Автор:sl
Пена из бачка ГУР
Darude2207 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 января 2010 14:21 |
Виктор
Почитал что тут есть про ГУР, вроде такого не было. В общем у меня в морозы из под крышки бачка давит какую то розоватую пену. Что это и как с этим бороться?
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г.в. 2 WD, QG-18 DE
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 января 2010 16:28 |
Возраст: 50 Водолей
Darude2207,
1. менялась ли жидкость ГУРа после покупки авто?
2. в морозы ездишь? стоит на автозапуске постоянно?
3. прокладка под крышкой бачка гура есть? (колечко резиновое)
- Скорее всего имеет место подсос воздуха на пути от бачка к насосу... насос хватает воздух вместе с жидкостью, прогоняет через ГУР и выплевывает обратно в бачек, создавая "эффект кипения"... возможен также вариант разгерметизации самого насоса, когда воздух подсасывается через сальник вала насоса
- как возможное решение - STEP UP POWER STEERING CONDITIONER & STOP LEAK (кондиционер и герметик STEP UP для гидроусилителя руля), но лить его наверно лучше после замены жижи
Premio ZZT240, 2006
Darude2207 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 января 2010 20:16 |
Виктор
жидкость не менял
в морозы езжу, пенит только в морозы
читал сегодня весь день кучу сайтов, ты прав, где то сосет воздух. Потеплеет - попробую поискать. Если найду - отпишу с фотками
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 января 2010 20:26 |
Возраст: 50 Водолей
Darude2207,
надеюсь декстрон не какой-нить японский.
менять надо все жижи по приходу машины с япии, менять...как бы "вкусно" кто не рассказывал
Premio ZZT240, 2006
Darude2207 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 января 2010 21:30 |
Виктор
да че ему будет в ГУР-е то...
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 января 2010 23:59 |
Возраст: 50 Водолей
Darude2207,
тоже, что и в коробке, однако по предубеждению декстрон в коробке меняется в основном, почему не заменить и в гуре? по крайней мере для того, чтобы знать, что там залито
Premio ZZT240, 2006
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 20 января 2010 09:46 |
Возраст: 47 Лев
с учетом количества необходимого декстрона для ГУРа - это вообще смех не поменять его....
