Если в жизни сложилось так, что Вы всё таки за рулём и \"выпимши\" Используйте разметку улиц для более прямолинейного движения, чтобы ДПС не запалило...
Будьде выбриты, без тёмных очков, и не жуйте жвачку... Так больше шансов, что доедите без общения с \"продавцами полосатых палочек\"...
А лучше не пить за рулём
Автор: nikro7
Не работает холостой ход
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 марта 2010 18:32 |
Артём
Месяц назад у меня пропал холостой ход, заслонку отрегулировал болтиком и так ездил. Потом почитал в форуме тему https://sylphy.ru/forum/sylphy/electro/2009-06-09/gorit-predoxranitel-quot-ign-coil-quot/ и решил заняться выяснением причины. Разобрал всю заслонку осмотрел, моторчик не залит антифризом, но вся область ХХ в саже. Попробовал клапан зажать рукой не получилось отнёс домой прозвонил разъём катушки впорядке и показывают по 23 ома между контактами 1-2,2-3, 4-5 и 5-6. Попробовал подать на него питание - жужит но не сжимаеца.
Спросил у слесарей сказали что он закоксовал, а как его разобрать не понятно - кто что может посоветовать?
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 марта 2010 20:36 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
разобрать с помощью карманскана или тому подобное тестер .достали клему на него накинули , пять загов + , он вылез, потом шток выпадет, аочистил, пять шагов он залез (только соблюдать аккуратность)
ay
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 марта 2010 20:50 |
Артём
я ваще ничё не понял ac
щас брат пришёл отвёрткой расковырял достали шток с подшипником внутри всё чисто тока залито всё очистителем карбюратора - я брызгал на пружину и головку. Как я понял он работает как 3х фазный двигатель
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 марта 2010 14:39 |
DirtySlimer,
при принципу да. Но в трёхфазном двигателе фаза меняется сама (там синусоида), а здесь управляющими элементами. Ток подаётся сначала на "первую" обмотку, потом (через мгновение) на "вторую" и на "третью".. И так по кругу. Если нужно назад ось (там типа обычной червячной передачи), то эта последовательность (с обмотками ) повторяется только в обратной последовательности (3-2-1-3-2-1.....).Компутер знает "шаг" червячной передачи, и знает, что если ротор двигателя повернётся на 360 град, что, положим, соответствует 10-ти повторам (3-2-1), то ось выдвинется, положим, на 1 мм.
Все цифры условно!
ЗЫ несколько удивлён, что у авто 2002 года он "засох"
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 марта 2010 01:30 |
Артём
а через сколько он должен был засохнуть? пробег то не маленький
Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 34 секунды:
сегодня начал собирать заслонку обратно, начал ставить клапан ХХ а у него шток выдвинут слишком высоко и не прикрутить. По идее при включении зажигания клапан ХХ должен сжаца до минимума чтоб воздух проходил без проблем? или при кручении стартером? вообщем включаю зажигание а он не двигаеца.
Разбирал блок управления там вроде бы как ничего сгоревшего, сбоку стоят 2 вертикальные микросхемы NEC PA1530H и NEC PA1556AH.
Может быть ХХ надо програмировать? Хотя у меня заслонка тросиковая
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 марта 2010 10:10 |
DirtySlimer
здесь тема как раз про микросхемы и аналоги. В твоём случае это PA1556AH.
Один раз сталкивался я со сгоревшей этой сборкой. Она имела внешние повреждения (т.е. её вспучило).
Надевай все(!) разъёмы на КХХ (включая фишки положения и состояния) и со снятым шаговым двигателем включай зажигание (без товарища не обойтись). Шаговый в момент включения должен сделать минимум несоколько подвижек вперёд-назад.
мерь напряжения на контактах ECU
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 8 марта 2010 00:50 |
Артём
сёдня всё собрал, запустил, прогрел, обороты держаца гдето 1000-1100, иногда падают до 800 и секунд через 5 опять подскакивают до 1100.
ЗЫ: и всётаки обороты надо прописывать если заслонка механическая?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 8 марта 2010 19:46 |
ivan_offo |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 16 августа 2010 13:13 |
Тоже было что-то подобное. Снял клапан, разобрал, точнее было бы сказать распилил, прям по центру по кругу надпилил, а там он сам разполовинился. Корпуса катушек от этого антифриза распухли, ротор заклинило и после этого сгорели обмотки. Но они сгорели ни так стоб в хлам, а тестером обрыв показывали. Подшипник чуток подклинивал, короче КИРДЫК датчику. Когда узнал скока стоит решил попробывать его оживить. Катушки перемотал, подшипник поменял, а корпус эпоксидной смолой склеил с верху усилил стеклолентой. Как ни странно заработал датчик после такой реанимации.
