Автор: Rogoz
Вода под водительским ковриком
АнтON Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 14 октября 2009 20:26 |
АнтON
Возраст: 43 Весы
Антон, не знаю, что именно там у тебя
Да без проблем )))
Спс за содействие!!!
Удачи на дорогах!
serjikserj |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 26 мая 2010 02:21 |
Где-то это обсуждалось уже.
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 11 мая 2013 14:28 |
У меня тоже на заднем пассажирском месте справа на коврике вода. Но во время дождя я не ездил, т.е. через дренажные отверстия на полу вода повасть не могла. Возникает вопрос, от куда еще может течь?
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 11 мая 2013 16:11 |
IGR,
Сними накладку пластиковую, и загни обшивку пола, и всё увидишь! Вдруг заглушки нет, или дырка.. итд
А ты уверен что это вода? ..просто по фотке немного кажется, что что-то жирное пролили? ad
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 11 мая 2013 18:00 |
Tovarih,
Неет это вода однозначно, сзади никто не ездиет даже, там нечего проливать.
Вот я так и хотел снять пластик и посмотреть. Только боюсь сломать)) Как правильно его снять? А черную накладку на пороге можно снять?
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 11 мая 2013 22:22 |
Возраст: 45 Козерог
черная снимается, но её трогать точно не надо
1.снимаешь накладку большую где ремень, сверху, по краям с боков где уплотнитель резиновый,аккуратно тянешь она сама пружинит и отталкивается и вот в руках....
2. нижнюю накладку можешь смело дёргать
3.снимаешь задние сиденье (2 кольца дёрнуть, между ковролином и сидушкой)
RX400 2007
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 12 мая 2013 09:37 |
Смело снимай, нечего там не сломаешь ay Пластик крепкий, и снимается всё очч легко!
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 12 мая 2013 11:45 |
Shturmavik,
Tovarih,
Спасибо. Но когда снимал пластик с задник стоек, пару клипс сломалось ac Но это уже совсем другая история...
АнтON Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 13 мая 2013 18:20 |
АнтON
Возраст: 43 Весы
Течет у него с двери (если конечно никто пол не продырявил)
Снимаешь обшивку с двери, там целофановая пленка на герметике, вот иногда этот герметик отходит и вода по целофанке попадает через обшивку как раз в салон. Я себе так вылечил. Или полей со шланга воды на дверь - всё и проясниться, откуда течет.
Удачи на дорогах!
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 13 мая 2013 19:23 |
АнтON,
Дверь осматривал, не заметил отверстий из которых могло бы протекать в салон.
Или ты имеешь в виду что прям из под обшивки бежит?
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 14 мая 2013 00:10 |
Возраст: 38 Близнецы
Цитата: IGR
Дверь осматривал, не заметил отверстий из которых могло бы протекать в салон.Или ты имеешь в виду что прям из под обшивки бежит?
Да Игорь,скорее всего из под обшивы,а как с водичкой в багажнике?разобрался?
Сообщение отредактировано 14 мая 2013 00:11. Редактировалось 1 раз(а)
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 14 мая 2013 20:20 |
Нее еще так и не добрался до багажника, все некогда ((
А сегодня ночью дождь был же. Я с утра открыл дверь, всю снизу общупал, но ни капли не нашел, да и коврик сухой был. Может дождик слабый был...
Как время появится начну копать и в багажнике и в салоне.
