Автор: Алмас
Решетку радиатора снять хочу
MACHO777 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 10 декабря 2009 15:12 |
Евген
Возраст: 41 Стрелец
спасибо!!!
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 11 декабря 2009 21:31 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Цитата: mizhik
2 сверху: 01553-09611
а разве их там не 4 штуки сверху стоят?
Shadow Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 11 февраля 2010 19:17 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 18
Что-то при снятии решетки тоже возникли проблемы. Решетка, как у автора темы. Верхние клипсы снял, остальные побоялся сломать, т.к. авто стоит на стоянке. Ктонить снимал решетку не снимая бампера?
Была Mitsubishi Lancer Cedia 1.5, вариатор, без GDI, 4G15, 2001
Была Nissan Bluebird Sylphy 1.5, АКПП, 2003
Сейчас пешеход.
mark1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 11 февраля 2010 19:42 |
Возраст: 54 Лев
Я снимал! Верхние вытащи. За низ на себя и немного вверх.вот только сейчас мороз-не стоит наверное
Силфи 2003. 1.5 куба 109 л.с QG15 FG10 Не спеши! А то успеешь! Хабаровск
Shadow Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 11 февраля 2010 20:25 |
Возраст: 46 Овен
mark1972, днем -5 было.. но не знал что и как тянуть. Спасибо! Снизу защелки стоят?
P.S. Тоже сигнал хочу поставить, но чувствую до лета не выдержу ждать, ведь он у меня дома лежит и глаза мазолит. :)
Сейчас пешеход.
mark1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 12 февраля 2010 09:33 |
Возраст: 54 Лев
Снизу нет! Решетка как бы за бортик снизу заезжает.тяни низ на себя сначала
Shadow Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 16 февраля 2010 21:10 |
Возраст: 46 Овен
mark1972, Слухай, тянул так, что ппц, думал с бампером оторву.. :( Пальцы руки просовывал через решетку и дергал, стараясь дернуть нижнюю часть, но так и не оторвал... побоялся, что если чуть больше усилие сделаю, то нафиг сломаю все её корни. :( Неужели она так трудно снимается? :( Кто-нибудь отпишитесь еще у кого решетка как на силфи 2003-го с новой оптикой (как у автора темы)... как снимали её?
Сообщение отредактировано 16 февраля 2010 21:11. Редактировалось 1 раз(а)
Сейчас пешеход.
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 16 февраля 2010 23:29 |
Возраст: 41 Весы
Низ решетки крепится как на соеденительных штепселях. Ну для примера штепсель антены, что бы его разъеденить, надо сначало сверху на кнопочку нажать и удерживая ее разъедевать штекер, так вот и с решеткой. У меня все нормально снялось, когда тоже кстати устанавливал клаксон
demonoid Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 3 мая 2014 23:44 |
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 1
На выходных ставил сигналы.
Решетку снимал долго, в итоге пришлось просто "аккуратно, но сильно" дернуть на себя.
[/ce
nter]
Чтоб было понятно как крепится решетка на рестайлинге:
[center]
Заодно заменил расхлябанные пистоны крепления бампера на винты, а тело пистона использовал как шайбу-втулку.
Один сигнал:
Второй:
Оба!
Красота.
Sylphy QG10 2003/07
Corolla EE110 1999
