Предлагаю обменяться мнением по поводу проточки тормозных дисков.
Симптомы При моём пробеге (общий 145 000 км) плавно появилась необходимость проточки тормозных дисков (передок). Проявляется это, прежде всего, при интенсивном торможении: торможение происходит затетными рывками (хорошо-плохо-хорошо - с каждым оборотом колеса период посторятеся).
Причины появления необходимости:
1. Удар колёсным диском (сильный) 2. Неправильная работа направляющих суппортов (?) 3. Некачественные (плохие) тормозные колодки 4. Что то ещё?
Методы
Мне известен лишь один метод - сервис. Поднимают авто на подъёмнике, снимают колесо. Блокируют "рулевое", подкатывают аппарат с фрезой, и протачивают диск. Как приводится колесо не помню, вероятно от аппарата.
у нас в Красноярске проточка тормозных дисков стоит 1000р - если не снимая, 1300 - снимая диски... но это опять таки смотря где, в субару центре с меня вообще 1600 потребовали:) я согласился - так упыри не смогли их снять... в итоге.. я подумал подумал, посмотрел на свои убитые старые диски и заказал новые за 2000р штука.. ставили с другом сами.. 2 бутылки пива и 40 минут...
почему бьет? виноват в 90% диск, колодки очень очень редко, в основном, если не качественные или ставятся не с новья с другой машины....
диск бьет в случае деформации... хоть он и металлический и толстый, но... деформировать можно по разному - например, е... удариться о бардюрину хорошенько (в основном при боковом ударе)... а классический случай - катаемся катаемся, особенно по гористой местности, диски раскаляются и потом хоп в лужицу, конечно:) прикольно, когда пар из под колес, но в это время диск ощущает своей железной шкурой резкий перепад температуры... на глаз вы деформацию не заметите, а вот на скоростях больше 100 км в руль начнет бить и чем дальше - тем хуже....
еще один момент - это теплоотвод... на холодных дисках машина может тормозить отлично, а стоит им подсогреться - начинает бить... в этом случае стоит посмотреть на вентиляционные отверстия (в виде сот с ребра диска).. со временем ржавчина пробирается внутрь, потом начинает отслаиваться и покрывает поверхность диска снутри - это мешает теплоотводу и диск быстро нагревается... снимаем колесо, снимаем диск, ложим его на чурку ну или чего подобное (только не бетон или железо) и долбим по нему кувалдой:) только не по рабочей поверхности а прямо по центру, где отверстия под шпильки... потом вытряхиваем шлаки... и заливаем в отверстия преобразователь ржавчины... заливаем - выливаем.. так во все отверстия.. полчаса на свежем воздухе и ставим обратно...
вообще, по хорошему, расточка дисков проводится не больше 2-3 раз, потом уже менять нужно... почти 100%, что в япии их растачивают перед продажей... так что мой всем совет - если диск тонкий (не помню предельную толщину износа), если изржавел изнутри, если сильно бьет в руль, особенно при нагреве - поставьте новые диски и не майтесь с расточкой, тем более если диск повело - расточка не поможет. Тормоза - не та штука, с которой стоит шутить и на которой экономить....
Поблагодарил: 12
жесть. Мне протачивали на старой машине на токарном станке, имхо это единственный верный способ.
По первому пункту не реально, при таких видах повреждений нет прямого воздействия на торм. диск. Напревильная работа суппортов тоже может быть - не равномерно прижимает колодки к диску (идентифицируется не равномерным износом отдельной колодки). Третий пункт, для дисков отходивших 145т.км. на мой взгляд слово БРАК не подходит, они просто могли уже выработать свой ресурс.
Так же может быть что при демонтаже колеса между тормозным диском и ступицей полало что-то и не дает плотно прилегать тормозному диску к ступице, от сюда вращение этих деталей не в параллельных плоскостях.
Наиболее вероятна причина что диск повело.
Я бы для начала снял тормозной диск и осметрел его, измерил остаточную толщину, равномерность износа, если есть на чем, то можно измерить и его биение. Можно попробовать проточить его. Так же проверил бы суппорта и осмотрел колодки. Суппорта должны двигаться без заеданий.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
оптимист, если измерить толщину нового диска и отнять от этого величину остаточного износа, то там на износ диска отводот максимум 3 мм, на две стороны, а то и меньше, итого на каждую сторону по 1,5 мм, ладно если один раз сможешь проточить и уложится в требуемый размер
позволь не согласиться... пункт 1 очень даже может быть.... прошлой зимой гоняли на ледовой трассе на новеньком авенсисе:) выезжали уже с трассы и занесло жопу на скорости километров так 80 и со всей дури боком о бордюр, скорость, конечно удалось уже в основном погасить, но... основной удар пришелся на заднее колесо.. итог - диск был деформирован.. сначала не заметили, только через недельку друг стал жаловаться, что машину тянет при торможении (задние тормоза дисковые).. пришлось менять слева оба диска сзади и спереди...
по поводу оптимиста:) это смотря как растачивать.. если диск в хорошем состоянии то расточка много не съест... ну могет 3 и не получится, но 2 раза я растачивал точно...
Сообщение отредактировано 3 сентября 2008 14:17. Редактировалось 1 раз(а)
У меня было на 10-ке, что диск вело из-за резкого перепада температуры (на горячем проезд по глубокой луже), при торможении на скорости в районе от70 до 30 сильно долбило руль, лечил проточкой за 600р. за диск. А проточивали на апппарате без снятия диска, просто на подъемнике подняли, сняли колесо и подогнали аппарат смотором, привинтили шктф от мотора к диску и все... Дис крутится с определенной скоростью, а диск точится как на токарном станке, потом мастер прогнал еще туда-обратно и убрал риски по краям. После все работало прекрасно. Обязательно при проточке ставить новые колодки.
При этом случае я так понимаю колесные диски поехали на свалку?
Поблагодарил: 165
Так оно и есть, на работе вот так делается, я на своем ниссане к сожалению не успел, заезды прикрыли
на фотке Хундай Элантра товарища по работе, ему успели проточить. Сколько по деньгам работа стоит, не помню.
Могу привести небольшой пример по другому автомобилю Toyota Cresta, пробег 180 ) Один раз меняли колодки, бати машина, ни я, ни он нигде не ударялись передними колёсами, а дрожь и неравномерность при торможении появилась, проточили диски всё ок. Получается основная причина банальна - пробег, и всё, что с ним связано, тоесть пеерпады температуры, ещё у нас бывали и , думаю, что будут, такие радости как прорыв водопровода в минус 15 - 20, едешь с холодными дисками, опа в лужу заехал. rmikola душевно написал и удар, конечно, смотря какой.
Поблагодарил: 47
У меня такая же фигня. Чем быстрее едешь, тем сильнее бьет по тормозной педали. Летом возвращался со стрит-рэйсинга, народ воодушевленный гонками стал топить на своих железных конях. Я тоже решил проверить что сможет мой: дал 150 км в час. Тормозил можно сказать экстренно. Больше так быстро не езжу.
rmikola писал, что на холодных дисках может хорошо тормозить, а на прогретых плохо. Я у себя заметил вот, что: в дождь и когда начинаешь езду, то бишь когда диски холодные, то тормозит ровно. Только нагреется - бьет!
Чего делать? Сейчас на улице холодно, не посмотришь, забиты ли вентилляционные отверстия в диске. На проточку может и смысла нет ехать.
sanya, у тебя на машинке какой пробег? в принципе, по зиме ты особо не погоняешь и тормозить должно нормуль... а вот по весне заморачивайся.. посмотри в каком состоянии диски... можно и проточить, но.. я бы не советовал экономить на собственной безопасности.. в какой то теме писал номерки дисков.. обойдутся в 3000-4000 рублей пара... зато новые и будешь в них уверен!
я вот по зиме ездил - все равно бьет в руль, но тормозит по крайней мере... а как летом пошел на обгон камаза, а там встречка.. скорость была около сотни.. я на тормоз - а его нет.. машину только затрясло как будто она на краш тесте:) поменял диски, даже со 180 тормозишь (сугубо в качестве проверки проверял:) ) торможение ровное и не бьет ни грамма... имейте в виду, что при такой бяке вы не только испытываете неудобства, но еще и рулевое+иже с ним раздалбливается.. так что лучше новые.. но это мое сугубо личное мнение!
Поблагодарил: 47
Народ, меня так и заботит моя проблема: есть еще один симптом. При торможении в руль не бьет вообще. Може ABS или еще какая фигня? Похоже дело не в самом тормозном механизме, а в мозгах. Еще никуда не ездил, но даже и не знаю в каком направлении чтоб не ошибиться
