Автор: heavy78
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Свечи для Nissan Bluebird Sylphy ...
Iwan70 Не в сети |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 19 мая 2010 11:27 |
Подскажи пожалуйста более подробно как измерял, не совсем понял.
Из моих соображений - взял Г-образную "кочергу" засунул в свечной колодец, далее зацепился за конец свечного колодца, измерил длину погружения "кочерги". Или как-то по-другому?
Нужно сделать два измерения: 1. опускаешь "кочергу" внутрь камеры сгорания, прижимаешь к одному краю, подымаешь вверх до того момента пока "кочерга" не зацепится за край, делаешь отметку маркером на проволоке относительно неподвижной части (например верхний край свечного колодца на клапанной крышке). Вытаскиваешь "кочергу".
2. опускаешь "кочергу" до начала резьбы и делаешь отметку относительно той же неподвижной части.
3. измеряешь расстояние между метками.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 12/2003г QG10 QG18DE
NISSAN BLUEBIRD 1999г QU14 QG18DE (был)
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 19 мая 2010 13:51 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Цитата: Sidri
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE, рестайл, выпущена в августе 2003. Сегодня разгребал гараж нашел свечи, с которыми она пришла из япии - они с длинной резьбой
Дроссельная заслонка электронная ????
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 19 мая 2010 14:05 |
Возраст: 46 Овен
IGuruI,
Перед тем как писать что-то имею привычку сначала все прочитать, вдруг и писать не стоит. Какая ошибка в каталогах? О чем ты говоришь? Везде штоли ошибка во всех магазинах, что джапанкатс, что по фасту везде выдает что с 2003 свечи LFR.
А вот насчет электронного газа - это мысль дельная!!! Вот в этом как раз может и кроется истина. Я раньше покупал свечи BKR ставил и даже не смотрел, а последний раз взял оригинал и когда менял - увидел что эти длиннее. Вкрутил - разницы никакой не заметил. Заслонка у меня электронная, машина апрель 2003 года.
sylphy-03г.(QG15,FG10)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 19 мая 2010 14:30 |
korserol,
Дык про это и говорят, что на электронной заслонке юбка длинная.
А ошибка в том, что на мою машину конца 03 года свечки с короткой юбкой должны быть, а каталог выдает длинную
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Iwan70 Не в сети |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 19 мая 2010 21:59 |
О том и речь, что по каталогам для всех машин моложе февраля 2003г стоят длинные свечи. Однако несколько человек, в том числе и я, здесь сказали, что на наших машинах, которые выпущены позже февраля 2003г. стоят короткие свечи. Когда у меня впервые возник этот вопрос я просто измерил длину резьбы и убедился что у меня должны стоять короткие свечи, несмотря на дату выпуска -декабрь 2003г. Кстати у меня газ-тросик.
ИЗ каталога NGK:
BLUEBIRD SYLPHY
FG10 1500 QG15DE 2000/8 -2003/2 BKR5E-11
FG10 1500 QG15DE 2003/2 - LFR5A-11
QG10, QNG10 1800 QG18DE 2000/8 -2003/2 BKR5E-11 4
QG10, QNG10 1800 QG18DE 2003/2 - LFR5A-11
TG10 2000 QR20DD 2000/8 - LZFR5AQP
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #141 | Добавлено: 20 мая 2010 06:58 |
Возраст: 42 Телец
Нет, тросик
akmeslim Не в сети |   Ссылка на пост | #142 | Добавлено: 20 мая 2010 10:33 |
Цитата: Iwan70
Нужно сделать два измерения: 1. опускаешь "кочергу" внутрь камеры сгорания, прижимаешь к одному краю, подымаешь вверх до того момента пока "кочерга" не зацепится за край, делаешь отметку маркером на проволоке относительно неподвижной части (например верхний край свечного колодца на клапанной крышке). Вытаскиваешь "кочергу". 2. опускаешь "кочергу" до начала резьбы и делаешь отметку относительно той же неподвижной части.3. измеряешь расстояние между метками.
Спасибо большое, так и сделал! Дошёл сам с утра до этого, что метки ставить нужно.
Измерил - получилось порядка 30мм, может погрешность измерителя :)) - но вывод такой что 26.5 свечи войдут, вкрутил их вчера утром еще, сразу после замеров, день катался по работе - все хорошо. Вывод такой, что по каталогу все верно, длинная юбка нужна.
На счет догадок сервиса, что электронное управление газов, возможно, но кто скажет 100%? NGK ничего об этом не говорит, на ресталинг двиги с 2003 ставят длинную юбку. В принципе ничего не мешает поставить и короткую, но решил все по правильному сделать...
К слову, как определить электронное управление, должен быть какой-то датчик?
Покатаюсь неделю - посмотрю на расход. Еще могу добавить, возможно субъективно и обманчиво, но мне кажется что машина начала быстрее откликатся на нажатие пидали газа, думаю что все же субьективно, но ощущениями поделится охота =)
Сообщение отредактировано 20 мая 2010 10:38. Редактировалось 2 раз(а)
первый - Nissan Sylphy, QG10-157237, фев. 2003, Двиг. QG18DE 2WD
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #143 | Добавлено: 20 мая 2010 10:42 |
Тросика на привычном месте нет.
Мешает не правильный распыл топлива на свечу и как следствие проблемы с двигателем и свечками.........сразу может не проявиться........
Не нафлуди......
akmeslim Не в сети |   Ссылка на пост | #144 | Добавлено: 20 мая 2010 11:09 |
Так если длинна резьбовой части позволяет... в моём случаи камера сгорания была чуть увеличина на вот ту разницу 26.5-19..
Троссик есть, на счет привычного место не в курсе, но вроде там он и должен быть ( проходит над крышкой двига, если смотреть при открытом копоте, чуть дальше двига в сторону салона) ... сделаю фото выложу..., при электронном управлении вообще троссик отсутствует?
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #145 | Добавлено: 20 мая 2010 11:17 |
Да, отсутствует совсем...........
И что? От камаза ставить? Я к тому, что распыл топлива, должен попадать в определенное место....иначе топливо будет не полность сгорать, либо убивать свечи......возможны провалы в работе двигателя и т.д.........ты же понимаешь, что все расчитано до миллиметра.........у меня товарищь ездил на длинных свечах, в итоге пробой свечей, и двиг начал троить..........
Не нафлуди......
akmeslim Не в сети |   Ссылка на пост | #146 | Добавлено: 20 мая 2010 11:20 |
Да это понятно, что все рассчитано по мм. Поезжу - посмотрю... если будут проблемы отпишу.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #147 | Добавлено: 20 мая 2010 11:33 |
akmeslim,
напиши номер кузова, посмотрю по фасту, чтобы на 100% знал что именно идет к тебе
akmeslim Не в сети |   Ссылка на пост | #148 | Добавлено: 20 мая 2010 11:42 |
Буду благодарен.
QG10-157237
Сообщение отредактировано 20 мая 2010 11:43. Редактировалось 1 раз(а)
Iwan70 Не в сети |   Ссылка на пост | #149 | Добавлено: 20 мая 2010 14:19 |
вывод не верный у меня короткие свечи, причем стояли с японии, это когда я решил их поменять залез в каталог НЖК, а там указаны длинные.
здесь на форуме один писал, что чуть не пожег катушки "неправильными свечами", и "Чек" вылазил постоянно.
Если поставить короткие свечи в "длинную" резьбу то топливная смесь будет плохо воспламеняться, т.к. электроды свечи будут находиться как бы в колодце, при этом на резьбе в головке будет скапливаться нагар и при вкручивании новой свечи с нормальной (в данном случае длинной) резьбой есть вероятность испортить резьбу.
Если поставить длинную свечу в короткую резьбу, то резьбовая часть свечи будет торчать в камере сгорания (примерно на 6мм), даже если такая свеча не будет задевать за клапана и поршень, то она будет сильно перегреваться, а также на торчащей части свечи будет скапливаться нагар и при выкручивании такой свечи резьба в головке будет испорчена.
Троссик есть,
Если теория с зависимостью тросика газа и длинной свечей верна, то ты поставил не правильные свечи. Промерь поточнее длину резьбы, возьми проволоку по тоньше. Кстати какие свечи стояли изначально?
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Посмотри ради интереса по моей машине: qg10-169429
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #150 | Добавлено: 20 мая 2010 15:19 |
Цитата: akmeslim
QG10-157237
Цитата: Iwan70
qg10-169429
для Вас оригинал 22401-50Y04 Или BKR 5e-11 (так же 4,6)
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Сообщение отредактировано 20 мая 2010 15:15. Редактировалось 1 раз(а)
