После ночной стоянки, при заводке автомобиля двигатель несколько секунд издает постукивающие звуки. Такого раньше не было. Масло и фильтр я менял недавно (месяц назад) , но после смены такого звука не было, появился в последние 2 недели, с приходом жары.
http://sites.google.com/site/javenur/fail/1.mp3?attredirects=0&d=1 В приложенном файле данный звук слышен со 2 по 4 секунды.
И еще вопрос: есть ли на моем двигателе QD15DE 2004г. 109 лошадей, с электронной педалью газа, муфта VVTI?
Мои мысли 1-Дренажный клапан неудачного масляного фильтра не держит масло и первые секунды после пуска какие-то детали клапанного механизма(?) остаются без смазки 2-Это как то связано с жарой, потому как в 1ю секунду после заводки, когда обороты высокие, звука нет, он появляется в момент падения оборотов с 1800 до 1200 примерно. При более холодной температуре обороты не опускались так низко в первые же секунды.. То есть двигатель сразу сбрасывает обороты, но нужное давление масла еще не создалось. И масло медленнее доходит то того же клапанного механизма.
Но возникает вопрос - почему раньше такого звука не было?
Поблагодарил: 165
Цитата: киря
За ночь все топливо с форсунок стикает
Во как!
JAVEN, сегодня послушал свой двигатель после 12-ти часового простоя. Звук такой же. Масло мобил 0w40. Забил, считаю ничего страшного нет.
Поблагодарил: 8
что-то странный звук какой-то... верно Серега(McWizard) сказал, слабо он похож на металлический, или если металл, то тонкий как консервная банка/хомут, слушая запись, создается впечатление, что движка при заводе трясется как у совавтопрома, это так или у меня глюки? может в этот момент какие-то части и издают такой звук при трясучке... а в другое время ентого звука нет, т.к. движка не так дрожжит...
___________________________ NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8Vi 2002 QG10 QG18 2WD птичка летает с подругой... TOYOTA IPSUM 2.4 2AZ-FE 2003 ACM26 4WD 240 S управляю мечтой
Поблагодарил: 8
Сегодня заводил машину со слегка нажатой педалью газа, обороты поднялись до 2500 примерно, никакого звука не было. Какие выводы? МАсло быстрее поступило к источнику шума. Значит все таки фильтр херовый, раз утекает из него масло. Или нет?
Stormer, спасибо за прослушивание :) Почему ты раньше этот звук не замечал? Может он тише? По поводу форсунок - это неверная мысль?
Jon Двигатель не трясется совсем, звук не жестянки, а похож на клапана, только погромче.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2004, QG15DE, 109 hp
Поблагодарил: 165
Потому что
Цитата: Stormer
Завожу с автозапуска
Форсунки у тебя открываются при подаче на них питания.
Поблагодарил: 32
Мои 5 копеек: Похоже на резонансные колебания на определенных оборотах до "проливки" двигателя маслом (по всему двигателю пока не разойдется где надо). Возможно, цепь - за ночь масло всё стекло с неё, при запуске на определенных оборотах появляются резонансные колебания, а дальше маслом промазывается и колебания пропадают. ИМХО такое вот. Посмотрел бы успокоительный башмак и, возможно, цепь.
Поблагодарил: 8
у себя менял масло и фильтр на СТО, а вот водитель на работе на волге служебной менял сам и я наблюдал... 2 дня машина простояла в гараже и при замене масла, оно все было в поддоне, т.е. нам не надо было ждать, пока сольется со всех деталей и фильтр был практически пустой/сухой... при заводе после стоянки в ночь тоже слышны странные звуки, машине 3 года, но это волга....
мои мысли: может все-таки фильтр не виноват, просто движек с большим пробегом / большими зазорами и масло залито слишком жидкое, потому даже малой пленки на деталях не остается... кто-то из наших говорил, что при большом пробеге надо 10в40 лить...
Поблагодарил: 8
Дмитрий, звук только при заводке машины, длится 2 секунды, при прогреве такого нету, полностью прогретый движек протсто шепчет.
Александр, не совсем понял что вы хотели сказать...
Алексей, в пробеге я абсолютно уверен. Масла я пробовал разные, на более вязких двигатель работает жестче. На это масле уже год езжу и прошлом году такого не было. Более жидкие типа 0w20 не пробовал. Еще немного поезжу и поменяю масляный фильтр, может в нем причина.
Продолжение истории: сегодня похолодало, вместо привычных 30 градусов утром было около 24, при заводке никакого постороннего звука не было, ни следа. Все эти дни, пока было жарко по утрам, звук был одинаков, как в приложенном файле, и в 1й день прохлады звук исчез.. Он точно связан со снижением прогревочных оборотов двигателя в более жаркую погоду, о чем я писал в своем 1м посте.
У кого нибудь еще кроме Stormer есть такой звук при заводке авто?
Сообщение отредактировано 29 июня 2010 18:24. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 6
Если ты меня спрашываешь, так я тоже с первых постов ответил, что ты зря ищешь проблему где ее нет. Мугу только повториться, летом можно лить более густое масло.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Получается, по моему , ветка ни о чем, Без коментариев...!
Поблагодарил: 32
Цитата: JAVEN
пробег не большой, 39 тыщ.
Далеко не факт. Попробуй сначала посадить кого-нибудь за руль, а сам послушать - откуда шум. Или если сам не сможешь услышать, пусть слушает тот, кто может. А дальше видно будет.
