Автор: Володя
Установка доводчика стёкол на SYLPHY ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 мая 2010 15:21 |
На самом деле процедура установки доводчика совсем не сложная, а наличие оного в автомобиле. делает поездку намного приятнее, когда выходишь из авто и с радостью наблюдаешь, как окна закрываюися сами. Работа доводчика электрически не связана с работой установленной на авто сигнализации и не требует вмешательства в цепи сигнализации, даже если сигнализации на авто нет вовсе - то доводчик сработает от центрального замка.  Я выбрал доводчик Mongoose PWM-2 поскольку он имеет запускающий импульс положительный или отрицательный (нужен именно положительной полярности, т.к. дверной замок запирается положительным импульсом).
alt
1. Потребуется провод в изоляции длинной 1,5 м сечением 1 мм., тестер(мультиметр + швейная игла),клеммы,  кусачки, канцелярский ножик, изолента и несколько пластиковых стяжек.
2. Для начала разбираем водительскую дверь и снимаем обшиву фото 3,4,5,8 ,открутите винт  на фото. Динамик придется временно снять, т.к. он помешает протаскивать провода. На водительской двери видим металлическую полосу, привинченную двумя винтами к двери фото 8. Колодку с кнопками управления стеклами тоже нужно присоединить. На привденной фотографии 10 двери  эти провода идут к кнопкам управления стеклами. Аккуратно снимем толстую черную изоляцию с этих участков , так чтобы не повредить провода и они были доступны.
3. Закрепляем доводчик на металлической пластине и присоединяем к нему его колодки с проводами.
Mongoose PWM-2 имеет следущие цветные провода:
- красный - питание +12В
- черный - масса
- синий - к разрыву идущему к моторчику ЭСП1
- синий\черный - к разрыву идущему к кнопке1
- зеленый - к разрыву идущему к моторчику ЭСП2
- зеленый\черный - к разрыву идущему к кнопке2
- желтый - импульс положительной полярности
- желтый\белый- изолируем он не потребуется.
Сразу же присоединяем черный провод доводчика на массу под винт металлической полосы.
4. На (фото9) находим синий провод и зачищаем(не перерезать) на нем участок и присоединяем, подогнав по размеру к нему желтый провод от доводчика(на нем появляется +12 ). Соединение изолируем.
5. Рассмотрим колодку с кнопками управления стеклами фото10 среди них находим зелёный /черный провод. Потребуется мультиметр. Берем швейную иглу и аккуратно протыкаем этот провод и с помошью мультиметра наблюдаем когда при ЗАКРЫВАНИИ окна должен появится сигнал +12В. Перерезаем этот провод и зачищаем кончики и присоединяем провода от доводчика: сине/черный к проводку у кнопок, а синий от доводчика к проводку в шлейф. Все соединения изолируем изолентой. Аналогично в шлейфе находим красно/белый провод и также при помощи иглы и мультиметра определяем, что при закрывании окна появляется +12В Перерезаем этот провод и присоединяем к кончику у кнопок зелёно/черный провод от доводчика и зеленый к проводу уходяшему в шлейф. Если у вас будет доводчик на 4 стекла, то аналогичным образом находим провода идущие к кнопкам управления задними стеклами и с помощью мультиметра определяем какой провод надо перерезать при закрывании стекла и присоединять к проводам доводчика.
6. Приступаем к запитыванию доводчика +12В. Снимаем кожух руля. Между дверью и стойкой видим изогнутую резиновую гофру фото 7. Просунуть провод сквозь неё не снимая практически нереально, поэтому отсоединяем гофру от двери и от стойки и просовываем провод сквозь нее в салон через отверстие. Провод входит в салон выше и его там будет видно, обратный конец провода протаскиваем в дверь и прокладываем вдоль имеющегося там шлейфа с помощью стяжек присоединяем этот провод к красному проводу Mongoose PWM-2. Устанаволиваем резинку-гофру на место. В салоне с помощью мультиметра и иглы при ВЫТАЩЕННОМ из замка зажигания ключе определяем в районе замка зажигания на каком толстом проводе имеется питание +12В (это толстый белый/красный) и зачистив небольшой участок присоединим к нему протащенный сквозь дверь провод и заизолируем все соединения изолентой.
7. Проверяем проделанную работу. Вставляем ключ и опускаем стёкла. Если все правильно, то выйдя из машины и нажав на постановку на сигнализацию все стекла поочереди закроются. После этого с помощью стяжек закрепляем новые провода в шлейфы и можем замотать все изолентой.
8. Примерим дверную обшивку не закрепляя её на двери.Где лучше разместить доводчик я оставил в кармане подлокотника,там же оставил и предохранитель фото 5 . После этого устанавливаем динамик на место и собираем дверь полностью.
Надеюсь мое описание достаточно понятно и поможет установить доводчик тем, кто захочет иметь его у себя. Работы по установке заняли у меня около 2 часов. Затраты 600-850 руб на Mongoose PWM-2;4 , и копейки на изоленту и кусок провода ,клеммы. В салоне за подобную операцию установщики просят 1000-1500 руб.
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Автор: swm68
Оригинальная статья с комментариями: Установка доводчика стёкол на SYLPHY ...
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 мая 2010 17:20 |
Возраст: 72 Телец
sylphy bot, Привет, сказал тебе спасибо. Увидел много проводов и много букв и читать не стал. Сразу понял. надо... Скажи сколько стоит и где купить?
-Satana- Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 мая 2010 18:41 |
Серега
Возраст: 40 Водолей
Прикольно надо будет себе тоже попробывать но тока сначало найти надо этот самый доводчик на 4 стекла, а то иногда забываешь их закрыть)))
Все мои авто ну или почти мои))))
1 - ВАЗ 2106 1981 г.в. с 1981 по 2008 (жалко машину надежная была)
2 - ВАЗ 21073 2003 г.в с 2003 по 2004 г.
3 - MAZDA Demio 1998 г.в. с 2004 г по 2006 г
4 - Nissan Bluberd Sylphy, 2001, QG18 2WD 1,8 л 120 л.с с 2006 г. по 2010 г.
5 - Митсубиши Colt 2004 г.в. с 2008 г по 2010 г
6 - NISSAN TIIDA 2010 г.в. 1,6 МКП 110 л.с Мексиканочка)))
7- МЕЧТАЮ О NISSAN X-TREIL))))
swm68 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 мая 2010 11:43 |
Валерий
Возраст: 58 Рыбы
Вот это да!!!!!! Автор без всякого стесьнения плагиатом занимается! Стыдно должно быть!!! Если пользуешься трудом других людей, то хотя бы ссылку на ресурс откуда взял прилепил бы.
Это моя статья и я эту схему подключения описывал. И вот эта статья на форуме Альмеры-Классик лежит и дату размещения там четко видно:
И для 4 стеол эта схема подключения не подойдет! Потребуется еще маленькую схемку сопряжения делать.
Все ссылки на другие сайты прячем под хайд
Промодерировал: киря (31 мая 2010 13:02)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 мая 2010 14:39 |
swm68,
Приносим извинения, авторство отмечено.
Wanderer Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 31 мая 2010 12:01 |
Maxim
Возраст: 49 Дева
Предупреждений: 2
Я правильно понимаю, что доводчик висит на сигнале ЦЗ? И если я на ходу заблокирую двери, то стекла закроются? Тогда такой хоккей нам не нужен ;-)
У меня при установке сигнализации спокойно поставили доводчик на все стекла, никаких дополнительных плат сопряжения не потребовалось. Висит на допканале сигналки, но если заблокировать стекла кнопочкой, то конечно останутся открытыми.
Bluebird Sylphy, 2002, Q18, 2WD
genyank Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 июня 2010 20:16 |
Возраст: 53 Близнецы
Братцы! Помогите, взял модуль на стеклоподъемники CHAMELEON PWC-4 может кто знает какие и куда именно нужно подключать провода. Хотелось бы, чтобы работало от замка дверей. У нас цена на подключение порядка 2 000т. р, а денег в обрез . по гуглил, но всё так образно и нечего не понял
Nissan Bluebird Sylphy, 2000, QG10-1.8
genyank Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 1 июля 2010 21:52 |
Подключил я себе CHAMELEON PWC-4 на 4 стекла. Оказалось стоимость 400р. подключили к сигналке "томагавк 9010" даволеееенay
