Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
стуки в АКПП
sergey79 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 мая 2010 21:58 |
Всем привет. у меня проблема с АКПП когда я разгоняюсь до 30-40км\ч и сбрасываю скорость очень сильный металический идар вАКПП ощущение что бьют кувалдой по коробке на холодную не так сильно но как прогреется сильные удары.На стоячем авто при переключении с паркинга на D тоже сильные металические удары,тоже самое и с задней передачей.Совсем невозможно ездить.Подскажите кто знает
Paladin_FX Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 мая 2010 23:25 |
sergey79,
Пробег какой у автомобиля? Какое масло залито и сколько раз меняли?
Есть две новости - одна плохая, другая совсем очень плохая....
Первая - это провести диагностику датчиков на АКПП и ДВС и на ошибки в бортовом, возможна несправность кроется в некорректном считывании показаний с датчиков (либо банально нет электрического сигнала)
Вторая - ппц пришел фрикционным дискам или сгорела гидромуфта, в любом случае ремонт или замена акпп
В общем как то так. У меня не подобная проблема но что-то похожее......иногда акпп работает плавно переключая передачи в зоне с 2-3 тыс. об\мин а иногда приходиться ждать 3-4 тыс об\мин и переключение происходит небольшими рывками - что к чему так и не понятно......по диагностике все ОК, в самой коробке стружки не обнаружили все в пределах нормы....
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8vi G/ 24-12-2000г.в. /QG-18DE/TG-10/2wd/в РФ с 06-12-2007/
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 мая 2010 23:50 |
Возраст: 62 Рак
Посмотри опоры двигателя. Если нет, то ставь машину на прикол и ищи спецов.
Счастье где-то рядом!
sergey79 |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 мая 2010 01:04 |
будем проверять датчики
sergey79 |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 12 мая 2010 00:28 |
как самому проверить датчики,где они находятся и от кудо идет к ним питание и где реле
rikitikitavi |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 августа 2010 17:09 |
у меня появились удары при вкл D только на холодную...после 1км или 3-4раз все нормально...кто подскажет насколько это ужасно? пробег 100.000 NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.5 2wd 2003г.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
полная замена масла 95.000км
