Автор: Pilot 991
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 10 11 12 13 14 ... 30 31 32 33 34  >>  Вперёд
Печка не греет!
Vologzhaninvv |   Ссылка на пост | #166 | Добавлено: 22 января 2010 13:30 |
у меня пульсар, старый хозяин поставил на 86 как он сказал, стрелка температуры в среднем положении постоянно, но вентиляторы включаются даже в мороз, трогаю нижний патрубок радиатора он холодный. толи тоже надо поставить сопротивление, мне так кажется вентиляторы рано включаются и не дают термостату открыться на большой круг охлаждают двигатель до того как открыться термостату
кто может подскажет как это сделать?
Вячес Love |   Ссылка на пост | #167 | Добавлено: 22 января 2010 14:04 |
Та же проблема была! Если нижний патрубок холодный - его скорей всего завоздушило! Решил очень просто. Зпускаешь двигатель, включаешь печку, берешь рукой за нижний патрубок и прокачиваешь его (как эспандер). Если не поможет можно на горку заехать встать под наклон и погазовать с включенной печкой. ab
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #168 | Добавлено: 22 января 2010 14:54 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: kremich
yurashka,номер термоса не подскажешь?
Ставил вот такой термостат: Tama WV48B-88 (88 градуса) + нужна прокладка Tama P102. Подошел один в один.
Вчера в -31 ехал по трассе. Температура движка держалась стабильно 90 градусов. И в салоне жара!
Цитата: VIT8940
Ии скока стоит ..примерна
На экзисте в районе 350 рублей...
И все это уже написано ранее в этой теме! Активней пользуемся поиском ad
Vologzhaninvv, на пульсарах как раз в отличии от силфов существует проблема с несовместимостью температуры вентиляторов охлаждения и температурой открывания/закрывания термостата. По этой проблеме очень много информации в интернете, так что тоже в поиск!
Вячес Love, это все тоже уже было описано не один в этой теме. Смотрим выше, либо поиск!
dvdima Не в сети |   Ссылка на пост | #169 | Добавлено: 23 января 2010 14:38 |
Возраст: 47 Рыбы
Была проблема: после 40 градусных морозов перестала греть печка, хотя ранее был ташкент в авто все аж завидывали.
Смотрел всевозможные варианты решения по устранению свой поломки, даже на диагностику ездил по этому поводу к уважаемым спецам в городе.
В конечном итоге решил с малого начать - замена термостата. Сегодня поменял на японский дубликат - ТАМА 82 градуса.
Ставил машину мордой вверх и газовал. По мультитрониксу заметил пока одно - температура двигателя поднялась с 79 до 83 градусов.
Далее будем посмотреть.
Nissan Bluebird Sylphy 2002 Basic QG10, QG18DE, 2WD
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #170 | Добавлено: 27 января 2010 11:03 |
для тех кто хочет заморочиться с дополнительной помпой
вот дополнительные варианты на любой вкус и цвет, говорят вариант 0392-023-004 хорош, безколлекторная
www.russian-som.ru
dvdima Не в сети |   Ссылка на пост | #171 | Добавлено: 3 марта 2010 23:28 |
Возраст: 47 Рыбы
После 1 месяца разбирательств со своей печкой пришел к итогу:
поменял резинку на термостате, т.к. при замене старая на вид казавшиеся нормальной и оставленная в строю, оказалась продавленной и через нее вытекал антифриз и постоянно заслушивалась система охлаждения
поменял на всякий случай антифриз. правда на тот же самый после 3 месяцев практически непрерывных мороз за 20 (ну и зима!!!).
заменил крышку радиатора
купил новый аккумулятор, вместо старого который отказывался держать после -20 даже сигнализацию не говоря уже об автопрогреве
И после вышеперечисленного ко мне в машину при -30 вернулся долгожданный Ташкент, которого так не хватало в морозы.
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #172 | Добавлено: 4 марта 2010 13:29 |
Возраст: 47 Козерог
Ранее было холодно в машине, недавно сделал следующее:
Установил мультитроникс, посмотрел как медленно нагревается двигатель в морозы (-20 -33) причём радиатор прогревался ровно так-же как и двигатель. Замена термостата с прокладкой решила эту проблему. Теперь двигатель нагревается в морозы гораздо быстрей и соответственно тепло из печки начинает поступать в салон быстрей!
P.S. Даже картонку с радиатора снял, в -30 всё нормально. По трассе не пробовал ещё.
Ставил сам термостат Tama WV48B-82 и прокладку Tama P102
genyank Не в сети |   Ссылка на пост | #173 | Добавлено: 14 марта 2010 11:08 |
Возраст: 53 Близнецы
Плиз моможите! Температура на печке не меняется что на 32 что на25 дует всегда горячий. Меняется только на 18 дует холодный. Регулятор стоит кнопочный. Видел здесь уже похожие вопросы но ответы не нашёл.
Nissan Bluebird Sylphy, 2000, QG10-1.8
Sklifasofskij |   Ссылка на пост | #174 | Добавлено: 1 апреля 2010 21:14 |
то фигня, сегодня жарко было. Я машину только по холоду до этого использовал.. Короче
Ставлю в салоне +20, на улице +12. Я ставлю климат на +20, но дует воздух теплее чем надо (около +23) и в салоне все теплее и теплее. На улице же холодно, почему он не может забирать воздух с улицы напрямую?
Один фиг поставил +18 а в салоне уже +24 и вниз идти не хочет. У всех так или брак у меня. А может есть ограничение по диапазону из решетки. Типа чтоб водитель не заболел или в этом духе?
ЗЫ. Кондей не включал при опытах. Циркуляция в порядке.
chip0386 |   Ссылка на пост | #175 | Добавлено: 19 сентября 2010 20:03 |
случаем никто не сталкивался с такой проблеммой: как то ездил я все ок было и вдруг заметил, что стекла стали запотевать, прибавил винтилятор на климате, на дисплее он прибавляется а поток воздуха не идет. Может кто знает, что за проблемма???
magass |   Ссылка на пост | #176 | Добавлено: 4 октября 2010 20:38 |
slomalas pechka, tech v salon, kak snyat chto delat pomogite
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
izvenite! nisan primera 1997td,
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #177 | Добавлено: 5 октября 2010 09:11 |
Возраст: 47 Скорпион
magass, врядли поможем машины разные у нас с вами, а так разбирайте панель в том месте куда приходят резиновые шланги от двигателя, там и находиться виновник течи.
chip0386,
А сам двигатель печки работает при этом ? если нет или очень медленно крутиться и туго то под замену. Чтобы проверить вытащите салонный фильтр и проверте вентилятор руками как он крутиться.
Alex54 Не в сети |   Ссылка на пост | #178 | Добавлено: 5 октября 2010 16:30 |
Возраст: 39 Водолей
доброго времени суток всем. при замене родного термостата на 88-ми градусный как машина себя летом ведет? или на лето надо обратно 82 ставить?
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #179 | Добавлено: 17 октября 2010 09:18 |
Возраст: 46 Телец
В идиале, да. Но люди ставили и ездят летом с 88 град, говорят всё гуд. Но я бы не рисковал бы. Сам езжу с 82, да же в -35 печка нормальная, с помной Бош конечно... ;-)
Помощь по автоэлектрике.
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #180 | Добавлено: 2 ноября 2010 14:46 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
Ребята, вот подскажите. Я завожу машину, прогреваю минут 7-10, включаю печку на 18 - дует холодом, включаю 19 - уже теплом немного, 20 - тепло.
Сел поехал, проехал пару км, смотри, а печка-то холодом дует, включает 18 - холод, 19 - холод, 20 - холод, 21 - холод, и тп, где-то 25-26 - немного теплом. Как будто движок остывает.
Почему так? Термостат может сломать так, чтоб температура открытия стала ниже нормы, 65 например?
ac
P.S. Менял пару неделю назад прокладку кхх, отсоединял патрубки, соответственно, из кхх в системы попало немного воздуха, из-за него может быть такое?
