Автор: HARON
Ремонт ГУРа
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 4 апреля 2010 22:58 |
Тут она же и написана, ST-1540 кажется, но это зависит от производителя аналога, мне именно такой же поставили как на картинке на 2-ой странице... В магазике еще какие-то другие предлагали с маркировкой типа 1639...
и еще, не все сервисы берутся за это дело, но методом обзвона я всё-таки нашел... делали часа 1.5, причем дольше всего времени ставили назад карданчик на рулевой вал, там это проблематично в хлам...
Сообщение отредактировано 4 апреля 2010 22:59. Редактировалось 1 раз(а)
Newton2004 Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 5 апреля 2010 01:43 |
Петр
Возраст: 43 Козерог
morbid,
Будет два неисправных ГУРА за ту же цену))
Nissan Bluebird Silphy, 2000, QR20DD
Саня Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 18 апреля 2010 17:58 |
Возраст: 41 Телец
подскажите прожалуйста что можно сделать, сегодня при прокрутке руля на месте, его начало клинить, потом когда прогазовал руль начал крутиться потом снова начал клинить, даже на ходу , при повороте руля когда клинит появился запах. что может быть? за зиму два раза жидкость выдавливало, сейчас уровень в норме..
sylphy 1.8Vi. 2002
boompro |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 28 апреля 2010 03:02 |
Уважаемый, Newton2004 судя по номерам
насос для движка 1.8 - 49110-5M405 стоит 13 000 руб..
то это машина Nissan ALMERA JPN MAKE (N16) 04/2000 - 03/2001
AUTOMATIC TRANSMISSION ; EUROPE C GROUP ; GX TYPE ; QG18DE TYPE ENGINE ; SEDAN (UPTO MAR.2001) ; ЕВРОПА (Лев. руль)
у меня к примеру машина 2004 года только не европеец, а японец и движок такой же, но номер насоса ГУРа другой 49110-6N000 но стоит 37000 р.
Вот и возникает вопрос, а подойдет ли европейский насос ГУРа к японцу, а то может там резьба другая где или еще чего ?
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 3 мая 2010 00:40 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Починил сегодня насос!! Ничё сложного!!! 550руб ремкомплект и 4 часа времени!!! Лучше на яме или эстокаде)))
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
reggyon22 Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 3 мая 2010 22:21 |
Возраст: 47 Лев
В добавление к моим комментам выше.
после замены жидкости на родную ГУР стал работать гораздо лучше, но на горячем осталось все такое же гудение при поворотах руля и на холостом.
Проблему решила установка родного шланга высокого давления, купленного на разборке за 1000 руб.
Спирик |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 4 сентября 2010 16:25 |
Привет всем.
Нужен совет бывалых.
Обнаружил у себе следующее:по началу заметил ,что пыльник тяги с правой(водительской)стороны в масле.А сейчас, в том же районе, пространство забрызгано маслом.Уровень масла в бачке ГУР низкий.
Я предполагаю,что выдавило сальник на рулевой тяге.
Вопрос:сальник меняется простым снятием тяги,или же нужно будет снимать всю рейку.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 4 сентября 2010 17:47 |
Возраст: 46 Телец
Вот тут, читаем всё!
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/242-remo...ojj-rejjki.html
Нужно менять, только оба сальника, и снятие рейки необходима.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
И ещё. Долей пока масло в бачёк, а то насос угробишь, если он будет работать с воздухом.
Можно долить любой Dextron II или III.
Помощь по автоэлектрике.
Спирик |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 4 сентября 2010 18:54 |
RA9UBD,
Благодарю.Статью читал.Хлопотное дело оказывается сальники заменить. ab
А маслице естественно подолью.
Спирик |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 6 сентября 2010 15:48 |
RA9UBD,посмотрел на Экзисте сальник 49297-5М328,и цена 3200. ai ab Может номерок не тот написал?!
А вот ремкоплект 49297-4M485 стоит 650р.Я так понимаю в ремкомплект и входят эти же сальники?!
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 6 сентября 2010 22:06 |
Возраст: 46 Телец
Да, бери его.
Спирик |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 6 сентября 2010 23:29 |
Я вот,что еще думаю.
Более вероятно проблема связана с насосом ГУР,т.к если бы выдавило сальник на рулевой рейке,то так сильно бы не забрызгало пространство возле насоса ГУР.
А так, если подтекает насос,то маслице попадает на шкив,который и "раскидывает" масло рядом.(Даже шланги рядом с бачком масляные).
Еще вот что заметил.На холостых руль тяжеловато крутит,а вот чуток газку побольше и всё отлично-руль можно крутить одним пальцем.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 8 сентября 2010 08:54 |
Возраст: 46 Телец
Да, это у тебя сальник на насосе ГУР потёк. Сам недавно менял, вот: https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/605-remo...g-bluebird.html
Если бы рейка потекла, то вся жижа бы сначала в пыльниках собиралась, которые на рулевых тягах, и всё было бы сухо если пыльники целые. Если какой то пыльник с дырочкой, то от туда бы текло.
И всё же, проверь пыльники на наличие в них жидкости.
Вообще у ниссанов, самое слабое место это рейка. Я сам мучаюсь, и все мучаются. Я уже сальники в рейке поменял полтора года назад, зиму отездил, всё в порядке не текут.
Теперь сальник в насосе ГУР, поменял. Но проблема тугого руля осталась, но это уже насосу трындец пришёл, в статье я описал, как этот трындец выглядит. Видимо, бывшие хозяева без жижи поездили, когда у них сальники на рейке выдавило, т.к. я машину взял уже с подтекающей рейкой.
Это у многих. Не заморачивайся. Видимо насос уже немного подъизносился и зазоры увеличились, по этому давление не даёт нужно на холостых. Но, главное что бы не тёк.
Сообщение отредактировано 8 сентября 2010 08:57. Редактировалось 2 раз(а)
gooor |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 8 октября 2010 22:51 |
Каждый должен заниматься своим делом,,, лучше самому не лезть,,. отдать в сервис ))
genyank Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 26 октября 2010 21:02 |
Возраст: 53 Близнецы
Недавно поменял сальник на насосе ГУР покупал рем комплект 430руб. искал один сальник так как нужен в основном он один, но он не где в авто-магазинах не встречался. нашел случайно (но уже не нужно) ПОДХОДИТ ОТ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНКИ "Сибирь"(от центрифуги, так сказал продавец). Размер 14-28-6 нужен(15.28.6) с виду один в один цена 30 руб. может кому и пригодится
Nissan Bluebird Sylphy, 2000, QG10-1.8
