Автор: Den107
Не работают задние динамики
akmeslim Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 мая 2010 00:30 |
Приветствую всех!
Проблема собственно сабж. Не работаю задние динамики.
Информации по причине не работы или сроку службы их нет, т.к. машину приобретал уже с неработающими, точнее отчасти работающими, левая иногда при каких-то загадочных обстоятельствах, вроде подмечал, что должна быть определенная громкость, играть что-то пониже, в плане частот, может еще когда машину на кочке трясонет начинает работать по несколько секунд... проверял настройкой баланса звука, переводил на задние.
Так вот совета охота от знающих ниссановодов, в частности силфоводов
1. с чего начать, где может проводка повредиться в первую очередь
2. есть ли мысли по проверки динамиков подручными средствами :)
3. где проходит проводка до задних динамиков.
первый - Nissan Sylphy, QG10-157237, фев. 2003, Двиг. QG18DE 2WD
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 мая 2010 00:48 |
Возраст: 44 Весы
скорее всего в проводке дело,чё динамикам будет то.....сними один динамик и попробуй подключить куда-нибудь,например в место переднего ,тем самым проверишь его состояние....если будет работать то ищи косяк в проводке...
с наклекой клуба
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 мая 2010 01:41 |
Возраст: 47 Водолей
Проще всего проверить батарейкой типа "крона", если динамик дергается, значит работает.
akmeslim, озвучь магнитолу - штатная/не штатная.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 мая 2010 02:23 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Для начала чтоб сильно не заморачиваться я бы прозвонил проводку.Так как концы проводки можно скинуть с динамиков в багажнике, а также из торпеды легко вынуть майфун и проверить как фишка закреплина. А еще проще для начала проверки проводки возьми любой рабочий динамик и по очереди попробуй накинуть концы с со штатных динамиков.
vova111 |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 мая 2010 09:52 |
akmeslim,
если мафон родной то у него задние динамики подключены отдельным разъемом. Чтобы сдохло сразу два маловероятно. Сдергивай мафон! делов 10 мин.
akmeslim Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 августа 2010 00:08 |
Добрался.
Магнитола штатная, колонки тоже штатные.
Всем спасибо за советы. Сделал так - снял фишки с задних колонок, померил сопротивление динамика цешкой (мультиметр), на одном 0, на другом когда что, то ноль, то 4 Ома.
Проблема вроде была локализована - дохлые динамики.
Отдал перемотать, в нашем городе (Красноярск) знал 2 места, осталось теперь одно.
Результат таков - спец сказал, что динамики просто сгнили от влаги, сказал, что что-то разлили... перемотка и ремонт обошёлся 400 рублей за шт. Поставил и радуюсь :)
Сообщение отредактировано 14 августа 2010 00:09. Редактировалось 1 раз(а)
ivan_offo |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 16 августа 2010 12:12 |
Цитата: Stormer
Проще всего проверить батарейкой типа "крона", если динамик дергается, значит работает.akmeslim, озвучь магнитолу - штатная/не штатная.
___________________________ '02 бордово-вэдовыйУехал в отпуск!
А кроны не многовато ли, для динамика. Тогда уж если и крона то в послед с лампочкой. Я для поиска неисправности пользуюсь квадратной батарейкой и лампочкой, которая прям к этой батарейке и примотана изолентой.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 августа 2010 17:19 |
Проверяется не подключением батарейки к динамику ,а коротковременным касанием контактов,чтобы увидеть целостность держателя диффузора и услышать характерный треск.
А вообще для этого используют генератор ,его смысл тотже ,только можно задавать определённую частоту колебаний.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 августа 2010 01:56 |
akmeslim,
да за 800рэ можно было пару новых купить...
akmeslim Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 22 августа 2010 13:07 |
Согласен, можно но очень близкие к тем что есть... а сломанные куда девать? Да и новые чуть дороже выходят. Даже б/у, вот пример Hundai H-CSA 694
, или вот вообще один динамик Hundai csE693
, можно и новые
или
, но цена... все равно выше... вообщем это и есть личная дилемма каждого... речь по цене идет в Красноярске...
1 год и 7 месяцев зарегестрирован, а правил не знаешь. ссылки прячем под HIDE
Промодерировал: mizhik (23 августа 2010 09:17)
Сообщение отредактировано 22 августа 2010 13:09. Редактировалось 1 раз(а)
