Автор: Zanoza
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Греет печка летом, климат на 18
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 5 мая 2010 22:52 |
Женя
Redd,
датчик температуры стоит внизу у левого колена:)
Sylphy 2005 1.8 2 WD
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 5 мая 2010 22:57 |
Григорий
Цитата: Redd
датчик температуры воздуха в салоне, который стоит на панели, рядом с щелью обдува ветрового стекла
у меня он стоит под рулем слева (по высоте ориентироваться на блок предохранителей).
Был SunnyN16 QG16 106л.с. 2001г.в. luxury
Сейчас Opel Zafira 140 л.с. 2007 г.в. enjoy, МКПП
г.Миасс Челябинская обл.
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 5 мая 2010 22:57 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
jonn74,
Как он определит температуру в нагретом салоне, находясь на уровне левого колена? ad
Я не червонец, чтобы всем нравиться.
QG18, 2003 - продан. Зачетный автомобиль.
Citroёn C4, VTi120, 1,6, 2010 Rouge Lucifer
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 5 мая 2010 23:00 |
Женя
Redd,
там стоит датчик интенсивности света см.мурзилку:)
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 5 мая 2010 23:05 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
А с другой стороны? См. там же :))
Sklifasofskij |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 7 мая 2010 15:45 |
а там датчик влажности (только у меня заглушка пластиковая)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 7 мая 2010 15:54 |
Цитата: Redd
некорректно работает датчик температуры воздуха в салоне
Стопэ, а причем сдесь это? Если климат контроль не в режиме АВТО (что собссно подтверждает отключеный кондер) то никакой климат не работает, и тем более ничего не подогревает, это как раз и есть почти прямоток с улицы
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 7 мая 2010 17:38 |
Возраст: 47 Скорпион
Жека датчики работают всегда хоть авто хоть ручной режим (для включения регулятора подачи ОЖ через радиатор печки )
А вот в том что может дуть теплее,может и фильтр быть виноват,сопротивление воздуху больше чем положено соответственно потери тепла меньше, так же можно посмотреть сервопривод забора воздуха мож он с салона его тянет. Вариантов на самом деле не так уж и мало как могло казаться.
Димыч28 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 7 мая 2010 18:02 |
дима
Вот такой вопрос. Допустим на улице +30 градусов, а я ставлю климат на 22 градуса в режим АВТО. Должен ли при этом кондёр сам включаться или надо всегда нажимать кнопочку а/с?. Вот у меня кондиционер в такой ситуации сам не включается, надо всегда а/с нажимать.
сильфи, 1.8, 2ВД, 2001 год
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 7 мая 2010 18:47 |
Женя
Димыч28,
такая же тема:)
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 7 мая 2010 22:58 |
Возраст: 47 Лев
хотите чтобы кондер включался, надо разрешить ему включаться нажав кнопку а\с чтобы индикатор светился. Нажмите кнопку Auto, A/C, выставьте температуру.
PS И не трогайте больше ничего, если хотите чтобы всё работало в автоматическом режиме
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 7 мая 2010 23:22 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
и он сам включит компрессор а сним автоматом включатся 2 вентилятора охлаждения двигателя и сам влючит нужную скорость э\двигателя вентилятора нагнетателя а потом сам все отключит и снова включит.
ssvicd |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 31 мая 2010 06:29 |
У меня проблема. Есть климат. ставишь температуру 18. включаешь АС не важно в ручном режиме или в авто. Кондер включается, работают ветилляторы - в общем все признаки работающего кондея - а вот холода ка не было так и нет(((. Фреон в системе есть (да и кондей я думаю фиг бы включился). Кто что подскажет?
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 31 мая 2010 09:24 |
Как предложение можно посмотреть клапан ТРВ. он просто залип и не пропускает жидкость в испаритель. пусть тебе холодильщики посмотрят.
ssvicd |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 31 мая 2010 10:42 |
Dans,
Попробуем, сам тоже уже на него стал грешить.
