© sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  >>  Вперёд
Обзор двигателя QR20DD
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 31 мая 2010 00:14 |
Цитата: Костян_из_Кемерово
но обороты 600-650 не ниже
если не ошибаюсь, то 680 это норма. так что 650 вполне и правда допустимо. но вот 600 - это круто. надо думаю КХХ смотреть и дросельную. по крайней мере я этим летом, взяв ящик пива, решил заменить прокладку КХХ, его почистить, а так же дросельную, маф и шаговый. если осилит мозг то и ЕГР. планирую 13 июня)
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 31 мая 2010 00:25 |
Возраст: 44 Весы
mizhik,с уважением к тебе,просто попрошу заметить что движёк 2,0 и на нем нет прокладки КХХ....у нас электронная дроссельная заслонка и 650 это норма на наших движках,даже под капотом написано...а чистить её элементарно,только аккуратно,а то придётся оборотам потом обучать!
с наклекой клуба
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 31 мая 2010 00:49 |
я дико извиняюсь, только щас прочитал что именно для двухлитровиков - в название темы. но про дроссельную в силе)
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 31 мая 2010 00:51 |
Возраст: 44 Весы
вот с этим Мишаня согласен!! ad
с наклекой клуба
JohnDi Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 14 июня 2010 13:35 |
John
А кто нибудь MAF менял уже у себя?Сейчас стоит 22680-6N201 подойдет ли MAF 22680-6N21A
Bluebird Sylphy 20XJ , 2003, QR20DD-продал!!
Пока что Ваз 2114)))
Vladislav |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 9 июля 2010 16:41 |
Доброго времени суток товарищи сёлфеводы,возникла у меня проблема следующего содержания: машина троит, на холостых обороты поднимаются максимум до 2200 и дрыгается,при езде так же не даёт разогнаться скидывая скорость при оборотах 2200,включая заднюю скорость и вывернув руль до конца- неважно в какую сторону глохнет,да к стати когда заводишь не заводится без подгазовки (глохнет), хотя подгазовав она схватывает и тарахтит без принуждения. Если сталкивались или решали подобные траблы поделитесь опытом.
Bluebird Sylphy 20XJ , 2001, QR20DD
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 9 июля 2010 19:39 |
Возраст: 72 Телец
Ты знаешь Владислав к сожалению из этого поста я ничего не понял. Но когда прочитал все твои сказания, я понял... Тебе лучше продать машину.
Vladislav |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 9 июля 2010 21:04 |
Я бы и с радостью продать, но нужно хотябы в товарное состояние её привести,в дополнение скажу, что, методом проверок и вычислений стало ясно,что не работает один цилиндр,но со свечёй порядок,позволили себе предположить что в камеру сгорания не попадает топливо из за форсунки, но топливная рампа менялась не так давно, меньше года назад.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 9 июля 2010 22:47 |
Возраст: 44 Весы
ну зачем идти на такие кординальные решения,можно же разобраться....
Vladislav,по моему мнению,это 100% МАФ-сенсор....все твои описанные характеристики работы двигателя сходятся именно на него...сейчас разговаривал с человеком,у него было один в один как у тебя,после замены мафа всё как бабка отшептала....так что пробуй что-нибудь делай,потом только отпишись...
Добавлено спустя 12 минут 46 секунд:
да кстати,не торопись его покупать...может есть у кого взять проверить на совсем чуть-чуть,тогда сразу убедишься....но всё таки я пока грешу именно на него....
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
и ещё вопрос:ЧЕК ГОРИТ??
если горит то какой номер ошибки??
Сообщение отредактировано 9 июля 2010 22:49. Редактировалось 2 раз(а)
с наклекой клуба
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 10 июля 2010 16:12 |
Андрюха
Vladislav, однозначно надо на диагностику, ну или хотя бы самодиагностику провести.
присоединяюсь к вопросу.
Если будете сканер подключать, обратите внимание на показания давления топлива. На холостом ходу должно быть не менее 6-7 мПа (если я не ошибся с единицами измерения). По крайней мере на моей такое давление. Если давление низкое, то вполне возможно что причина в ТНВД.
Свеча сухая? Или как?
Запускается плохо всегда или только на горячий двигатель???
Vladislav, так, между прочим, из какого города?
260 т.км.
Vladislav |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 11 июля 2010 13:47 |
Привет всем, давление в ТНВД пока не мерили,свеча сухая,запускается плохо на холодный да и на прогретый тоже-нужно подгазовывать, что бы подхватывала,если не газануть то глохнет.Город у нас Нягань Ханты-Мансийский Автономный Округ,КВН смотрите? команда Кефир оттуда ab
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 11 июля 2010 14:30 |
Возраст: 72 Телец
Цитата: Andrey23
Цитата: Sanek631и ещё вопрос:ЧЕК ГОРИТ??если горит то какой номер ошибки??
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 11 июля 2010 15:42 |
Андрюха
Vladislav, Check Engine горит?
Давление непосредственно в ТНВД измерять не надо, найди диагноста со сканером, он подключится к диагностическому разъему и прочитает все ошибки (если есть), а также (посредством сканера) узнаете давление топлива, которое выдает ТНВД.
Я из Хантов. Рядом ё-мое, жаль, в ближайшее время к вам не собираюсь...
Vladislav, почитайте вот здесь про самодиагностику (если не можете найти сканер):
Не забудьте секундомер.
Сообщение отредактировано 11 июля 2010 15:47. Редактировалось 1 раз(а)
260 т.км.
Vladislav |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 11 июля 2010 18:24 |
Check Engine не горит, утащил машину к электрику тот сканер не подключал, замерял компрессию,сказал цилиндр не работает один,отправил промывать форсунки,у промывщиков нету специального оборудования, завтра будет результат. Там где снимали форсунки сказали что на форсунке которая не работала не было уплотнительной резинки, не знаю могла ли она препятствовать нормальной работе двигателя,буду ждать завтра.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 11 июля 2010 22:14 |
Андрюха
Ждем-с тогда... Vladislav, отпишись пожалуйста, как решилась проблема, все пойдет в копилку опыта.
260 т.км.
