Автор: Wh`te
АКПП на D, глохнет при торможении
Natusya |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 мая 2010 11:32 |
Во время движения на D , когда надо остановиться, например, на светофоре, машина иногда глохнет. Переодичность по времени разная. Может и час ездить не глохнуть, а может и два раза в течении получаса. На ходу все хорошо, не дергается, не глохнет. На P и на N тоже без проблем держит холостые. Глохнет только на D , когда уже подкатываюсь к светофору на тормозе (скорость около 10 км/ч). У кого была такая проблема? с чем это связано может быть?
без указания причины
Промодерировал: ZhekaBS (11 мая 2010 11:48)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 мая 2010 11:47 |
btr Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 мая 2010 12:13 |
Олег
Возраст: 38 Овен
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 5
Может КХХ
***___Екатеринбург ___***Nissan Bluebird Sylphy 2000 QG15 "О210ВЕ 96"
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 мая 2010 12:19 |
И?
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Natusya |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 мая 2010 15:20 |
Прошу прощения, если вопрос оказался глупым. Просто всего две недели на автомате, и мне все говорили, что на АКПП заглохнуть невозможно ab
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 11 мая 2010 15:27 |
Sergey
Возраст: 45 Скорпион
Natusya,
вряд ли тебе что то путное ответят на твой вопрос. Уж больно все описано как то обобщенно... ну глохнет и что?! Причин тому может быть много, начиная от некачественного бенза и воды в баке и заканчивая чем то действительно серьезным.
Напиши симптомы, что происходит с авто в этот момент (звуки, дерганья и т.д), ну и авто в подпись, что б всем было ясно что у тебя за "зверь" :)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 11 мая 2010 15:34 |
Natusya,
Да, а еще лучше "не тянуть кота за хвост" и съездить на диагностику, ибо это не тот вариант когда можно "своими руками". Тем более девушке. А так, добро пожаловать к нам в клуб. Если конечно не ради поломки зарегестрировалась.
Не нафлуди......
Natusya |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 мая 2010 16:17 |
Езжу на Ниссан Блюберд Силфи 1,5. Уже две недели. Всё было нормально, две недели заправлялась на одной заправке АИ92, затем в пятницу катались с друзьями, заправилась на другой, сидели в машине, она работала на холостых 4 часа, с переменным выключением. На следующий день поехала, остановилась на светофоре, она секунды две постояла и потом просто заглохла. Я завела и поехала дальше. На следующем то же самое. Потом я наловчилась, глохнет не сразу, сначала лампочки загораются и тогда нужно сразу ногу с тормоза убирать, тогда дергается и начинает движение. Скатала этот бензин по трассе и заправила АИ 95, глохнет до сих пор. но реже. На диагностику собираюсь в выходные, просто задумалась: а вдруг что серьезное и машина до выходных не доживет!!!
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
ZhekaBS,
Спасибо:)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 11 мая 2010 16:34 |
А вот это должна быть первая мысль, когда загораются лишние лампочки на панели.
Стесняюсь спросить........это зачем было делать?
Не нафлуди......
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 11 мая 2010 16:38 |
1. скорость набирает без провалов?
2.под нагрузкой (печка, поворотники) обороты проседают?
btr Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 11 мая 2010 16:49 |
Олег
Возраст: 38 Овен
ZhekaBS,
И?
У меня также было P работало а на D при торможение глохло , т.к при положение P и N обороты были у меня 750 а при положение В 550 - 600 так вот на таких низких оборотах она глохла, как выяснилось позже мне это стоило сгоревшей микросхемой и заменой КХХ .
Здесь может быть все что угодно надо смотреть надо диагностику .
Глохла у меня она один раз перед новым годом , зглохла в пробке но я грешил на свечи т.к были провалы , замена свечей решила данную проблему .
Сообщение отредактировано 11 мая 2010 16:52. Редактировалось 1 раз(а)
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 11 мая 2010 17:29 |
Возраст: 46 Овен
Natusya,
если началось такое после заправки, первое что надо сделать - это провести самодиагностику авто, считать ошибки, если чек моргнет 4 по 10, то все нормально, занчит бенз плохой был, и нужно просто поменять свечи. у самого такое было уже два раза, замена свечей и все отлично. если не поможет, тогда в сервис
sylphy-03г.(QG15,FG10)
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 11 мая 2010 17:35 |
Возраст: 41 Весы
У меня после такого загорелся CHECK и машина заводилась очень плохо. Я сделал самодиагностику и виной всему стал датчик положения коленчатого вала (ДПКВ), после его замены через 1000км примерно потух CHECK и потом примерно через 200-300 км стерлись все внутренние ошибки и самодиагностика показала 0000.
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 11 мая 2010 17:47 |
Sergey
Опишу и свой опыт подобной проблемы...
Заправился как то раз на "левой" заправке и тут началось - то езжу нормально, искатываю бак без проблем, то вылазиет такая вот фигня на светофорах или временных остановках...
В итоге сходил в магаз, купил топливный фильтр, дряни по прочистки топливной системы и вытяснения влаги из бака.
Залил бак бенза и всю эту химию, искатал бак, сменил топливный фильтр, ну и вроде (тьфу-тьфу-тьфу), все рассосалось...
С тех пор урок, не понятная заправка - это Зло! :))
maks2428 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 11 мая 2010 23:09 |
Возраст: 44 Весы
когда машина на D на светофоре глохнет-то есть вариант ,почистить БДЗ и всё пройдет
Camry SV-42, 3S-FE(2.0) ZX(полный фарш) - приобретён
Bluebird Sylphy FG10 QG15 00г 2WD-продал с сожелением
camry prominent VZV-31 VZ1- продал легко
