Поблагодарил: 5
у кого-нибудь стоят кованные диски ?? я что-то не смог найти нигде такие как положено и существенна ли разница в ширине диск между 6j и 6,5j (подойдет ли ??)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2wd G10 QG18DE 2000г - теперь уже бывшый Toyota Harrier
Поблагодарил: 5
я вроде понятно написал . про ковку - немогу нигде подобрать нужный размер (видимо это не реально) , а штамповка не нужна , вариант "литье" рассмотрю .
