4 октября 2026 14:50 DenKo
© Serjik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12 ... 32 33 34 35 36  >>  Вперёд
MAF Sensor
galandets Не в сети |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 20 января 2010 04:46 |
ссори, немного неправильно описал поломку, сломался тот резонатор, что расположен за бампером с левой стороны (тот, что идет первым на пути воздуха по воздуховоду ah ), поюзав поиск понял, что эта поломка не критична.
ЗЫ подпись поправил az
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE 2WD
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 20 января 2010 06:17 |
galandets,
Ясна это воздухо заборник ты шваркнул, не критично!
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 20 января 2010 10:33 |
Возраст: 47 Лев
У меня этот воздухозаборник под бампером вообще снят.... Мне туда Webasto поставили...
Воздух двигатель берет под капотом... i-love-s
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 20 января 2010 11:51 |
Наверное с Вебасто такой мороз совсем не почём?да Макс?
galandets Не в сети |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 20 января 2010 16:11 |
про воздухозаборник понял, а есть какие нить мысли по "симптомам"? сегодня замечего, что "брыкается" машинка только на прогретом двигателе.
Sanchez25 Не в сети |   Ссылка на пост | #141 | Добавлено: 9 февраля 2010 11:07 |
Возраст: 47 Овен
Вэдовые, откликнитесь!,
Какие вы МАФы ставили ( аналоги недорогие), а то подумываю 22680-6N21A прикупить..а вдруг не подойдёт? .. знаю что лямдба у нас (4WD) всего одна и 3хконтактная..
Bluebird Sylphy QG18DE, '01, 4WD
Недостаток мощности двигателя всегда можно компенсировать воображением :)
alex50505 |   Ссылка на пост | #142 | Добавлено: 9 февраля 2010 22:02 |
Разница между 3-х и 4-х контактными в дополнительном проводе ЭТО ЗЕМЛЯ ИЛИ КОРПУС АВТО.
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #143 | Добавлено: 10 марта 2010 22:08 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
В датчике есть проволочка, на проволочке карасненький круглешок!
Это и есть датчик температуры???
А если с 4х контактного снять проволочку и на 5х конт. поставить???
Сообщение отредактировано 10 марта 2010 22:29. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
alex50505 |   Ссылка на пост | #144 | Добавлено: 12 марта 2010 18:29 |
Круглешок- или грязь или какашка.Любой датчик работает всегда по двум проводам.
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #145 | Добавлено: 12 марта 2010 22:10 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Эт не грязь и тем более не какашка))))
Это термопара!!! на 5ти контактных он есть, а на 4х я так понял, что нету!!! Она отдельно стоит!!!
8-913-280-0756
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #146 | Добавлено: 16 марта 2010 22:51 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Подскажите, что делать!!!!!!!!!!!!!!!!
На днях поменял МаF (5 контактов,с термопарой), купил на разборе,поставил начались непонятки!!! Пошёл чёрный дым из трубы, непонятная вонизма и стала глохнуть на холостых!!!
Вернул эту беду назад на след. день!!!
Ещё через день купил новый, вроде всё ни чего, но двигатель иногда подтряхивает на холостых, иногда появляется запах сладковатый из трубы, и расход вроде остался как с мёртвым МаFом (13-15л)!
Могла ли накрыться Лямда или умиреть катализатор??? или вообще что это?
Сообщение отредактировано 16 марта 2010 22:52. Редактировалось 2 раз(а)
8-913-280-0756
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #147 | Добавлено: 17 марта 2010 08:45 |
Cказали Спасибо: 2
Не удержусь напишу)))
Купил машину. Всё было в порядке кроме мелких подёргиваний в районе 1500-2000 оборотов двигателя. Диагносты сказали MAF косячный. Заказал за 4р. Если надо могу вечерком номер переписать. Машина моя в подписи.
Когда себе поставил исправный MAF, машина начала неустойчиво работать на ХХ, Причём только если полностью прогрета, на холодную всё в порядке а на горячую на перекрёстках глохну)) Было много танцев с бубном. Один диагност даже смог мне прописать датчики и машина не заботила с месяц потом в мороз обороты скакнули адаптация опять скинулась. Всё вернулось на места свои. Приехал опять к нему и тут мы заметили странное поведение лямбды. При прогретой машине, когда начинается неустойчивое положение ХХ лямбда выдаёт космические значения до 2,5 вольт! Скачками. Причём не на всех тестерах. Тока на тех которые успевают этот скачёк заметить. Купил от Таза от 10ки за 1р лямбду предварительно померяв сопротивление нагревательной цепи (чтобы совпадало с моим или было чуть выше). Поставили ,даже ничего обучать не пришлось. Двигатель заработал как положено. Вот уже 4 месяца езжу, расход упал так процентов на 30-40 и динамики прибавилось.
А мораль такова.
При покупке машины были неисправны оба датчика. Но оба в разные стороны, один обеднял смесь второй её обогащал. Соответственно при замене одного из них начиналась колбасиловка с двигателем.
И немного теории.
Во время пользования автомобилем, автомобильный компьютер накапливает калибровочные значения по мере износа датчиков и агрегатов. Машина может работать и на почти неисправном датчике, Но стоит вам скинуть клему и калибровочные значения скидываются. При одевании клемы и поездке всё начинается заного Компьютер сравнивает значения датчиков с эталонными записанными в памяти и немного их подправляет. Чек загорается только если дело настолько плохо что дальше колибровать неисправный датчик уже некуда. Диагност может с помощью сканера сам заставить компьютер откалибровать значения, но опять же зависит от машины и от износа агрегатов. Изначально мне это и сделал диагност прописал в автомобиль неисправный датчик, который проработал почти месяц, до того как всё сбросилось в сильный мороз.
Вот такая история.....
мой блог
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #148 | Добавлено: 18 марта 2010 17:27 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Попробую отключить лямбду и посмотрю чё получиться!!! у тебя лямбда какая (сколько контактов)!!!
8-913-280-0756
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #149 | Добавлено: 18 марта 2010 22:45 |
4х проводная.
Да кстати, когда плавали обороты при отключении лямбды всё становилось нормально. Но меня убеждали что при отключении одного из датчиков вся система переходит в аварийный режим. Но это не так.
Сообщение отредактировано 18 марта 2010 22:47. Редактировалось 1 раз(а)
мой блог
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #150 | Добавлено: 19 марта 2010 23:26 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Сегодня отключил лямбду и всё стало нормально!!!
Теперь надо найти авто от которого подойдёт этот датчик)))
8-913-280-0756
