Автор: Svyat
КУПЛЮ ТНВД для QR20DD
aldar666 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 апреля 2010 11:24 |
КУПЛЮ ТНВД
у меня Nissan Bluebird Sylphy 2002год 2х литровый! ДВИГАТЕЛЬ-QR20DD кузов TG-10 вариатор
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 апреля 2010 12:15 |
Возраст: 72 Телец
Цитата: aldar666
КУПЛЮ ТНВД
Если, конечно не секрет, то поподробней о своей проблеме...
aldar666 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 апреля 2010 12:32 |
УЖЕ незнаю куда обратится в этой дыре (г. Барнауле) - уже 2 месяца никто не может помочь - даже определить диагноз !!!!!!!
у меня Nissan Bluebird Sylphy 2х литровый 2002 года движок - QR20DD (прямой впрыск), вариатор
дело было так--->
Приобрел я машину и у неё были пониженный холостые обороты (сразу подумал что из за свечей) - поменял свечи - ситуация не изменилась.....поехал мыть форсунки химией - помыли - стало ещё хуже - через раз стала заводиться, а если завелась - стала глохнуть на сфетофорах.....выкручивание свечей показало что их ОЧЕНЬ сильно заливает.....в одном автосервисе достали форсунки - А ПОСКОЛЬКУ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ НЕТ СТЕНДОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТАКОГО ВИДА ФОРСУНОК - проверили на дизельном стенде - 3 форсунки както разбрызгивали, а 1 просто лила струей...я нашел 1 форсунку (на краю РОССИИ) - поменяли мне её...проверили ТНВД - давление выдает нормальное, почистили дросель, датчик там какой то холостого хода - ИТОГ ТОТ ЖЕ !!!! опять также хреново через раз заводится, а если завелась держит очень низкие обороты (550 - 600) дергается, И РАСХОД ПОД 30 литров !! .... сейчас уже никто не может придумать ещё чегото.....говорят может комп глюканул, НО ОПЯТЬЖЕ - на разборках нет такого компа чтобы заменить....ну или БОЛЬШИНСТВО к ТНВД склоняются - но как его опять же проверить....Ну вот теперь незнаю что и делать - куда обращаться........................может кто сталкивался с чем то подобным ????
на выходных оттащим в тойоту сервис - они должны продиагностировать и уже какой то конкретный диагноз поставить....
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 апреля 2010 12:35 |
одноклубник на этом же двигателе имел точь в точь проблему и спустя много много времени, решил ее. напиши ему в личку или позвони: Дмитрий
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 апреля 2010 15:20 |
Андрюха
Может в цепи дело? На моей шток гидронатяжителя цепи вышел на 1,5 см, Диагносты на автодате.ру посоветовали заменить цепь.
С оборотами такая же беда, на холодный запускается нормально, на горячий приходится маслать (крутить) несколько секунд, потом схватывает и запускается. Ну и подергивает иногда.
aldar666, при разгоне треск не слышен случайно? Какой пробег у авто?
Говорят, если ТНВД неисправен (выдает низкое давление) машина вообще не прет, тупит постоянно.
Сказанное мной лишь предположения, а не диагноз.
Сообщение отредактировано 23 апреля 2010 15:21. Редактировалось 1 раз(а)
260 т.км.
aldar666 |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 апреля 2010 15:39 |
-пробег 131000 в России 1.5 года 1 хозяин был-так что в отличном она сосоянии.......
-при разгоне был слышен не треск, а чтото типа троения до 2000 оборотов, после этого все идиально - прет как самолет !!!!!!!!!!! шлифует даже на асфальте даже при 100км/ч ..
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 апреля 2010 15:47 |
Андрюха
aldar666, так, версию подкинул. Я к тому, что если бы ТНВД давал малое давление, машина вообще бы толком не ехала, а судя по всему, у тебя она нормально бежит.
Я про свое авто и цепь: Нельзя однозначно назвать треском, похоже не то на брякание, не то на скрежет, похоже еще на то, что стучат клапана. Причем появляется этот "шум" при относительно резком разгоне, потрещит-потрещит и разгоняется, прет как надо. Я снимал переднюю крышку, посмотрел на натяжитель, и сделал вывод, что натяжитель и цепь подлежат замене. Пока не поменял, если что, дам знать, решилась ли моя проблема (как мне кажется, очень похожая на твою).
Опять про свое: На моей пробег 106 000 км, но судя по состоянию цепи и гидронатяжителя, скорее всего спидометр (или как правильней - одометр?) перемотан.
В общем, не советую тебе искать и покупать ТНВД, пока диагноз не поставлен. Так-то много чего можно поменять, но дорого, как-никак. На СТО скажут - ну, наверно вот это, поменяешь - а толку нет.
Сообщение отредактировано 23 апреля 2010 16:00. Редактировалось 2 раз(а)
260 т.км.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 апреля 2010 16:31 |
Возраст: 72 Телец
aldar666,
Андрей тебе все правильно пишет... Неспеши с выводами. В воскресенье у Барнаульцев встреча. Обязательно съезди. У вас парни толковые обязательно подскажут что и как.
aldar666 |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 24 апреля 2010 09:29 |
а где во сколь встреча то проходит ?? я даже и не знал ....
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 24 апреля 2010 09:58 |
Возраст: 44 Весы
aldar666,про встречу читай тут:
с наклекой клуба
Олег875 |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 21 мая 2013 10:23 |
Ну и чем дело то кончилось? Такая же беда. Что только не переделал уже. Вторую неделю никто помочь не может.
