Автор: Shturmavik
Ремонт ГУРа
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 9 марта 2010 12:18 |
что-то руль стал, крутишь, то туго, то нормально легко крутиться, подтеков не заметил, ничего не стучит, не скрипит, жидкость на уровне стоит. Началось такое после морозов, в морозы еще было такое, что крутишь руль идет туго потом легче и тд, думал жижа может уже старая и подмерзает, а сейчас на улице тепленько стало, вроде и получше стало, но все равно как-то неравномерно усилие прикладывать приходится. Подскажите, где копать, что делать?
sergeyy1980 Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 9 марта 2010 17:10 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 9
Проверь натяжение и целосность ремня, если в порядке попробуй жидкость заменить.
vanek808 Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 12 марта 2010 01:35 |
Vanek
Возраст: 41 Рыбы
Вчера начало бежать масло с ГУРа, порвался шланг высокого давления . обратился в фирму по ремонту гидравлического оборудования, где сделали новый за 2500р.
Nissan Bluebird SYLPHY 2004, 1.8 2wd
reggyon22 Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 13 марта 2010 23:00 |
Возраст: 47 Лев
Треснул шланг высокого давления . Поменял. Залил новое масло ATF3. теперь вот такая фигня - ГУР на х/х то работает, то нет. как только даешь оборотов больше 1000 все ок. подскажите плиз в чем может быть причина ?.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 14 марта 2010 23:27 |
стало потеплей а проблема осталась... руль иногда туговат, как-то непонятно совсем, то легко так крутиться, то едешь он становится совсем деревянным как будто ГУР ваще перестает работать. Уровень жижи стоит как вкопанный, ремешок вроде нормальный, дефектов нет. Смотрели на рулевую рейку, тоже подтеков нет. Что это?????
Newton2004 Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 19 марта 2010 01:53 |
Петр
Возраст: 43 Козерог
Оригинальный насос ГУР для 2 литровой птички - 49110-8H305 стоит 38 000 руб на экзисте, контрактные 7000 - 12 000р
насос для движка 1.8 - 49110-5M405 стоит 13 000 руб.. На схеме практически одинаковы, отличаются только креплением - кронштейном и болтами.
Подскажите, подойдет ли насос 49110-5M405 для 2 литрового движка, если заказать отдельно кронштейн и болты?
Nissan Bluebird Silphy, 2000, QR20DD
reggyon22 Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 20 марта 2010 00:16 |
Возраст: 47 Лев
ну раз никто подсказывать не хочет, отвечаю на свой вопрос сам. ))
жидкость из ГУРа слил, залил по новой (зик ATF3) и сделал прокачку как требует иструкция - ГУР заработал, но появилось неприятная вибрация на холостом ходу и неприятный гуд, который спустя неделю сам по себе не прошел.
Купил короче я жидкость ГУра родную, японскую Nissan PSF, залил, сделал прокачку и, о чудо, все стало хорошо.))
Вывод из всего этого сделал такой - прокачку надо делать как написано в талмуде, и жидкость лить желательно японскую.
Newton2004 Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 20 марта 2010 03:03 |
Петр
Возраст: 43 Козерог
а я пока не отвечу на свой вопрос =) Дождусь ответов специалистов..
Сообщение отредактировано 20 марта 2010 03:06. Редактировалось 1 раз(а)
Newton2004 Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 22 марта 2010 21:40 |
Петр
Возраст: 43 Козерог
Ну что никто не ответит на данный вопрос? ((
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 1 апреля 2010 21:48 |
Возраст: 45 Овен
grom, Симптомы один в один с моими, при тех же условиях и том же состоянии остальных узлов. Только у меня началось пораньше, поэтому и финальной стадии достиг уже сейчас..Сегодня ездил к мастеру, он уверенно и безапелляционно заявил, что это проблема в насосе, и за 6000 руб. он мне его с 1 день отремонтирует с гарантией, даже ремкомплект у него есть..
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 3 апреля 2010 22:05 |
morbid,
завтра поеду в СТО, пусть глядят, ты еще не ремонтировался?
Newton2004 Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 4 апреля 2010 02:01 |
Петр
Возраст: 43 Козерог
За 6000 можно контрактный найти.
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 4 апреля 2010 03:30 |
Возраст: 45 Овен
Newton2004, а разница?
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 4 апреля 2010 15:35 |
сегодня ездил на СТО, проблема - убитая крестовина карданчика. Замена с деталью обошлась в 1000 руб. Сейчас руль легкий, даже не привычно, пальчиком управлять :))
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 4 апреля 2010 18:39 |
Возраст: 45 Овен
Номер крестовины можно озвучить?
